Regelung 70% oder RSEModerator: Mod-Team
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Hallo, wo liegt der Unterschied zwischen der 70% Regelung und eine Fernsteuerung (RSE)? Kann man von der 70% Regelung auf einem RSE umstellen? Welche der beiden Varianten ist die Bessere? Sieh man am Wechselrichter, wann die 70% Regelung beginnt oder schaltet sich der Wechselrichter ab? Mein Wechselrichter ist ein SMA. Bob
Re: Regelung 70% oder RSE
Bei der 70% Regelung wird die Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt auf 70% der Generatorleistung begrenzt. Über den RSE kann der Versorgungsnetzbetreiber die Anlage ferngesteuert drosseln oder ganz abschalten, wenn es erforderlich ist.
Ja, das geht. Normalerweise sogar jederzeit.
Kommt drauf an.... ist von der Anlage u. ggf. auch von den Kosten für den RSE abhängig.
Nein, normalerweise nicht, ggf. kann man am Display darauf schließen, wenn es die eingestellte Maximalleistung anzeigt.
nein, er begrenzt nur die Einspeiseleistung.
Schön...
Angenehm, smoker59 Und herzlich willkommen im PV-Forum mit freundlichem Gruß
smoker59 Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein, Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
Hallo Bob,
wie groß ist denn Deine Anlage? Bei kleinen Anlagen und hohen Kosten für den RSE macht eigentlich nur die 70% Regelung SInn! Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - 11,2 KWp Sunways solarlog-home0.de/themar-72181 - 20KWp Sunpower solarlog-home4.de/themar - 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 solarlog-home4.de/themar-88630 - 40,8 KWp Winaico PVI Trio
Laut seinen Angaben im Profil 4,7 kWp. Da lohnt meines Erachtens die Anschaffung eines RSE nicht... Eher würde ich da noch mit der Anschaffung eines SolarLog+weiteren Zähler liebäugeln, um bei Eigenverbrauch die 70% nach oben zu korrigieren. Sonnige Grüße 25,2 kWp
144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im SunnyPortal Mein Stromanbieter: naturstrom Mein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Meine Anlage ist 4,7 kwp. Wie Funktioniert das mit der SolarLog und weiteren Zähler? Welche Anschaffungen benötige ich dazu. Muss ich bei der Stadt den SolarLog und Zähler anmelden oder nur Installieren? Was macht man durch diese veränderung gut, lohnt sich die Investion? Gruß Bob
Hallo, Bob Wie das mit dem Solarlog funktioniert findest du hier: sds-allgemein-ueber-solar-log-f38/70-regelung-mit-verrechnung-eigenstrombedarf-t76571.html Da findest du auch was über die anfallenden Kosten und das benötigte Equipment.
Der jährliche Ertragsverlust bei der "harten" 70% Regelung beträgt je nach Anlage zwischen 3 und 5 %, diese Differenz kannst du maximal herausholen. Vorraussetzung dafür ist eine relativ kleine Anlage und ein möglichst hoher Eigenverbrauch. Den Eigenverbrauch kann man durch sinnvolle Änderungen im Haushalt beeinflussen, also z.B. nicht abends Wäsche waschen, sondern tagsüber, wenn die Sonne scheint usw. Ob sich die Investition lohnt musst du selbst entscheiden, ich glaube nicht, denn die Kosten von Solarlog, zus. Zähler und Arbeitslohn für den Elektriker wirst du wahrscheinlich über den Vergütungszeitraum nicht wieder reinholen. Wenn du sowieso eine Anlagenüberwachung mit Solarlog geplant hast, dann kann man darüber nachdenken.
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Ähnliche BeiträgeWer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
