von Lazy-Crocodile » 29.05.2012, 10:45
Hallo Rene, machbar ist alles, nur die Zeit... Die Farben sollen eigentlich den Einzelverlauf der Wechselrichter darstellen, wenn du hier in der Colors.php den letzten Wert auf 0 oder 127 (bin mir nicht mehr sicher) stellst, sollte es Transparent sein. Und wegen der Unüberichtlichkeit: Du hast ja noch gar nicht meine neuste Version, da kommen noch die kwp/kwh dazu  Nein im Ernst, habe da noch ein paar Änderungen vor, kann aber nur hin und wieder dran arbeiten. Ich denke ich muss da noch ein paar Zusatzdiagramme machen. Für Vorschläge bin ich gerne zu haben. Gruß Markus
Lazy-Crocodile
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 9,36
von dermicha3 » 22.06.2012, 21:18
hi @all
muß mal sagen sehr gute arbeit und danke an alle mit wirkenden ... ich weiß jeder kommt hier bestimmt um die ecke und hat wünsche aber ich frag doch, mal kann man in den datenlogger noch nen wert einprogrammieren und zwar denn "pdc" da meine anlage die 70 % beschränkung hat und ich gern das auch mal gelogt haben möchte, da er ja auf 3200 watt abegeregelt ist und ich mit dem solarmax talk gesehn hab um high noon 4000 watt daher nur eine frage
thx
dermicha3
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 4,2
von zagibu » 22.06.2012, 23:20
Was du im MaxTalk siehst, siehst du auch im Solarmax Logger, da er dieselben Werte ausliest.
zagibu
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 3
von bbw-sol » 25.06.2012, 13:32
habe seit 2 Wochen eine PV-Anlage mit Solarmax MT10 am laufen. Jetzt wollte ich den Solarmax Watcher auf Suse Linux 11.4 installieren.
Bei 11.4 läuft bereits Mysql wegen Akonadi unter KDE4, leider weiß ich kein mysql-root password. Die Installation bringt daher den Error 1045 bei der Installation. (Anhang). Auch phpMyAdmin ist installiert, komme damit aber aus vermutlich den selben Gründen nicht auf die DB.
Hat jemand einen hilfreichen Tip für mich?
Danke
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Ost(-75°) 7,5 kWp, West(93°) 3 kWp, DN 33° an Solarmax 10MT.
bbw-sol
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,5
- Info: Berater
von supergudrun » 25.06.2012, 13:58
Hallo bbw-sol,
möglicherweise ist kein root-Passwort in mysql vergeben. Gib mal "mysql -u root" ein. Wenn keine Fehlermeldung kommt und du in die mysql-konsole kommst, ist das so. Bei openSUSE kenn ich das von alten Versionen noch so, dass ohne Passwort installiert wird.
Anderenfalls müss die Anmeldung mit "mysql -u root -p" klappen. Dann musst du allerdings ein Passowrt zur Hand haben.
supergudrun
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11
von bbw-sol » 29.06.2012, 15:37
Hallo supergudrun,
der Zugiff auf die Datenbank funktioniert. Mein nächste Problem ist der logger u.zw.: Beim logger-start werden in das log-file die Meldungen "ERROR no regexp match" und "ERROR sending TCP packet" abgelegt (abwechselnd im logging-Takt von dzt. 60 s).
Ich will auf einen Solarmax 10MT2 zugreifen. Über MaxTalk 2 (unter Windows) funktioniert das logging. Mit ping erreiche ich den WR korrekt. Ich habe einmal ein gekreuztes Ethernetkabel und im 2. Versuch ein Patch-Kabel zum Router getestet. Beide Varianten bringen die gleiche Meldung im log-file.
Erwartet der 10MT2 evtl. eine andere Komunikation als die S-Serie?
Als letzten sehe ich noch die Möglichkeit das logging vom MaxTalk in die Datenbank zu übertragen und dann auswerten. Ist aber wieder ein Umweg.
Vielleicht gibt es eine Lösung.
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Salzburg
Gerhard (bbw-sol)
bbw-sol
- Stammmitglied
- Info: Berater
von zagibu » 30.06.2012, 11:42
Die Kommunikation funktioniert, du hast ja Antworten im debug.log. Allerdings fehlen in den Antworten deines Wechselrichters zwei Werte, nämlich der Spannungs- und Stromstärke-Wert VOR dem Wechselrichten (IDC und UDC). Warum das so ist, weiss ich nicht, aber du kannst das ganze leicht anpassen, indem du folgenden Logger-Code verwendest und neu kompilierst. Es werden dann für die nicht vorhandenen Werte einfach jeweils der Wert 0 in die Datenbank geschrieben. - Code: Alles auswählen
/* Simple solarmax logger c program written by zagibu@gmx.ch in July 2010 This program was originally licensed under WTFPL 2 http://sam.zoy.org/wtfpl/ It is now licensed under GPLv2 or later http://www.gnu.org/licenses/gpl2.html
You need the mysql client library files installed to be able to compile it.
Compile with: gcc -W -Wall -Wextra -Wshadow -Wlong-long -Wformat -Wpointer-arith -rdynamic -pedantic-errors -std=c99 -o smw-logger smw-logger.c -lmysqlclient
Run with: ./smw-logger /path/to/config-file
Structure of the config-file:
Debug=0 Loginterval=60 Waitinterval=200 DBhost=localhost DBname=solarmax DBtabprefix=log DBuser=solaruser DBpass=userpassword Hostname=192.168.178.35 Hostport=12345 NumberOfInverters=1
You can set DEBUG to 1 to get detailed output in a separate logfile.
It is recommended to schedule the smw-logger to be started between 5:00 - 6:00 in the morning and stopped between 22:00 and 23:00 in the evening (compare with sunshine duration). The smw-logger has no built-in facility for logging, so use CRON or similar.
Example CRON entries: 00 05 * * * /usr/local/bin/smw-logger /usr/local/etc/smw-logger.conf 00 23 * * * killall smw-logger
Sources: - http://www.linuxhowtos.org/C_C++/socket.htm - http://wwwuser.gwdg.de/~kboehm/ebook/21_kap15_w6.html#49329 - http://man.cx/setbuf%283%29 - http://allfaq.org/forums/t/169895.aspx - http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-capi-tutorial.html */
#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <strings.h> #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <netdb.h> #include <mysql/mysql.h> #include <regex.h> #include <time.h> #include <unistd.h> #include <fcntl.h> #include <errno.h> #include <pthread.h>
FILE* error_file = NULL; char error_file_name[512]; char* error_mode = "w"; FILE* debug_file = NULL; char debug_file_name[512]; char* debug_mode = "w"; FILE* config_file = NULL; char* config_file_name; char* config_mode = "r"; int sockfd, portno, n, log_interval, logavg_interval, result, counter, wait_interval, active_max, nr_of_maxes, DEBUG; // Renamed this flag because it is used for connection and regexp problems int failure_flag = 0; struct sockaddr_in serv_addr; struct hostent* server; char dbhost[512]; char dbname[512]; char dbtabprefix[512]; char dbuser[512]; char dbpass[512]; char hostaddr[512]; char line[512]; char* message; char* expression = "...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*);...=([0-9A-F]*)"; int kdy, kmt, kyr, kt0, tnf, tkk, pac, prl, il1, idc, ul1, udc, sys; char buffer[512], buffer2[512]; char query[512]; char* temp; regex_t rx; regmatch_t* matches; MYSQL* connection = NULL; // average stuff vars int i;
void error_exit(const char* msg) { perror(msg); if (error_file != NULL) fclose(error_file); if (debug_file != NULL) fclose(debug_file); exit(0); }
void debug_entry(char* msg) { time_t timestamp = time(NULL); char debug_msg[512]; char *time_now = ctime(×tamp); time_now[strlen(time_now)-1]=0; if (debug_file == NULL) error_exit("ERROR writing to debug.log file"); sprintf(debug_msg, "%s %s", time_now, msg); fprintf(debug_file, "%s\n", debug_msg); }
void error_retry(char* msg) { time_t timestamp = time(NULL); char error_msg[512]; char *time_now = ctime(×tamp); time_now[strlen(time_now)-1]=0; if (error_file == NULL) error_exit("ERROR writing to error.log file"); sprintf(error_msg, "%s %s", time_now, msg); fprintf(error_file, "%s\n", error_msg); }
void set_nonblock(int sock) { int flags; flags = fcntl(sock,F_GETFL,0); if (flags == -1) error_exit("ERROR no valid flags on socket"); fcntl(sock, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK); }
int main(int argc, char *argv[]) { // Hold the time to wait between single requests. //int logavg_interval = 5;
// Check commandline arguments if (argc < 2) error_exit("ERROR program needs config-file as parameter");
//Read Config File config_file_name = argv[1]; FILE *fp = fopen(config_file_name, config_mode);
// Read variables if (fp) { while (fgets(line, sizeof(line), fp)) { sscanf(line, "Debug=%d[^\n]", &DEBUG); sscanf(line, "Errorfile=%[^\n]", error_file_name); sscanf(line, "Debugfile=%[^\n]", debug_file_name); sscanf(line, "Loginterval=%d[^\n]", &log_interval); sscanf(line, "Logavginterval=%d[^\n]", &logavg_interval); sscanf(line, "Waitinterval=%d[^\n]", &wait_interval); sscanf(line, "DBhost=%[^\n]", dbhost); sscanf(line, "DBname=%[^\n]", dbname); sscanf(line, "DBtabprefix=%[^\n]", dbtabprefix); sscanf(line, "DBuser=%[^\n]", dbuser); sscanf(line, "DBpass=%[^\n]", dbpass); sscanf(line, "Hostname=%[^\n]", hostaddr); sscanf(line, "Hostport=%d[^\n]", &portno); sscanf(line, "NumberOfInverters=%d[^\n]", &nr_of_maxes); } } fclose(fp);
// Try to open error log file if ((error_file = fopen(error_file_name, error_mode)) == NULL) error_exit("ERROR opening error.log file");
// Make file unbuffered setbuf(error_file, NULL);
// create the arrays for the average calculation long tkdy[nr_of_maxes], tkmt[nr_of_maxes], tkyr[nr_of_maxes], tkt0[nr_of_maxes], ttnf[nr_of_maxes], ttkk[nr_of_maxes], tpac[nr_of_maxes], tprl[nr_of_maxes], til1[nr_of_maxes], tidc[nr_of_maxes], tul1[nr_of_maxes], tudc[nr_of_maxes], tsys[nr_of_maxes]; // calculate the requests per log_interval // TODO -2 is a dirty fix to avoid desync int logavg_pertick = (int)((log_interval-2)/logavg_interval);
// Try to open debug log file, if necessary if(DEBUG) { if((debug_file = fopen(debug_file_name, debug_mode)) == NULL) error_exit("ERROR opening debug.log file");
// Make file unbuffered setbuf(debug_file, NULL); }
// Try to compile regular expression result = regcomp(&rx, expression, REG_EXTENDED); if (result != 0) { regerror(result, &rx, expression, sizeof(expression)); regfree(&rx); sprintf(buffer, "ERROR invalid regular expression: %s", expression); error_exit(buffer); }
// Try to reserve memory for matches matches = (regmatch_t *) malloc((rx.re_nsub + 1) * sizeof(regmatch_t)); if (!matches) error_exit("Out of memory");
// Connect to database connection = mysql_init(NULL); if (!mysql_real_connect(connection, dbhost, dbuser, dbpass, dbname, 0, NULL, 0)) error_exit(mysql_error(connection));
if (DEBUG) { sprintf(buffer, "Connected to database %s on host %s", dbname, dbhost); debug_entry(buffer); }
while (1) {
// set variable to default value or it will keep trying to reconnect failure_flag = 0;
// Check if connection to db-server must be re-established if (mysql_ping(connection)) {
//TODO Maybe a reconnect (if needed) here ? // Connect to database if (!mysql_real_connect(connection, dbhost, dbuser, dbpass, dbname, 0, NULL, 0)) error_exit(mysql_error(connection));
if (DEBUG) { sprintf(buffer, "Connected to database %s on host %s", dbname, dbhost); debug_entry(buffer); } }
// Try to open socket for communication with solarmax sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (sockfd < 0) { error_retry("Can't open any socket"); sleep(60); continue; }
// Try to resolve solarmax address/hostname server = gethostbyname(hostaddr); if (server == NULL) { sprintf(buffer, "Can't resolve \"%s\"", hostaddr); error_retry(buffer); sleep(60); continue; }
// Try to establish a connection with solarmax //portno = atoi(argv[2]); bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)); serv_addr.sin_family = AF_INET; bcopy((char *) server->h_addr, (char *) &serv_addr.sin_addr.s_addr, server->h_length); serv_addr.sin_port = htons(portno); if (connect(sockfd, (struct sockaddr*) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) { sprintf(buffer, "%s: Can't connect to solarmax (%s) on port %d", strerror(errno), hostaddr, portno); error_retry(buffer); sleep(60); continue; }
// Make socket non-blocking set_nonblock(sockfd);
if (DEBUG) { sprintf(buffer, "Connected to solarmax (%s) on port %d", hostaddr, portno); debug_entry(buffer); }
// Start sending the data requests and logging the answers while (1) { time_t start_time = time(NULL); for (i = 0; i < nr_of_maxes; ++i) { tkdy[i] = tkmt[i] = tkyr[i] = tkt0[i] = ttnf[i] = ttkk[i] = tpac[i] = tprl[i] = til1[i] = tidc[i] = tul1[i] = tudc[i] = tsys[i] = 0; }
// Get the current time for (i = 0; i < logavg_pertick; ++i) { time_t single_start_time = time(NULL); // We have to get out of this while-loop to reestablish the connection to the inverter if (failure_flag == 1){ debug_entry("Looks like we lost our connection to solarmax, reconnecting..."); break; }
for(active_max = 1; active_max <= nr_of_maxes; active_max++){
// Generate message according to device address of solarmax:
// Could be something like this: // sprintf(message, "{FB;0%d;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|%s}", active_max, 16_bit_checksum // For further information on the protocol refer to: http://blog.dest-unreach.be/2009/04/15/solarmax-maxtalk-protocol-reverse-engineered
// Until someone comes up with a nice solution to calculate the checksum, lets stick to a few precalculated message strings (tested only for 2 maxes!): if (active_max == 1) { message = "{FB;01;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|1199}"; } else if (active_max == 2) { message = "{FB;02;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|119A}"; } else if (active_max == 3) { message = "{FB;03;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|119B}"; } else if (active_max == 4) { message = "{FB;04;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|119C}"; } else if (active_max == 5) { message = "{FB;05;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|119D}"; } else if (active_max == 6) { message = "{FB;06;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|119E}"; } else if (active_max == 7) { message = "{FB;07;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|119F}"; } else if (active_max == 8) { message = "{FB;08;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|11A0}"; } else if (active_max == 9) { message = "{FB;09;46|64:KDY;KMT;KYR;KT0;TNF;TKK;PAC;PRL;IL1;IDC;UL1;UDC;SYS|11A1}"; } else { error_exit("ERROR invalid hardware address; currently works only for 9 maxes"); }
if (DEBUG) { sprintf(buffer, "Sending message: %s", message); debug_entry(buffer); }
// Send message n = write(sockfd,message,strlen(message)); if (n < 0) { close(sockfd); error_retry("ERROR sending TCP packet"); failure_flag = 1; break; }
// Read answer bzero(buffer, 256); n = read(sockfd, buffer, 255); for (counter = 0; counter < wait_interval && n < 0; counter++) { if (DEBUG) debug_entry("Socket contains no data, trying to read again later"); usleep(10000); n = read(sockfd, buffer, 255); }
if (n < 0) { close(sockfd); error_retry("ERROR receiving TCP packet"); failure_flag = 1; break; }
if (DEBUG) { sprintf(buffer2, "Received answer: %s", buffer); debug_entry(buffer2); }
// Extract the data fields from answer result = regexec(&rx, buffer, rx.re_nsub + 1, matches, 0); if (result) { regerror(result, &rx, buffer, sizeof(buffer)); //error_exit("ERROR no regexp match"); error_retry("ERROR no regexp match"); // TODO Create flag for this kind of failure or rename this one failure_flag = 2; break; }
// Convert the extracted data fields to integer values temp = strndup(buffer + matches[1].rm_so, matches[1].rm_eo - matches[1].rm_so); // tkdy[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); kdy = strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[2].rm_so, matches[2].rm_eo - matches[2].rm_so); // tkmt[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); kmt = strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[3].rm_so, matches[3].rm_eo - matches[3].rm_so); // tkyr[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); kyr = strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[4].rm_so, matches[4].rm_eo - matches[4].rm_so); // tkt0[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); kt0 = strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[5].rm_so, matches[5].rm_eo - matches[5].rm_so); ttnf[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[6].rm_so, matches[6].rm_eo - matches[6].rm_so); ttkk[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[7].rm_so, matches[7].rm_eo - matches[7].rm_so); tpac[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16) / 2; free(temp); temp = strndup(buffer + matches[8].rm_so, matches[8].rm_eo - matches[8].rm_so); tprl[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); free(temp); temp = strndup(buffer + matches[9].rm_so, matches[9].rm_eo - matches[9].rm_so); til1[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); free(temp); //temp = strndup(buffer + matches[10].rm_so, matches[10].rm_eo - matches[10].rm_so); tidc[active_max-1] += 0; //free(temp); temp = strndup(buffer + matches[10].rm_so, matches[11].rm_eo - matches[11].rm_so); tul1[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); free(temp); //temp = strndup(buffer + matches[12].rm_so, matches[12].rm_eo - matches[12].rm_so); tudc[active_max-1] += 0; //free(temp); temp = strndup(buffer + matches[11].rm_so, matches[13].rm_eo - matches[13].rm_so); // tsys[active_max-1] += strtol(temp, NULL, 16); sys = strtol(temp, NULL, 16); free(temp); } if (failure_flag > 0){ break; } //TODO check if the task need more time than logavg_interval sleep(logavg_interval - (time(NULL)-single_start_time)); } // Calculate the average values and insert into db if (failure_flag == 0){ for (i = 0; i < nr_of_maxes; ++i) { // tkdy[i] = (int)((tkdy[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); // tkmt[i] = (int)((tkmt[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); // tkyr[i] = (int)((tkyr[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); // tkt0[i] = (int)((tkt0[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); ttnf[i] = (int)((ttnf[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); ttkk[i] = (int)((ttkk[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); tpac[i] = (int)((tpac[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); tprl[i] = (int)((tprl[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); til1[i] = (int)((til1[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); tidc[i] = (int)((tidc[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); tul1[i] = (int)((tul1[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); tudc[i] = (int)((tudc[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0)); // tsys[i] = (int)((tsys[i]*1.0)/(logavg_pertick*1.0));
// Construct the query according to active solarmax sprintf(query, "INSERT INTO %s%d (kdy, kmt, kyr, kt0, tnf, tkk, pac, prl, il1, idc, ul1, udc, sys) VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d);", dbtabprefix, (i+1), kdy, kmt, kyr, kt0, (int)ttnf[i], (int)ttkk[i], (int)tpac[i], (int)tprl[i], (int)til1[i], (int)tidc[i], (int)tul1[i], (int)tudc[i], sys); if (DEBUG) { sprintf(buffer, "Executing query: %s", query); debug_entry(buffer); } // Execute the query to write the data into db mysql_query(connection, query); if (mysql_errno(connection)) error_exit(mysql_error(connection)); }
// Wait for the specified number of seconds - calc duration - 1 if (DEBUG) debug_entry("Waiting for about 1 minute ..."); // Get the current time time_t stop_time = time(NULL); // TODO check if time needed is > log_interval int sleepTime = log_interval + start_time - stop_time - 1; if(sleepTime > 0) sleep(sleepTime); else{ sprintf(buffer, "!!! sleepTime error. Assuming desync: %i seconds. !!!\n", sleepTime); debug_entry(buffer); }
// Add a busy-loop for the last second to make sure we are perfectly accurate while (time(NULL) < start_time + log_interval) usleep(99999);
// If the connection is lost -> retry if (failure_flag == 1){ // just to be sure close(sockfd); break; } } } return 0; }
Ist ungestestet, aber sollte laufen.
zagibu
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von bbw-sol » 30.06.2012, 11:49
Hallo supergudrun ,
danke für die rasche Antwort, komme erst anfang nächster Woche dazu es zu probieren. Melde mich dann.
bbw-sol
- Stammmitglied
- Info: Berater
von solarfan10 » 01.07.2012, 00:02
der MT2 hat zwei MPP Tracker, daher gibt es die UDC/IDC Werte zweimal und heißen daher UD01/UD02 und ID01/ID02. Idealerweise bohrt man also die Datenbank auf. Ich habe es so gemacht: UD01 auf UDC geloggt und UD02 (und bei mir auch noch UD03, da ich einen Solarmax mit 3 MPP Trackern habe) als neue Spalte in der Datenbank angelegt. Mit IDC/ID01/ID02 (und hier ID03) habe ich es analog gemacht.
Man sollte sich Gedanken darüber machen, in der Datenbank noch eine Wechselrichterkennung abzulegen. Zumindest aber einen Hinweis, wieviele Tracker vorhanden sind. Damit könnte dann die Auswertesoftware (der Viewer) neutral programmiert werden, damit er auch gemischte Installationen (wo z.B. zwei Wechselrichter, aber mit jeweils unterschiedlicher Tracker-Zahl vorkommen) sauber anzeigen kann. Die Wechselrichter geben ja irgendwo auch eine Kennung aus. Die könnte man jetzt in eine neue Datenbankspalte schreiben und im Viewer auswerten (ist am Universellsten auch für die Zukunft) oder man schreibt durch den Logger dann schon dekodiert nur noch die Anzahl der Strings in eine neue Datenbankspalte. Ohne so eine Spalte muss man die Konfigurationen explizit in der Konfigurationsdatei hinterlegen. Geht natürlich auch, aber mit der neuen Spalte wäre die Datenbank selbstbeschreibend und würde sogar einen Wechselrichteraustausch mitmachen, der dann eine andere Anzahl an Trackern hat. Ob das praxisrelevant ist, weiß ich allerdings nicht.
Viele Grüße Michael
Jeder fängt mal klein an.
solarfan10
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 16,56
von krax » 09.07.2012, 21:51
Lauschi hat geschrieben:Hi Krax, vorab könntest du doch die unter deiner URL zu sehende Version veröffentlichen. Dann könnte man das schon mal ausprobieren.
Wäre echt super.
Moin, hat sehr lange gedauert, aber es hat sich auch etwas getan, endlich eine Gesamtübersicht. Wer etwas damit anfangen kann, hier ein Link zum aktuellen Stand: http://server.kYrdtYkrax.de/solar/solar.tar (Bitte die "Y" wie gehabt mit einem "o" ersetzen) Dort sind alle Dateien abgelegt. Im Ergebnis siehts dann so aus: http://kYrdtYkrax.de/pv (Bitte die "Y" wie gehabt mit einem "o" ersetzen) Ich hoffe, damit kann jemand was anfangen. Gruß krax
krax
- Öfters hier
Zurück zu Datenlogger
