von guterrat » 03.07.2012, 20:05
Hallo, Seit dem 06.06.2012 speist meine kleine Photovoltaikanlage ins Netz ein. Nun habe ich auf der Seite von SMA den
SUNNY BEAM mit Bluetooth Wireless Technology
gesehen. Ist ein solches Teil zu empfehlen, hat jemand Erfahrung damit?
Wäre auch schön, laut Beschreibung kann man mittels USB die gespeicherten Daten auf den PC übertragen.
Gruß Jupp
Der Klügere gibt nach, nur wer immer nach gibt, ist am Ende der Dumme.
guterrat
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,2
von BlackInventor » 03.07.2012, 20:32
ich hab den Sunny Beam.
Ist recht praktisch das Ding, erspart mir den Weg zu den Wechselrichtern um zu entscheiden ob ich die Waschmaschine, den Boiler oder andere Verbraucher zu 100% PV-Strom einschalten kann oder nicht. Da die Wechselrichter in einem anderen Haus hängen muss ich mein Haus nicht mal verlassen, was wiederum sehr praktisch im Winter ist.
Ausserdem zeigt er mir die Erträge der letzten (ich glaube) 30 Tage an incl. Vergütung. Auch die gesparten Co ² Erträge werden angezeigt sowie die kWh pro kWp. Vor allem die Tagesverlaufskurve ist nett anzusehen, sieht aus wie auf der Page von SMA bei der die PV-Leistung von ganz Dtl. angezeigt wird.
Eine wie ich meine lohnende Investition wenn einem der Home Manager zu teuer ist und die Sache im Handbetrieb managed.
Ausserdem ist es immer nett zu sehen wieviel Leistung grad vom Dach kommt.
Aber zur Reichweite : Meine Erfahrung ist das er sich durch 3-4 Mauern je nach Dicke noch zuverlässig mit den WR's verbinden kann, mehr ist aber nicht drin. Zur Entfernung würde ich sagen etwa 5-8 Meter durch besagte Anzahl von Wänden.
Die USB-Geschichte funktioniert auch, man kann die Daten in Excell-listen auf den Rechner ziehen. Ich bevorzuge aber das ablesen der Zählerstände da der Sunny Beam die Daten der WR's wiedergibt. Diese Werte sind aber nicht durch geeichte Messinstrumente erstellt worden und weichen daher etwas von den Zählern ab.
Not just the strength to get yourself over , the strength to get over yourself
BlackInventor
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 18,72
von guterrat » 03.07.2012, 20:40
Hallo, danke für die schnelle, hilfreiche und erschöpfende Auskunft. Jetzt weiß ich bescheid, werde mir das Teil wohl kaufen.
Gruß Jupp
guterrat
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von uweklatt » 03.07.2012, 22:33
Hallo Jupp, guterrat hat geschrieben:danke für die schnelle, hilfreiche und erschöpfende Auskunft. Jetzt weiß ich bescheid, werde mir das Teil wohl kaufen.
Überlege Dir doch auch noch, ob es evtl. auch ein "richtiger" Datenlogger sein darf. Da gibt es auch viele Varianten (von Kostenlos bis Luxusausführung). Von SMA oder auch Fremdfabrikate. Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,78
von guterrat » 03.07.2012, 23:22
Hallo Uwe,
kostenlos, Du machst mich neugierig, in der heutige Zeit gibt es da noch etwas kostenlos. Diese Info würde mich schon interessieren. Die Luxusausführung ist für mein kleine bescheidene Anlage sicher nicht von Nöten.
Gruß Jupp
guterrat
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von dancer1958 » 06.07.2012, 13:28
Hallo guterrat,
die kostenlose Variante wäre der Sunny Explorer. Ein eventuell benötigter Bluetooth-Empfänger kostet bei ebay 2,90 €.
Gruß dancer
16 Scheuten Multisol P6-54 je 205W, SMA SB 3000TL-20, Inbetriebnahme: 13.09.2010 kWh/kWp: 2011-959, 2012-911 34 EGing PV AG-P60-C 240W, SMA SMA STP 8000TL-10, Inbetriebnahme 28.09.2012
dancer1958
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,44
von Sugger123 » 07.07.2012, 08:19
Hallo habe auch den Sunny Beam und ich bin sehr zufrieden habe mir ihn bei Eb.y neu geholt mein WR ist im Keller und den Sunny Beam habe ich im 1 OG stehen und habe vollen Empfang ab und zu fehlt ein Balken bis jetzt ohne Probleme durch 2 Betondecken und 2 Wände geht bei mir in jedem Zimmer der Empfang für den Pc/ sunny Explorer habe ich mir von Gambird den Micro stick geholt Gruß
Aus Bayern Volle Südseite ohne Schatten 51 Schott Module, 11,73Kwq und Sma Tripower 12000tl und SMA Sunny Beam
Sugger123
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,73
Zurück zu Datenlogger
