PC für ZonPhp
PC für ZonPhp
Beitragvon stomar » 21.01.2012, 23:07
Hallo zusammen, ich weis nicht genau wohin mit meiner Frage.
Es ist eher eine Frage an PC Spezialisten !
Ich bin auf der Suche eines sehr günstigem alten PC .
Ich lese meine Ertragsdaten mit Bluethoot von den 3 SMA Wechselrichter zum Sunny Explorer .Ich habe ZonPhp auf einem Webspace installiert und lade die Daten mit FileZilla jeden Abend hoch. Nun möchte ich diesen Ablauf automatisieren . Für den Sunny Explorer muß ja als Mindestanforderung Windows XP laufen.Da ich den Computer nur eine halbe Stunde vor Mitternacht zum hochladen der csv Daten eingeschaltet haben möchte müsste dieser PC im Bios so eingestellt werden können" Bei Wechselstrom hochfahren" (Also die Funktion, dass der Computer sofort startet, wenn der Stecker ( Zeitschaltuhr) in die Steckdose gesteckt wird?)
Bei E-Bay gibt es ja alte PC's wie Sand am Meer, aber wie krieg ich das mit dem Bios raus?
Schon mal vielen Dank
Gruß,stomar
Mein ZonPHP
Dachwinkel 35° Ausrichtung +30 (S 210°) 3 X SMA SB 2500 HF 30
3 Strings mit je 10 Sanyo HIT-H250E01 Module 7,5 KWp
stomar
PV-Anlage [kWp]: 7,5
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon michaeljk » 22.01.2012, 11:52
Ich suche noch Neukunden für den Öko-Stromanbieter EWS Schönau, die mich als Werber angeben. Ich bekomme als Alt-Kunde dann zusätzliche Förderung für meine PV. Neukunden können übrigens auch selbst gleich eine Anlage gefördert bekommen. Bitte ggfs. PN.
michaeljk
PV-Anlage [kWp]: 5,61
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon NetFritz » 23.01.2012, 23:13
Hallo
Ich habe 2 "FSC Futro S300 Thin Client Mini Lautlos PC 800MHz".
Denen habe ich eine 8GB CF-Karte spendiert und Linux XUbuntu installiert.
Das Teil kann man für ca. 50Euro im Netz gebraucht kaufen.
Gruß NetFritz
NetFritz
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon RasGer » 23.01.2012, 23:30
NetFritz hat geschrieben:Hallo
Gruß NetFritz
Reicht der auch für Windows XP? :-/ Sunny Explorer???
Also ein gebrauchtes Asus EEE 901 Netbook verbraucht auch recht wenig Strom und es kann auf eine SD-Card schreiben. Allerdings klappt das mit dem Aufwachen bei Strom oder per Zeitsteuerung nicht - das Bios gibt es nicht her. Angeblich das Nachfolgemodell 1000nochwas mit aktuellem Bios soll es können.
Inwieweit der eingebaute Bluetooth-Adapter mit den WR funktioniert kann ich leider nicht sagen. Aber von einem User weiß ich, dass er das Netbook benutzt für ZonPHP mit Sunny Explorer.
Viele Grüße,
Stephan
SolarAnalyzer - Das Add-On für Ihren Datenlogger.
(für Windows, Linux, Mac und Android)
RasGer
Info: Hersteller
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon Retrosystem » 24.01.2012, 09:24
Das sind aber mit 800MHz und 512MB unter XP die untere Grenze.
Stromverbrauch ist auch nicht der Bringer mehr.
Laptop würde ich ein IBM Gerät vorschlagen T40 oder T60, Ich betreibe einen T60, aber nutze nicht das Programm, weil Anlage noch im Planung.
Robustes Gerät taktet auf 1GHz herunter bring nötige Schnittstellen mit sich, leicht zu tansporttieren.
Jetzt könnten Sie noch ein externen Monitor anschließen und den als Haupt-Monitor nutzen, und den ausschalten. Stromverbrauch geht weiter runter.
So habe ich das gerade eingerichtet Grafikkarte runtertakten ist auch noch möglich,
So währen etwa 15-20 Watt möglich optimal ist bei 15 Watt wohl Ende im Gelände, an die Werte kommt kein Pentium 3 dort schluckt die CPU, wohl schon 27 Watt.
Ob das geht das System nur für ca.20 Minuten hochfahren zu lassen, kann ich ihnen nichts zu sagen.
Aber es gibt um die Think Pad,s, eine eigene Lobby, oder auch Forum Plattformen.
Gruß, Andy.
Retrosystem
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon Retrosystem » 24.01.2012, 11:31
Retrosystem
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon RasGer » 24.01.2012, 11:49
Retrosystem hat geschrieben:http://software.bild.de/hilfsprogramme/pc-automatisch-herunterfahren-starten-36473
Da könnte was bei sein was hilft.
Das Problem ist imho das Starten des PCs...
Eine Möglichkeit fällt mir dazu noch ein: Wake-On-Lan... Leider hab ich keine Zeitschaltuhr gefunden, die ein WOL-Paket senden könnte...
RasGer
Info: Hersteller
Re: PC für ZonPhp
Beitragvon Retrosystem » 24.01.2012, 12:13
Jo, das ist nicht so einfach, Schaltuhr zum starten ist möglich, sauberes runterfahren über Software auch etwas später als die Software.
Netzwerkverbindung herstellen in den Autostart einbinden?
Und Remoteverbindung ?
Passworte müssten wohl gespeichert bleiben.
Genau wüste ich das auch nicht, ob das so gehen würde.
Versuche nur zu helfen, ohne Garantie auf Erfolg.
Darum wurde auch der Lap vorgeschlagen und mehrere Programme zu Auswahl.
Der Laptop würde mit seiner eigenen Akku, wohl auch weiter Daten senden können,sollte ein Stromausfall auftreten.
Genauere Wege finden das zu realisieren, würde ich ein Computer Forum aufsuchen, da gibt es wohl besser informierte Menschen.
Retrosystem
Zurück zu Datenlogger
Mitglieder in diesem Forum: fizik und 1 Gast
