S0 Impulslogger mit LAN Schnittstelle von EMU Elektronik
5.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon vrai » 22.12.2011, 11:19
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem "S0 Impuls-Logger" vom Zähler-Hersteller EMU Elektronik (http://www.emuag.ch)aus der Schweiz?
Ich möchte die Impulse vom EVU Zähler erfassen und die Daten inkl. Lastprofil am PC ansehen.
Bei der Recherche bin ich auf den EMU S0 Impuls Logger gestossen.
Eckdaten des EMU S0 Impuls-Logger
- 9 S0 Impulsausgänge
- 2 Temperatureingänge
- LAN Schnittstelle mit Webserver. Lastprofil, aktuelle sowie Min, / Max. Werte werden angezeigt
- Keine zusätzliche Auswerte Software nötig
- Datenexport in CSV
Preis: ca. 296 Euro netto / CHF 362 netto
Link: http://www.emuag.ch/d_sites/products_d/S0-Impuls-Logger_d.html
Soweit ich es verstehe, kann ich 9 Zähler (Elektro, Gas, Wasser etc.) mit S0 Impulsausgang + zwei Temperatursensoren anschliessen und dann auf der Webseite des EMU S0 Impuls-Logger ansehen.
Das wäre perfekt, da auch den Wasserverbrauch, Temperatur und den Elektro-Zähler für den "Hausverbrauch" damit analysieren kann.
Kennt jemand diesen Datenlogger?
Funktioniert dies so einfach wie ich es mir vorgestellt habe?
Viele Grüsse
Vrai
vrai
PV-Anlage [kWp]: 25
Re: S0 Impulslogger mit LAN Schnittstelle von EMU Elektronik
Beitragvon vrai » 24.12.2011, 14:40
Kennt niemand diesen Impuls-Logger?
Ich werde einen bestellen und von der Installation und Funktionen berichten.
Grüsse
vrai
vrai
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon alex67 » 12.01.2012, 18:24
hallo Vrai dieses gerät würde mich auch interessierin, gibt's fortschritte?
alex67
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon vrai » 07.02.2012, 22:41
ich habe den Impulslogger letzte Woche bestellt und ihn heute, zusammen mit zwei Temperatur-Sensoren und einem EMU Professional 3/80, erhalten.
Die Beratung durch EMU war freundlich und professionell.
Folgenden Link habe ich zu einem Demo-Logger erhalten: http://impuls.selfhost.me:8080/
Sobald ich meinen Logger angeschlossen habe, werde ich euch wieder berichten.
vrai
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon anders » 08.02.2012, 07:53
was hat das teil gekostet?
gruß
andreas
anders
Beitragvon vrai » 26.02.2012, 19:19
@ andreas: ich habe dafür CHF 391 inkl. 8% Mwst in der Schweiz bezahlt. 296€ exkl. Steuer
Ich habe die Zähler + Impuls-Logger direkt bei EMU bestellt. http://www.emuag.ch/energiezaehler-shop
Erfahrungsbericht EMU S0 Impuls-Logger
Nun konnte ich den EMU S0 Impuls-Logger, nach Ski-Urlaub, in Betrieb nehmen.
Verwendetes Material:
1x EMU S0 Impuls-Logger (Art.Nr. LS920000)
1x EMU Professional 3/80 als Hauptzähler (Art.Nr. P0200000)
2x Temperatur-Fühler für Innen- und Aussentemperatur (Art.Nr. LT000000)
Inbetriebnahme:
Eines vorab: Die Inbetriebnahme war kinderleicht und sehr schnell erledigt.
Der 3-phasen Drehstromzähler EMU Professinal 3/80 wurde von meinem Elektro-Installateur eingebaut.
Arbeitsschritte:
1) EMU S0 Impuls-Logger an 230V anschliessen
2) Impulseingänge / Temperatursensoren anschliessen
3) Konfiguration der Eingänge via Webbrowser
Zeitaufwand: knapp 1 Stunde
Auf dem Logger sind alle Eingänge (S0 Impulseingang, Temperatursensoren und 230V für die Betriebsspannung) beschriftet.
Nachdem am Impuls-Logger 230V angeschlossen wurden, musste ich nur noch die Impulsausgänge der Zähler / Wechselrichter am Logger anschliessen. (Zweidraht-Leitung). Die nötige Spannung für die Impulse wird vom Logger generiert. Nach kurzer Rücksprache mit der EMU Support-Hotline, habe ich die Kabel der Temperatursensoren um ca. 15 Meter verlängert und messe nun die Innen- und Aussen Temperatur. Gemäss Hotline können die Sensoren noch viel weiter verlängert werden. Bei der Lieferung sind die Kabel ca. 3 Meter lang.
Dem S0 Impuls-Logger liegt eine ausführliche Anleitung bei und die Support-Hotline half mir sofort weiter. (Weiterleiten der IP-Adresse und Verlängerung der Temperatursensoren)
Konfiguration des EMU S0 Impuls-Loggers
Die Konfiguration gestaltet sich via Webbrowser sehr einfach.
Am Logger wird das Netzwerkkabel angeschlossen und im Webbrowser (IE, Firefox etc.) die vor-eingestellte IP-Adresse eingegeben. Im Konfigurations-Menü konnte ich die einzellnen Impuls-Eingänge aktivieren, Bezeichnung, Impulsrate sowie Einheit definieren. Top: Jede Einheit ist definierbar, da Textfeld. Ich werde bald die Einheit "Katze kommt / geht" benötigen.
Die IP-Adresse des Loggers habe ich weitergeleitet (via selfhost.me) und kann nun die akktuellen Werte auf dem Mobiltelefon ansehen.
Webseite
Auf der Webseite des EMU Impuls-Loggers werden die aktuellen Temperaturen und Leistungen angezeigt. Die Leistung wird anhand der Impulse / Impulsrate berechnet.
Nice to have: Die minimum und maximum Werte werden erfasst und angezeigt.
Der Zeitraum des Lastprofils lässt sich eingrenzen resp. vordefinierte Zeiten (6, 12 und 24 Stunden, 2, 7 und 30 Tage, 6 Monate, 1 Jahr) auswählen.
Was mir besonders gefällt
+ Kein Netzgerät für die S0 Ausgänge der Zähler nötig -> Kosteneinsparung
+ Bedienung ist sehr einfach
+ Updates können nachträglich aufgespielt werden
+ Keine zusätzliche Software oder PC nötig
+ Zählerunabhängig, jeder Zähler mit Impulsausgang kann verwendet werden
+ Micro SD-Karte kann ausgetauscht / erweitert werden, die Mitgelieferte reicht für ca. 20 Jahre
+ Daten sind auf der SD-Karte als .CSV gespeichert
Nächster Schritt
1) Als nächstes möchte ich die Katzentüre "loggen" damit ich sehe, wann die Katze nach Hause kommt.
Dafür werde ich einen Kontakt basteln..
Fazit
Ich bin mit dem EMU S0 Impuls-Logger sehr zufrieden und kann ihn weiterempfehlen.
Den Kindern werde ich die Logger-Webseite als Startseite definieren und hoffe, sie gehen bald etwas sparsamer mit der Energie um.
Alternative
Wer sich nur für den Energieverbrauch / Einspeisung interessiert, könnte den EMU Professional mit TCP/IP Schnittstelle einsetzen. Der Zähler mit der LAN-Schnittstelle liefert noch mehr Messwerte und kann für Fern-Schaltungen (via Webseite oder Schwellwerte) verwendet werden.
EMU Professional - EMU Webseite
EMU Professional - Websop mit Printscreens
vrai
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon vrai » 13.03.2012, 23:28
Hallo zusammen
EMU hat die Idee mit dem loggen der Katzentüre aufgenommen und bei ihrem Demo-Logger eingerichtet.
Der Demo-Logger steht nicht bei mir zu Hause.
vrai
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon ericplan » 20.05.2012, 08:00
Habe auch eine EMU, seit zwei Wochen. Ich bin auch zufrieden, aber es gibt noch einige Fragen. (Vrai, du hasst einen PN)
ericplan
PV-Anlage [kWp]: 3
Zurück zu Datenlogger
