SMC 9000 TL überwachen
Beitragvon erwinruhl » 21.12.2011, 09:38
Ich habe jetzt mehrere SMC 9000 TL in Betrieb.
Ich habe auch die Piggy Back (485 PB-G3).
Wie kann ich eine Verbindung zu den Wechselrichtern aufbauen?
Die PiggyBacks werden auf die Steckplätze im Wechselrichter gesteckt, das ist klar.
Wo schliesse ich das Kabel zum PC an?
Ich denke , ich brauche einen 485/USB- Konverter.
Welche Software verwende ich, um die Betriebszustände der Wechselrichter abzufragen?
Ich möchte erst mal eine Verbindung zu den WR aufbauen.
Als nächstes möchte ich dann eine Überwachung ähnlich dem Delta- Logger auf Dockstar oder Solarmax- Logger aufbauen.
Wo ist die Verdrahtung und die Inbetriebsetzung der Software beschrieben?
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Re: SMC 9000 TL überwachen
Beitragvon erwinruhl » 21.12.2011, 20:18
Ich hab mir jetzt mal Sunny Data Control heruntergeladen.
Dann brauche ich noch den USB/RS485- Wandler...
erwinruhl
Beitragvon Modulschrauber » 23.12.2011, 21:49
Hi,
Ich häng mal das Dokument zur 485 Verkabelung an. Früher war hier auch die Komunikation direkt mit dem PC dargestellt, zeigen sie aber wohl nicht mehr.
Ich habe für Anlagen die keine Überwachung haben für den Laptop vier PiggyBack 485, einen Schnittstellenwandler 485 auf 323 und dann einen Umwandler von 323 auf USB im Einsatz. Ich benutze das Programm SunnyDataControl und kann über mehrere Tage die einzelnen Messkanäle mitschreiben und später auswerten. Ich kann mir aber auch sehr komfortabel die Werte direkt anzeigen lassen.
Gott sei Dank brauch ich das nicht oft, ist immer wieder spannend ob ich ohne Hilfe der Hotline die Komunikation wieder zustande bringe. Bin halt kein Mitglied der digitalen Generation.
Raten kann ich dir zu diesem Aufbau allerdings nicht, weiss aber auch nicht was du dir davon erwatest.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 23.12.2011, 22:01
Hi,
die Datei ist leider zu gross. Du findest sie aber im Servicebereich auf der Seite von SMA.
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon erwinruhl » 24.12.2011, 05:15
Danke Kurt für die Hinweise.
Ich möchte erst mal eine Verbindung zu meinen Wechselrichtern herstellen.
Als nächstes dann die Daten mit der Dockstar loggen.
Das ginge mit Yasdi. Ich hab allerdings noch keinen Plan wie das genau geht und muss mir erst einen Überblick verschaffen.
Ich bin daher für jegliche Information dankbar.
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 31.12.2011, 14:34
YASDI gibts ja bei SMA.
Hier die Anleitung:
http://www.sma.de/fileadmin/fm-dam/docu ... 084020.pdf
Dann gibt es noch ein Tutorial:
http://www.heiko-pruessing.de/projects/ ... ial-c.html
(Scheint vom Autor von YASDI zu sein).
Es gibt auch verschiedene Projekte:
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/doku.php/start
http://virtuelleshaus.selfip.com/index. ... nlage.html
Der Manfred Richter mit seiner Überwachung scheint auch mit YASDI zu arbeiten.
Muss mich eingehender mit befassen....
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 31.12.2011, 17:35
Ich hab noch eine kleine Anleitung für YASDI gefunden:
http://www.helbing.nu/projekte/software ... aemon.html
Damit sollten sich Daten auslesen lassen.
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 06.01.2012, 08:19
Ich hab nun YASDI kompiliert und das Yasdishell kann ich aufrufen.
Leider habe ich noch keine Verbindung zu meinen Wechselrichtern gefunden.
Ich muss mir mal ein neues Piggy Back kaufen und schauen, obs an dem liegt.
Ich hab SunnyDataControl installiert. Ich habe schon alle Möglichkeiten versucht einzustellen, es klappt einfach nicht.
Der RS485/USB- Konvertier ist in Ordnung, weil er bei den Delta WR funktioniert.
Jedenfalls denke ich, kann ich meinen Logger mit Yasdi installieren.
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 13.01.2012, 19:09
Ich hab nun Verbindung zu meinem WR.
Das Piggy Back war defekt.
Mit Yasdi kann ich mir die Kanäle anzeigen lassen:
Code: Alles auswählen
Device handle: 1
Device 'WR09TL09 SN:2001421615' has 19 Parameter channels:
Reading channel values, please wait...
Channel handle |    Channel name    | Channel value (Unit) |
       3       | '          SMA-SN' | '2001421615.000'
       4       | '       Upv-Start' | '400.000' (V)
       5       | '         T-Start' | '10.000' (s)
       6       | '          T-Stop' | '2.000' (s)
       7       | '     Usoll-Konst' | '500.000' (V)
      10       | '          Plimit' | '9000.000' (W)
      22       | '    Software-BFR' | '1.240' (Version)
      23       | '    Software-SRR' | '1.240' (Version)
      24       | '  SMA-Grid-Guard' | '2.120' (Version)
      36       | '  T-Stop-Fan-Mod' | '70.000' (grdC)
      37       | ' T-Start-Fan-Mod' | '80.000' (grdC)
      38       | '   T-Max-Fan-Mod' | '110.000' (grdC)
      39       | '   T-Stop-Fan-In' | '60.000' (grdC)
      40       | '  T-Start-Fan-In' | '65.000' (grdC)
      41       | '    T-Max-Fan-In' | '75.000' (grdC)
      55       | '     Betriebsart' | 'Mpp-Betrieb'
      58       | '         Default' | 'GER/VDE0126-1-1'
      59       | '           Phase' | '-----'
      60       | '   PowerBalancer' | 'Off'
Command ('?' for help):
Command ('?' for help): a
Device handle: 1
Device 'WR09TL09 SN:2001421615' has 17 Spot channels:
      64       | '         Upv-Ist' | '438.000' (V)
      65       | '        Upv-Soll' | '438.000' (V)
      67       | '             Ipv' | '1.230' (A)
      68       | '             Uac' | '231.800' (V)
      69       | '             Fac' | '50.010' (Hz)
      72       | '         Iac-Ist' | '2.216' (A)
      74       | '             Pac' | '513.000' (W)
      75       | '            Riso' | '3000.000' (kOhm)
      77       | '              dI' | '8.000' (mA)
      84       | '         E-Total' | '230.150' (kWh)
      85       | '         h-Total' | '340.654' (h)
      86       | '            h-On' | '384.665' (h)
      87       | '        Netz-Ein' | '200.000'
      89       | '    Seriennummer' | '2001421615.000'
      90       | '          Status' | 'Mpp'
      91       | '        Balancer' | 'Off'
      92       | '          Fehler' | '-------'
Temperatur kann man nicht auslesen.
Ich hab noch Probleme das Beispiel von Yasdi auszuführen.
Mal schaun.
erwinruhl
Beitragvon erwinruhl » 20.01.2012, 10:49
Yasdi funktioniert und ich logge momentan einen WR.
Wenn man Yasdi kompiliert hat, muss man die .so - Datein nach /lib kopieren.
Ich muss dann noch das Loggen mehrerer WR programmieren.
erwinruhl
Zurück zu Datenlogger
