von LAN auf WLAN kommen
Beitragvon Matthew » 19.08.2012, 02:03
ich habe mal eine eher generelle Frage: mein Wechselrichter (Danfoss) hat nur LAN und ich möchte ihn mit dem Internet verbinden. Ich brauch also so etwas wie einen WLAN Access-Point.
Zur Verfügung steht mir eine FritzBox 7170 und ein Speedport W501V. Mit diesen Geräten habe ich das leider zum Verrecken nicht hinbekommen. Kann mir einer - der so eine Aufgabe schon erledigt hat - einen Tipp geben, welche Hardware man da am besten nimmt und was man bei der Softwareeinstellung beachten muss?
Danke!
It has to start somewhere, it has to start somehow. What better place then here, what better time than now? - RATM
Matthew
PV-Anlage [kWp]: 6,48
Re: von LAN auf WLAN kommen
Beitragvon cybersoft » 19.08.2012, 05:41
Du benötigst eine wlan bridge, einfach mal bei amazon eingeben gibt es ab 16€
Dann wird der danfoss auf der lan seite angeschlossen und per wlan mit Deiner Fritzbox verbunden
meine Anlage im Sunny Portal - 100 Prozent Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung), keine kWh Vergütung, [Belgien] - Tausender Jägerfreunde in 2013
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon elfaro » 19.08.2012, 08:21
Am WR brauchst du einen WLAN-Repeater. Mit den beiden Boxen müsste es auch funktionieren, da das Speedport eine FB 7170 ist. Könntest sogar den Danfoss mit Solarview+FB ab 70 EUR überwachen, wenn das Sinn macht. Für die Umsetzung musst du dich mal im Inet umschauen - insbesondere im IP-Phone-Forum:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Speedport_W_501V
http://www.ip-phone-forum.de/showthread ... 501v+fritz
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon cybersoft » 19.08.2012, 08:57
Kein wlan-reapter; auch wenn die häufig das bridging unterstützen; Ein Brücke von dem Einem auf das andere Medium;
Bridge ist das Stichwort nicht Repeater!!!!
cybersoft
Beitragvon PVGen » 19.08.2012, 09:06
Netgear WNCE2001-100GRS für ca. 30€ und das Problem ist gelöst :mrgreen:
PVGen
PV-Anlage [kWp]: 5,9
Beitragvon FM-Power » 19.08.2012, 12:32
hi,
also zuerst mal finde ich es schade, daß sich der TS nicht mehr zu wort meldet und zweitens würde ich das sicher nicht via WLAN lösen (weil viel zu unsicher und bei stromausfällen eher problematisch).
schon mal was von d-lan gehört ?
geh mal auf amazon und hol dir beispielsweise ein günstiges d-link starter kit.
beispielsweise ein TP-Link PA251KIT AV200+ verrichtet da gute dienste.
kannst natürlich auch von devolo wählen, ist aber nicht so günstig und deswegen auch nicht besser :wink:
l.g. michael
Anlagenleistung = 9,31 kWp
Module - 38 x SolarWorld 245 poly +
Wechselrichter Kostal PIKO 10.1 Kommboard2 SW 4.11
Gestellart Schrägdach zweilagig
Montageart Sunfix Plus
Ausrichtung -70° (OSO), 110° (WNW)
Neigung -30°
Unsere PV-Anlage im Portal
FM-Power
PV-Anlage [kWp]: 9,31
Beitragvon LumpiStefan » 19.08.2012, 12:51
Warum sollte WLAN zu unsicher sein und bei Stomausfällen problematisch?
Bei vorhandenem WLAN finde ich das eine vernünftige Lösung.....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon FM-Power » 19.08.2012, 13:40
gut, dann simuliere mal einen stromausfall an den geräten und sieh nach ob auch alles connected ist :wink:
obendrein unnützer angriffspunkt für hacker :idea:
die art von scherzen ist mir bei den ip-cams schon bekannt.
l.g. m.
Neigung -30°
FM-Power
Beitragvon PVGen » 19.08.2012, 13:54
Die Diskussion ob nützlich, sicher, unsicher, usw. sollte in einem anderen Thread behandelt werden. :roll:
Hier gehts um die Frage:
Wie von LAN auf WLAN kommen ?
per WLAN
- Netgear WNCE2001-100GRS
per Steckdose
- TP-Link PA251KIT AV200+
PVGen
Beitragvon FM-Power » 19.08.2012, 13:57
schon richtig, aber wenn etwas sicherheitstechnisch bedenklich ist, ist das wohl ok oder ?
Neigung -30°
FM-Power
Zurück zu Datenlogger
