Problem mit SMA Sunny Boy 1700 und Piggy Back 232PB-G3
Beitragvon FlyByWire » 21.06.2012, 22:55
ich habe einen Sunny Boy SB1700 Wechselrichter in dem ein 232PB-G3 installiert ist.
Mit Sunny Data Control wird der Wechselrichter leider nicht gefunden - ich habe sämliche Baudraten Einstellungen durchprobiert...
Ein Sunny Boy Control einer anderen Anlage läßt sich läßt sich dagegen problemlos auslesen.
Eine Frage mal vorweg - kann das überhaupt funktionieren SB1700 mit 232PB-G3 und auslesen über Sunny Data Control?
Was mich gewundert hat, das man am SB1700 keine Einstellungen vornehmen kann um das Piggy Back zu aktivieren... Reinstecken, Jumpereinstellung kontrollieren und dann soll es funktionieren?
Auf den TX/RX Leitungen des 232PB-G3 liegen ca. -10V und 0V... das scheinen ja wenigstens mal korrekte Pegel zu sein.
Was wäre denn die korrekte Baudrate bei der die Kommunikation SB1700 / 232PB-G3 / Sunny Data Control funktioniert?
Kann es an einem zu langen Kabel liegen?
FlyByWire
FlyByWire
Re: Problem mit SMA Sunny Boy 1700 und Piggy Back 232PB-G3
Beitragvon wemse » 25.06.2012, 18:35
Hallo!
Wie lang ist den dein Kabel und welcher Typ von Kabel ist verlegt?
wemse
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Info: Solarteur
Beitragvon FlyByWire » 25.06.2012, 22:01
Ursprünglich war das Kabel 10m lang... aber ich habe jetzt mal ein altes Modemkabel von 1,2m Länge umkonfektioniert (Stecker abgeschnittten, angeschlossen und mit dem PC verbunden).
SMA Data Control erkennt den Wechselrichter trotzdem auf keiner Baudrate.
Hab auch mal mein Ozilloskop drangehänt ... auf der TX Leitung vom Laptop ist ein Signal mit einer Sägezahn ählichen Form mit 20µS Periode Auf der TX Leitung vom Wechselrichter tut sich nix...
Ich bin drauf und dran mir einen Sunny Boy Control zu holen ...
FlyByWire
FlyByWire
Beitragvon wemse » 26.06.2012, 06:27
Hast du im SDC auch die richtige schnittstelle eingestellt?
Eventuel mal das Kommunikations Protokoll umstellen!?
Die RS 232 Schnittstelle am PC mal mit anderen Geräten ausprobiert?
Des weiteren dürtfte es schwierig sein einen Sunny Boy Control mit
ner RS 232 Schnittstelle zu finden!?!?
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon FlyByWire » 27.06.2012, 22:42
Der richtige COM Port im SDC war eingestellt... hab es in den Gerätertreibern des USB/Serial Adapters kontrolliert ... das Oszi hat auch immer mal kurz gezuckt wenn ein neue Suchlauf gestartet ist.
Was und wo kann ich am Kommunikationsprotokoll umstellen? Wie gesagt habe ich alle Baudraten ausprobiert die der SDC anbietet ...
Die RS232 Schnisttelle des Laptop funktioniert mit diversen anderen Geräte prima.
Sollte der SB1700 nicht auch über Powerline kommunizieren?
FlyByWire
FlyByWire
Beitragvon wemse » 28.06.2012, 06:42
Moin!
Also zunächst mal....USB Serial Adapter machen oft probleme....
USB Arbeitet mit +5 Volt und Serial mit -15 bis +15 Volt.
Das ist ein Grund warum in meinem Laptop eine direkte RS 232
Schnittstelle verbaut ist!Kann Funktionieren...muß aber nicht!
Kommunikationsprotokoll:
-Einstellungen
-Kommunikation
-Verwende das Transportprotokoll->Drop down Liste
Alte WR sprechen Sunny Net und neuere WR sprechen SMA Net
Automatisch kann auch ausgewählt werden.
Powerline (auch NLM Netz Leitungs Modem genannt) ist eine Schnittstelle wie RS 485 oder RS 232
Nur eine der drei Möglichkeiten geht.
Der SBC(light) oder SBC muß auch dafür ausgerüstet sein!
Laß aber die Finger davon.....wir verfluchen an alt Anlagen oft
genug dieses sch... Powerline
wemse
Info: Solarteur
Jetzt geht es!
Beitragvon FlyByWire » 29.06.2012, 11:13
Es lag an einer zu alten Version von Sunny Data Control! Ich hatte noch 3.7.4 ... da konnte man gar kein Kommunikationsprotokoll einstellen.
Mit der Version 3.9.4 ging es dann.
Die Baudrate ist übrigens 1200.
Danke also für den Hinweis mit dem Protokoll! :danke:
FlyByWire
FlyByWire
Beitragvon wemse » 30.06.2012, 09:39
:lol: SAUSTARK!!! :lol:
Möchtest du Sunny Portal nutzen?
wemse
Info: Solarteur
Zurück zu Datenlogger
