Der Lesekopf wird an die IR-Schnittstelle angeschlossen, liest die SML-Daten aus und wandelt sie in ein RS232-Signal, das dann z.B. vom Freesol-Board ausgewertet werden kann. Der bau ist auf der o.g. Webseite beschrieben.
Gruß tfv
S0 Signal verdoppeln für zwei LoggerModerator: Mod-Team
24 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: S0 Signal verdoppeln für zwei Logger
Gruß tfv ____
http://wiki.freesol.de - Ein freier Datenlogger für 30 EUR
Danke, das mit dem Zähler hat sich inwischen geklärt.
Gruß Havi17
Ich konnte eine Frage inzwischen mit meinem Netzbetreiber und dessen
Hersteller klären. Mein Zweirichtungszähler liefert am optischen S0 eine kontinuierliche Information, gleich ob es sich um Einspeisung oder Bezug handelt. Insofern gibt es dafür keine Lösung in diesem Forum und auch nicht auf Volkszaehler.org. Für die beiden anderen Zähler sollte der Tastkopf von Volkszaehler.org funktionieren Danke für die Unterstützung Gruß Havi1
Hallo Havi17,
ich glaube ich kenne das problem, das Du meinst. Das "Vorzeichen" des S0-Signals wird durch ein separates Lämpchen angezeigt, das entweder bei Bezug oder bei Einspeisung leuchtet. Im Prinzip könnte man da Freesol udn andere Erfassungsgeräte schon anpassen, ich gebe aber zu, dass das im Moment (auch mangels Testgerät) nicht ganz oben auf meiner Liste steht. Was Du jedoch ganz einfach tun könntest, um konventionelle hardware zu nutzen: Mach doch einfach aus einem S0-Signal zwei Signale, eines für Einspeisung und eines für Bezug, und nutze dann zwei Zählereingänge. Die zugehörige elektrische Schaltung sollte einfach sein, wenn Du da nicht weiterkommst, kann ich gerne versuchen zu helfen. Im wesentlichen brauchst Du nur ein logisches Und-Gatter, das durch eine Photodiode durchlässig geschaltet wird, wenn die entsprechende lampe blinkt. Für das Aufteilen von einem S0-Signal auf zwei Ausgänge kannst Du ja meine Schaltung bei Freesol.de verwenden Viele Grüße, tfv ____
24 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
