Jetzt kommt mal der Kostal-Profi...
Lad Dir 'nen Scanner runter.
Zum Beispiel den hier
http://www.suedwest-pc.de/netscan_netzw ... -7063.html
Setz die IP-Maske (den zu scannenden Bereich) so weit wie möglich....
Ich würde da bei 150.0.0.0 anfangen, und bei 255.255.255.255 aufhören.
Kostal über ein crossover-Kabel anstöpseln...Start klicken
1 bis 20 Tassen Kaffee trinken
Und dann sollten in der Ergebnisliste nur 2 IP's stehen.
Einmal dein eigener Rechner und der Kostal.
Mit rechts anklicken. Open as Web
Und schon bist Du wieder auf dem http-Server vom Kostal
Aber ginge auch einfacher....
Display bis zu Einstellungen tippen....
Einmal den Daumen lang drauf halten.
"kurz" durchtippen bis zur zur IP-Adresse
Die IP des eigenen Rechners auf den gleichen Adressbereich setzen.
---->Netzwerkverbindungen--->LAN-Verbindung--->Eigenschaften---TCP/IP-Protokoll--->Eigenschaften
Und dann kannst Du wieder mit der abgelesenen IP auf den Kostal zugreifen.
Ui..Hab mir grad mal meinen Text durchgelesen
Falls es unverständlich ist, bleibt wohl nur Tele...
Volker
