kein DSL bzw. Telefon
Beitragvon Dachssolar » 23.07.2012, 17:02
mal eine kurze Frage:
Wie kann ich am billigsten die Daten eines Solar-Log abfragen, wenn kein eigener DSL bzw. Telefonanschluss vorhanden ist.
Was kommen für Kosten auf mich zu. Einen eigenen Anschluss will ich aufgrund der monatlichen Grundgebühren eigentlich nicht installieren lassen.
Ich denke an zwei Möglichkeiten:
Vorhandenes W-Lan mitbenutzen - welche Hardware brauche ich und was kostet das etwa
oder
über das Handynetz - welche Hardware zu welchen Kosten und Betriebskosten
mfg
Dachssolar
Anlage 2004: 127 Schott ASE 300 (285 W) + 60 Schott ASE 275 (275 W)
Anlage 2009: 107 Schott Poly 280W
Anlage 2010: 86 Schott Poly 290W
Anlage 2012: 274 Schott Poly Protect 180W + 166 Yingli Panda 265W
Dachssolar
PV-Anlage [kWp]: 201
Re: kein DSL bzw. Telefon
Beitragvon Braun1 » 23.07.2012, 17:41
Wenn schon ein WLAN Router vorhanden ist besorgst Du einfach einen Solar-Log™ mit WiFi, kostet ca. 100€ Aufpreis.
Info WiFi
Der Solar-Log 200/500/1000 in der Standard- und Bluetooth-Variante ist auch mit WiFi erhältlich. Damit entfällt die Verkabelung für die Internetanbindung. Voraussetzung ist ein entsprechender WLAN Router. Bei schwachem Signal sind evtl. WLAN Repeater nötig.
Braun
Schott Perform Mono 190W, 18 Stk. DN 50°, Süd+30° / 14 Stk. DN 45°, Süd+20°
Kostal Piko 5.5 Anlage 6,08 kWp 2011
7 Schott Perform Mono 190W, DN 35°, Süd+30°, SMA SB1300TL-10 Anlage 1,33 kWp 2012
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
Braun1
PV-Anlage [kWp]: 7,41
Beitragvon RasGer » 23.07.2012, 19:41
Wenn ein W-Lan-Router vorhanden ist, kann man den Solar-Log auch ganz einfach per Patch-Kabel an den Router anschließen und dann mit Laptop oder Android per W-Lan auf den Solar-Log zugreifen.
SolarAnalyzer - Die Apps für Ihre Photovoltaik-Anlage
(für Windows, Linux, Mac OS und Android)
RasGer
Beitragvon Trashman » 23.07.2012, 21:48
Zum Thema UMTS hilft die Suche, das wurde schon ein paar mal durchgekaut.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Beitragvon Dachssolar » 23.07.2012, 22:48
Mir geht es um folgendes:
In einem Haus wird ein SolarLog installiert, ich wohne allerdings nicht dort.
Da die Überwachung wichtig ist, stellt sich mir die Frage wie ich es am besten löse.
Eine Webbox habe ich über eine Fritzbox mit DynDNS konfiguriert, da ich allerdings den SolarLog nicht kenne möchte ich mich im Vorfeld informieren. Wenn er läuft, soll es ja schnell gehen...
Wenn ich den SolarLog an den Router per LAN anschließe, kann ich dann auch einen Fernzugriff konfigurieren?
mfg
Dachssolar
Dachssolar
Beitragvon Trashman » 24.07.2012, 07:32
Ob hinter der FritzBox eine Webbox, ein Solarlog oder etwas anderes hängt spielt keine Rolle. Bei meiner neuen Anlage sind es sogar Webbox und Solarlog zusammen...
Trashman
Beitragvon erwinruhl » 26.07.2012, 09:46
Ich habe mit einer WLAN- Richtfunkstrecke 800 m überbrückt:
datenlogger-f5/%C3%9Cberwachung-mittels-wlan-ca-800-m-t53393-s10.html
Mit sonnigen Grüssen
Dockstar als Logger und Server:http://erwinruhl.dyndns.info/solarertrag.php?wr=1
erwinruhl
Beitragvon maguwa » 26.07.2012, 11:28
Wenn die Bewohner in dem Haus, auf dem die Anlage steht, DSL haben, dann mach doch einen Vertrag mit denen, in dem drin steht, dass du deinen Solarlog an deren Router angeschlossen werden kann mit dauerhaftem Zugang zum Internet, biete denen einen jährlichen Pauschbetrag, bspw. 40 €, den du steuerlich absetzen kannst, und alles ist paletti.
Ach ja, schreib in den Vertrag noch rein, dass eine Änderung der IP-Adresse des Routers mit dir abgesprochen werden muss, damit im Falle eines Routerwechsels, der mit anderen Subnetzadressen fährt, dein Solarlog noch ansprechbar bleibt und ins INternet senden kann.
Martin
Lasst die Sonne strahlen und den Wind blasen!
Anlage(n) bei sonnenertrag.eu
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Zurück zu Datenlogger
