Kommunikationsprobleme RS485
Beitragvon Miniturtle » 06.01.2012, 20:49
Hallo!
Ich habe ein Problem und zwar:
Ich habe einen SMA SB5000TL und einen SMA SB2100TL, mittels jeweils einem Piggy-Pack RS485 habe ich diese Wechselrichter mit einem PC verbunden um die WR mit der Software "Sunny Data Control" auslesen zu können. Leider bekomme ich nur die Verbindung zum SB5000TL hin, weiss nicht ob ich was verkehrt angeschossen habe! Bin von meinem Schnittstellenwandler RS232 auf RS485 am PC mit der Datenleitung zum SB2100TL und dann weiter zum SB5000TL gegangen, der SB5000TL ist terminiert!
Hat vielleicht Jemand eine Idee wo der Fehler liegt???
MfG Maik
GPS-Koordinaten: 52° 13´ N, 7° 19` O
Standort: bei Münster
PV: 34Stück (2*12 / 1*10) 230W-Multikristalline Module, SMA SB5000TL, SMA SB2100TL
Betriebsdatenerfassung SMA "Sunny Data Control" (RS485)
Miniturtle
PV-Anlage [kWp]: 7,82
Re: Kommunikationsprobleme RS485
Beitragvon Mithras » 08.01.2012, 15:51
ist es ein alter SB5000TL Multistring oder ein TL-20 ?
Datenrate im Sunny Data Control steht auf 1200 baud?
Jumper A im SB2100 ist raus?
Datenleitungen nicht verdreht am 2100er angeschlossen (D+ und D- falschrum angeklemmt)?
Piggy Back am 2100er eingesteckt, obwohl Strings noch angeschlossen waren?
VG Mithras
Mithras
Beitragvon Miniturtle » 08.01.2012, 16:26
Hallo Mithras,
da habe ich doch alles richtig gemacht, bisauf die Übertragungsrateneinstellung, die war nicht passend eingestellt und jetzt läuft´s :danke: !
Weisst Du zufällig ob man in "Sunny Data Control" auch den Tagesertrag (kWh) anzeigen lassen kann???
Mit freundlichen Grüßen
Maik Schildwächter
Miniturtle
Beitragvon Mithras » 08.01.2012, 17:22
Tagesertrag geht nicht - Sunny Data Control zeichnet nur auf und rechnet nicht.
E-Total heute minus E-Total gestern ----- oder deinen PC die Daten ans Sunny Portal senden lassen.
Allerdings müsste der Rechner dann 24/7 laufen.
Dann hättest du dir quasi einen Datenlogger gebaut :lol:
Mithras
Beitragvon Miniturtle » 08.01.2012, 17:59
Hi!
Naja ich muss das ja sowieso mal sehen wie ich das mit meinem PC mache!
Bin mir gerade eine Haussteuerung (über SPS) am zusammenbasteln, so daß ich über ein PC alles steuern und überwachen kann, ggf. später auch mal über Touchpad (Rolladensteuerung, schaltbare Steckdosen, Raumtemperatursteuerung, Überwachung und Anzeigen der Betriebswerte meiner Photovoltaikanlage und meiner thermischen Solaranlage, Überwachung und Anzeigen der Zähleraktivitäten und -stände der Stromzähler und des Gaszählers).
Dann werde ich wohl den Tagesertrag vom PC ausrechnen lassen (E-Total gestern minus E-Total heute)!
MfG Maik Schildwächter
Miniturtle
Beitragvon int5749 » 09.01.2012, 17:29
Miniturtle hat geschrieben:
Hi Maik,
Das wäre dann aber ein Minusertrag, oder?? ;-)
Ich habe dazu eine RS485 Schnittstelle in den SB eingebaut und mit einem Kabel und USB Konverter an den PC. Derzeit kämpfe ich noch mit den Datenabgleich ans das SunnyPortal aber im Prinzip scheint es zu laufen.
VG
Jörg
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42°
20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
PV-Anlage [kWp]: 4.7
Beitragvon Miniturtle » 10.01.2012, 22:31
Jo! Da hast Du Recht, ich meinte es eigentlich andersherum :D !
Die Daten an Sunnyportal zu senden ist momentan eigentlich nicht geplant, will eigentlich die Daten nur erstmal auf den PC meiner Haussteuerung, die ich mir gerade zusammenbastel, anzeigen lassen, so dass ich alles im Blick habe (Rolladen, schaltbare Steckdosen, Betriebsdaten der Heizungs- und der thermischen Solaranlage,Ertrags- und Zweirichtungszähler-Elektro, Gaszähler usw.)
MfG Maik
Miniturtle
Beitragvon int5749 » 10.01.2012, 22:48
Hallo Maik,
das hört sich gut an, und wäre auch etwas für Vatti's Sohn :wink:
Am liebsten noch in meine EIB Visu integriert. Da plane ich derzeit meinen Gas-zähler "anzuzapfen" mittels Reed-Sensor etc.
Wie hast Du das ganze denn geplant??
VG
Jörg
int5749
Beitragvon Miniturtle » 14.01.2012, 00:34
Hi int5749!
Eigentlich habe ich bei mir in meinem Haus nur eine SPS für die Rolladensteuerung eingebaut, diese ist nur zwischen den Bedienungsschaltern und den Motoren "dazwischengesetzt", das alles über ein Touchpad oder ähnliches zu steuern war eigentlich nicht geplant, aber so sind die Hobbies halt!
Was mich halt stört ist dass wenn man die ganze Technik im Haus kontrollieren will (Betriebsdaten und ob alles ordnungsgemäß läuft) ist man doch etwas mehr im Haus unterwegs, die meiste Zeit verbringt man dann auf´n Dachboden, dort ist die Heizung, die Wechselrichter und die Steuerung der thermischen Solaranlage verbaut! Und ich möchte das alles halt z.b. zentral mittels Touchpad oder ähnlichen im Wohnzimmer "überwachen" können!
Dann ist noch dazugekommen dass die Heizungsanlage öfter auf Störung gegangen ist und man hat es erst gemerkt wenn es im Haus kalt wurde da habe ich mir mittels alten Nokiahandy und einer kleinen SPS ein überdimensionales GSM-Modem gebastelt (ein GSM-Modem aus´n Katalog war mir zu teuer und hat auch zu wenig Überwachungskanäle), jetzt bekomme ich eine dementsprechende SMS wenn irgendwas auf Störung geht "Störung Heizung", "Störung Wechselrichter SB5000", "Störung Wechselrichter SB2100", "Störung Schutzschalter - PV-Anlage" uns so weiter, bei der PV-Anlage geht´s ja auch ums Geld!
Die Betriebsdaten der Wechselrichter kann ich ja jetzt endlich auch mit´n PC erfassen, das Kommunikationsproblem ist ja jetzt gelöst! Jetzt lese ich ca. alle 5 Sekunden die Textdatei "Online00.txt" mit den Betriebsdaten die die Software "Sunny Data Control" erstellt in eine Excel-Datei ein und diese kann ich in meiner Haussteuerung dann anzeigen lassen!
MfG Maik
Miniturtle
Beitragvon Miniturtle » 15.01.2012, 12:20
Achja, den Gaszähler auszulesen ist auch geplant, habe dort auch schon einen Reedsensor drangebastelt, habe es erstmal mit einem Messgerät kontrolliert ob dieser schaltet, jetzt nur noch an meine SPS anschliessen, einwenig Programmierarbeit investieren und dann hoffe ich dass ich den Gesamtzählerstand, momentaner Gasverbrauch usw anzeigen lassen kann!!!
Miniturtle
Zurück zu Datenlogger
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast
