Treiber oder Netzwerkproblem? BT-Stick/Druckserver
Beitragvon jo911 » 16.12.2011, 13:44
ich hoffe, daß ich hier richtig bin. Mein Problem hat nur indirekt mit Loggern zu tun:
Ich verwende einen Xp-Rechner SP3 und drucke via LAN- Netzwerk mit einem Edimax 1206U Druckserver am Drucker aus.
Wenn ich nun einen Logilink BT-Stick, den ich für die Verbindung zum SMA-WR verwenden will, installiere (egal ob Windows-Treiber oder die beiliegenden) funktioniert meine Druckausgabe nicht mehr.
Wenn ich im Gerätemanager das Gerät Bluetooth (PAN) deaktiviere, gehts wieder!
Habt Ihr einen Rat für mich? (Ich brauch natürlich beides).
Brauch ich für das auslesen über Sunny Explorer das PAN-Gerät? (Kann ich noch nicht probieren, der WR ist wegen fehlender Zähler noch nicht in Betrieb).
Günter
jo911
PV-Anlage [kWp]: 7,85
Re: Treiber oder Netzwerkproblem? BT-Stick/Druckserver
Beitragvon Sonne-in-Franken » 18.12.2011, 18:57
Hallo Günter,
ich tippe auf ein Netzwerkproblem. Deine Problembeschreibung klingt für mich so, als hättest du durch das PAN etwas eingerichtet, und nun landen die Druckversuche am BT- statt am LAN-Adapter.
Bei meinen Versuchen (Win XP und Win 8 Developer Preview) habe ich gar keine Software extra installiert, sondern nur die Windows Hardwareerkennung laufen lassen. Allerdings habe ich auch keinen Logilink-BT-Adapter. Selbst wenn der SunnyExplorer eine Verbindung via BT zum Wechselrichter unterhält, meldet das Windows Netzwerkcenter, dass keine Bluetooth-PAN Verbindung vorhanden sei - PAN scheint man also nicht zu brauchen.
Sonne-in-Franken
Beitragvon jo911 » 19.12.2011, 08:18
Hallo Sonne-in-Franken,
zunächst hatte ich auch nur mit der Hardwareerkennung gearbeitet, da taucht das BT-PAN Gerät aber auch auf.
Komischerweise wird das Dokument in der Anschicht des Druckers dargestellt, er fängt nur nicht zu drucken an.
Aber wenn man das PAN nicht braucht, hab ich Hoffnung, daß es mit dem WR trotzdem funktioniert. Sobald die Zähler da sind probier ich das.
:danke:
Günter
jo911
Beitragvon jo911 » 08.02.2012, 17:52
ich bin noch eine Info schuldig.
Es geht alles ohne diesem BT-Pan Gerät!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Günter
jo911
Zurück zu Datenlogger
