von Arlen » 06.08.2012, 15:16
Hallo allerseits, nach dem ersten erfolgreichen pv-jahr beschäftige ich mich wieder mal mit dem thema datenlogger. Da der sunny home manager für mich eine echte enttäuschung geworden ist, bin ich nun auf der suche nach einer minimallösung/-überwachung. Meine anlage sieht wie folgt aus: Auf dem nebengebäude sind die module und die beiden SMA WR (2x 4000TL), eingespeist wird bei mir im haus (zw. den beiden gebäuden liegen ca. 10m). Der zählerschrank ist im erdgeschoss untergebracht. (eine lan-verbindung ist wahrscheinlich zu keinem der router/switches möglich, welche im haus installiert sind) Bluetooth ist bei den WR ja schon inkl. desshalb vermute ich mal ist das der erste ansatzpunkt. Mit dem laptop habe ich mal die bluetooth-verbindung getestet und die scheint gerade so bis zur fensteraußenseite zu reichen ^^ Aber wie geht es dann weiter??? Bluetooth->USB adapter nützt nix, da die leerrohre schon mit lan-kabeln voll gestopft sind.  Was jedoch in der nähe wäre: ein lan-switch welcher mit der haus wlan/lan technik verbunden ist. (wäre dann was in richtung solarview@fritzbox) Habt ihr da eine idee, wie man daraus was zaubern könnte?
Zuletzt geändert von Arlen am 06.08.2012, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
33x Sanyo (7,92kWp) an 2x SMA SB4000TL-20
Arlen
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8
von donnermeister1 » 06.08.2012, 15:34
Keine Ahnung, was der "sunny home manager" ist. Aber wenn du bei den WR 'ne Steckdose und LAN hast, dann stehen dir doch alle Möglichkeiten offen.
donnermeister1
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,6
von Arlen » 06.08.2012, 16:10
Die WR von SMA haben kein lan serienmäßig. davon abgesehen, liegt am WR auch kein lan an...
Arlen
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von donnermeister1 » 06.08.2012, 16:40
Arlen hat geschrieben:Die WR von SMA haben kein lan serienmäßig. davon abgesehen, liegt am WR auch kein lan an...
Arlen hat geschrieben:... Was jedoch in der nähe wäre: ein lan-switch welcher mit der haus wlan/lan technik verbunden ist. ...
Aha. Was haben denn deine WR? Eine serielle Schnittstelle? Dann geht doch Seriell-Ethernet- oder Seriell-WLAN-Konverter und SolarView@Fritzbox. Musst du mal lesen, was die Voraussetzungen für SMA WR und SolarView@FritzBox sind.
donnermeister1
- Forumsinventar
von Arlen » 07.08.2012, 08:07
Wenn du mal meinen ersten beitrag lesen würdes, wüßtest du das die module und die WR auf dem NEBENGEBÄUDE installiert sind... Und der lan-switch im haupthaus zu finden ist... Auf dem nebengebäude sind die module und die beiden SMA WR (2x 4000TL), eingespeist wird bei mir im haus (zw. den beiden gebäuden liegen ca. 10m).
Und nein ein serieller anschluß ist serienmäßig nicht vorhanden, aber auch das habe ich bereits erwähnt.
Arlen
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von kampfkeks » 07.08.2012, 08:23
Hi Die SMA Webbox mit Bluetooth ist keine Minimallösung aber wäre eine Möglichkeit. Aber wenn du nahc oben zum Fenster auch kein W-Lan ziehen kannst? Ich habe es mit zwei Fritz Boxen gemacht. Die Fritz box ist seriell mit den SMA WR verbunden (2xTL21) und dann geht ein LAN Kabel auf den Dachboden. Dort ist das an eine Fritz box gestöpselt, die sich per W-LAN mit der Fritz box im anderen Haus verbindet und auch deren DSL nutz  Klappt sehr gut  Anleitung für outer und Repeater gibts auch. keks
8.19kwp - 42 x IBC MonoSol MS 195W - 2 x SMA 5000TL-21 Anlage im Sunny Portal5.37kwp - 29 x Sovello SV-T-185 185W - 1 x SMA 5000TL-21
kampfkeks
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,19
von MHL99974 » 07.08.2012, 09:13
Arlen hat geschrieben:Wenn du mal meinen ersten beitrag lesen würdes, wüßtest du das die module und die WR auf dem NEBENGEBÄUDE installiert sind... Und der lan-switch im haupthaus zu finden ist... Auf dem nebengebäude sind die module und die beiden SMA WR (2x 4000TL), eingespeist wird bei mir im haus (zw. den beiden gebäuden liegen ca. 10m).
Hallo Dein WR hat BT und optional RS-485 also 2 Möglichkeiten Eine DLAN-Verbindung sollte eigentlich in jedem Stromnetz funktionieren SHM verkaufen dafür Webbox BT kaufen vom übrig gebliebenen Geld 2 DLAN Adapter dazu 2 Steckdosen 1. im Nebengebäude 2. beim Lan-Switch mit Netzwerkkabel verbinden und habe fertig  WR ----> BT zur Webbox Lan /DLAN-Adapter-------zur Steckdose Nebengebäudee // DLAN-Adapter---- Steckdose Lan zum Switch
Sonnige Grüße aus Deutschlands Mitte
Eigenbau 8,55 kwp, (-45° 3° DN ), Kreuzschiene, SMA/IBC 8000TL-10 String A=18 / B= 15 YL-Panda 260C-30b, Sensorbox, Webbox BT, FB-7390 DLAN / WLAN Netzwerk AV200+, AV500+ L: 8 D: 1
MHL99974
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,55
von Kenntsichaus » 07.08.2012, 09:26
Die Variante mit der Webbox- BT halte ich auch für die sinnvollste, man könnte es auch mit einem Bluetooth repeater hinkriegen, anstatt der DLAN Steckdosen. Hier Infos zum repeater http://files.sma.de/dl/8584/BT-TDE100511.pdfGruß Herbert
Kenntsichaus
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 85
von Arlen » 07.08.2012, 11:11
MHL99974 hat geschrieben:SHM verkaufen dafür Webbox BT kaufen vom übrig gebliebenen Geld 2 DLAN Adapter dazu 2 Steckdosen 1. im Nebengebäude 2. beim Lan-Switch mit Netzwerkkabel verbinden und habe fertig  WR ----> BT zur Webbox Lan /DLAN-Adapter-------zur Steckdose Nebengebäudee // DLAN-Adapter---- Steckdose Lan zum Switch
Ich habe keinen SHM den ich verkaufen könnte  DLAN technik funktioniert doch nur wenn sie im gleichen stromkreis betrieben weiden, oder? Die beiden gebäude sind elektrisch nicht (direkt) mit einander verbunden. Die webbox hatte ich auf grund des preises schon ausgeschlossen, Aber nochmal zur sicherheit: Mit der webbox habe ich den vorteil auch an die stringdaten zu kommen. Gibt es noch andere vorteile zb. im vergleich zu der variante solarview@fritzbox?
Arlen
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
Zurück zu Datenlogger
