Hallo Ludger und die anderen,
Ludger363 hat geschrieben:Ein paar mehr Infos wären ganz hilfreich.
Wie hast Du die Webbox an den Router angeschlossen mit DHCP oder mit fester IP? Hast Du DSL oder gehst Du mit einen GSM-Stick über Funk ins Netz?
Und und und
Gruss
Ludger
Webbox ist am Repeater mittels LAN-Kabel angeschlossen. Ich habe den Assistenten zum Installieren benutzt, der auf der mitgelieferten CD drauf ist.
Habe DHCP ausgeschaltet. Mein Router (UMTS-Funk-und W-Lan Router B970b, welchen ich erst seit einigen Tagen habe) befindet sich auf dem Dachboden und hat sehr gute Funverbindung mit Vodafone-Funkmasten. Internet ist jedoch nicht immer gut zu erreichen.
die IP-Adressen:
Webbox Box: 192.168.1.168 (siehe auch die Datei im Anhang!)
Router
WAN-Status:
Verbindungsstatus: verbunden
IP-Adresse:2.207.193.92
DNS-Server:139.7.30.125 und 139.7.30.126
LAN-status:
MAC-Adresse 1C:1D:67:A5:52:EE
IPAdresse 192.168.1.1
Submaske 255.255.255.0
WLAN-status.
Name (SSID): gateway
SSID-Broadcast: aktivieet
verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2-PSK
Repeater
Info Extender-IP
IPAdresse 192.168.1.100 (das hier könnte evtl. falsch sein!?????)
DHCP Client: AN (das hier könnte evtl. falsch sein!?????)
Gateway-IP-Adresse:192.168.1.1
Domais Name Server:192.168.1.1
WLAN-Konfiguration extender:
netzwerkname (SSID):gateway_EXT
Region europa
Kanal 11(p) + 7 (s)
WLAN-AP An
Brodcast für Netzwerknamen An
Wi-Fi Protect Sepup Konfiguration abgeschlossen
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Micha
