muß ich noch etwas mitloggen, bevor dies per Mail an SMA gesendet wird?? Oder geht dies automatisch??
Irgendwie werde ich da noch nicht schlau draus
Viele Grüße,
Jörg
SB4000 => RS485/USB => PCModerator: Mod-Team
20 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: SB4000 => RS485/USB => PC
Hi,
muß ich noch etwas mitloggen, bevor dies per Mail an SMA gesendet wird?? Oder geht dies automatisch?? Irgendwie werde ich da noch nicht schlau draus Viele Grüße, Jörg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
...natürlich muss man die Datenabfrage auch noch richtig einstellen.
Einstellungen/Datenablage/Wechselrichter siehe hier: Dann muss man noch die Kanäle aktivieren, die man aufzeichnen möchte: Außerdem muss man noch festlegen, wann die Sunny Mail gesendet wird. Stündlich ist eine gute Wahl. Klappts damit ??? VG Mithras Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hallo Mithras,
Danke für die Unterstützung!! Ich habe die Abfrage jetzt mal gemäß Deinen Screenshots konfiguriert. Gestern hatte ich dort bereits einige Einstellungen vorgenommen, aber da war SDC auf einmal in einer Endlosschleife und war nur noch mir sich selbst beschäftigt. Derzeit steht unten in der Statusleiste "verbunden... - Onlinedatenabfrage läuft..." Komischerweise ist ein manuelles versenden der Sunnymail nicht möglich?! Evtl. liegt dies aber ja daran, das der WR derzeit noch im Nachtmodus ist?! VG Joerg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
So,
WR ist aktiv, aber es erfolgt kein "Logging" ?? Es wurde an dem von mir eingestellten Pfad heute morgen um 8:33 eine .suo erstellt (wie schon einige gestern) aber diese hat eben die alte Zeit. Ich habe eingestellt das der Mittelwert über 5 min erstellt werden soll und die Mails stündlich oder bei Abrage gesendet werden. Auch ein manuelles senden hatte keinen Erfolg?! Wird automatisch die letzte Datei der Mail angehangen?? Sorry für diesen langwierigen Lernprozess VG Joerg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
Nachtrag:
Ich habe in SDC die Aufzeichnung manuell gestartet (über den Button) und dann werden im eingestellten 5min Rhythmus *.suo Datein erstellt. Aber es wird keine Sunnymail gesendet, obwohl dies stündlich eingestellt ist?! Muß ich ein Excel dazu laufen haben?? In der Sendbox von SunnyPortalExport sehe ich nur eine Datei von gestern, sprich die erste initialmail?! VG Joerg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
So, ich habe gerade mal Excel 2003 auf dem Rechner installiert (Bei meinem Excel 2010 läuft das Makro nicht) und versucht eine *.suo Datei zu öffnen. Dabei kommt der Fehler "Datenblatt ist keine gültige Datentabelle"?? Scheinbar wird/wurde immer nur der Header geschrieben?!
Desweiteren habe ich gesehen, das ich nicht die Sicherheitsstufe ändern kann (default Passwörter wurden bereits über Sunny Explorer geändert) um weitere Parameter abzufragen und ich habe nur 2 Reiter in SDC??? Fragen über Fragen und mein Kampf geht weiter Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
Sicherheitsstufe im SDC ändern: Benutzer: inst Passwort: ID00xx xx- steht für die Quersumme aus Tag/Monat/Jahr Beispiel : 10.01.12 10+1+12=23 - für heute also ID0023 morgen : 11.01.12 11+1+12= 24 usw.usw, Das hat nichts mit den Bluetooth Passworten über Sunny Explorer zu tun !! Warum dein Sunny Data Control aber die Emails nicht raussendet? Vielleicht liegts an der Sicherheitsstufe?? Ansonsten bin ich ratlos. VG Mithras
Hi Mithras,
Besten Dank, werde dies gleich mal testen. Sitze gerade noch im Zug Ich habe auch Heute Nachmittag nochmal ein wenig getestet und geschaut und getan und gemacht. Irgendwie kann SDC keine Daten mitschreiben?? Es sind immer Dateien mit Header aber ohne Werte!? Ich habe alles eingestellt wie von Dir und im Handbuch beschrieben. Viele Grüße, Jörg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
[quote="Mithras]
Sicherheitsstufe im SDC ändern: Benutzer: inst Passwort: ID00xx xx- steht für die Quersumme aus Tag/Monat/Jahr Beispiel : 10.01.12 10+1+12=23 - für heute also ID0023 morgen : 11.01.12 11+1+12= 24 usw.usw, [/quote] Ich werde verrückt, das geht Steht dies irgendwo beschrieben?? Welche Werte liest Du denn z.B. aus?? Leider ist ja jetzt schon dunkel und der WR schläft Viele Grüße Jörg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
Hallo zusammen,
Leider ging es nach diesem Fortschritt immer noch nicht weiter. Daher hatte ich eine Mail an SMA geschickt und den Vorgang geschildert. Daraufhin wurde ich zurückgerufen und wir sind alle Einstellungen durchgegangen, dann nochmals das Portal gecheckt und resettet und einiges im Hintergrund der SMA. Mehrere Telefonate später lief dann alles. Dann wurden noch meine Altdaten mit Sunny Explorer ausgelesen und ich konnte diese Daten durch das Serviceteam einspielen lassen. In kann nur sagen: SUPER KLASSE SERVICE!!! Danke an alle Jörg Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
