Itron ACE3000 S0-Schnittstelle und FreeSol
Beitragvon handuc » 17.07.2011, 13:46
Seit ca. einer Woche habe ich den FreeSol Datenlogger von tfv an meinem Einspeisezähler (bis dato direkt per LAN am Netbook) erfolgreich in Betrieb.
http://www.actaris.com/de/products-1417.html
Dieser ACE3000 wird von EON offensichtlich in letzter Zeit häufig montiert. Da er bereits eine optische S0 Schnittstelle integriert hat, bot sich eine sehr einfache Verbindung per Phototransistor an das NET-IO Modul von Pollin an. Zur Spannungsversorgung des Phototransistors wurde der interne PullUp Widerstand(ca. 50KOhm) genutzt, so das eine einfache 2drähtige Verbindung zum EXT. Steckverbinder des NET-IO Moduls ausreicht um die S0-Impulse des Zählers auszulesen.
Hierzu wird lediglich Pin 1 des EXT. Steckers mit dem Kollektor und Pin 9 mit dem Emitter des Phototransistors verbunden. Bisher wurde damit eine stabile und sichere Datenübertragung erreicht.
Etwas irritiert mich allerdings, das entgegen der Typenschildangabe des Zählers nicht 500 sondern 1000 Imp./KWh ausgegeben werden!? Das passt damit perfekt zur fertig compilierten Hex Datei auf der HP von FreeSol. Es brauchen somit nur noch die (wie auf der HP von tfv beschriebenen) Parameter per RS 232 Schnittstelle vom PC konfiguriert werden.
Inzwischen habe ich einen Account bei dyndns eingerichtet um die Ertragsdaten zukünftig bequem von jedem beliebigen PC per Browser abfragen zu können.
Die Einrichtung eines Accounts ist hier übrigens sehr gut beschrieben:
http://www.bananajoe.de/dyndns.html
Dies vielleicht als Hinweis für Nutzer des o.g. Zählers, die ebenfalls eine Fernabfrage der Ertragsdaten per FreeSol einrichten wollen.
handuc
handuc
PV-Anlage [kWp]: 9,2
Re: Itron ACE3000 S0-Schnittstelle und FreeSol
Beitragvon DJ_Bruno » 26.01.2012, 12:48
Hallo, dein Post ist zwar schon länger her aber ich hab ne frage,
ich hab jetzt den gleichen stromzähler, ich find da aber keinen anschluss.
? ich seh nur in der mitte eine art led. wie schließ ich da was an
danke eventuell kannst ja ein pic von deinem mir mailen oder posten
Anlage 1: Schüco 6,125 KW / 3 Strings / 2 WR - Ausrichtung Süden.
Anlage 2: Schüco 0,5 KW / 1 String / 1 WR - Ausrichtung Süd-West.
Solarlogger: SolarView@FritzBox 7141 -> http://www.ogv-sollern-nhh.de/PV
Im Netz seit: 26.01.2012
DJ_Bruno
PV-Anlage [kWp]: 6,125
Beitragvon handuc » 27.01.2012, 19:43
Genau hinter diesem runden "Bullauge", ist die IR Diode plaziert. Der Phototransistor wird also genau mittig davor befestigt.
Bild bekommst Du per PN
handuc
handuc
Beitragvon Lippe » 28.01.2012, 18:13
Hallo Handuc,
was gibt es bei dir neues?!
Ich will nun das POLLINBoard auch für zwecke der Fernanschaltung nutzen - hast du sowas schon gebaut?
- Also 230Volt Schalten?-
Grüße Udo
Lippe
PV-Anlage [kWp]: 7,96
Beitragvon NetFritz » 11.02.2012, 16:36
Hallo Handuc,
Was für einen IR-Transistor hast Du genommen?
Ich habe es mit einem TEKT5400S versucht, konnte aber keine Impulse sehen.
Habe auch den "Itron ACE3000".
Gruß NetFritz
NetFritz
Beitragvon orfix » 11.02.2012, 18:15
hallo NetFritz,
womit konntest du keine impule sehen?
blinkt die led wenn du mit einer camera auf die led gehst, was sagt hterm und der test mit einer FB?
bei pollin gibts IR dioden 10 St. für 0,95 bestellnr. 120592
hier meine daten
http://bauerer.de/freesol_param.htm
mfg
orfix
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
Beitragvon NetFritz » 11.02.2012, 19:32
Hallo
Mit einer Digitalkamera kann ich den Impuls sehen.
Ich habe den IR-Transistor an einem Arduino angeschlossen.
+5Volt auf den Kollektor
Am Emitter einen Widerstand 220Ohm nach GND und am Emitter den Din des Ardinos..
Dann auf den Ardino ein kleines Programm das den Din abfragt und den Zustand über USB an den PC sendet.
Es wird kein Signalwechsel angezeigt.
Ich habe mal die beiden IR-Transistoren verglichen (TEKT5400S und S472P) .
Die sind beide fast identisch.
Gruß NetFritz
NetFritz
Beitragvon tfv » 12.02.2012, 00:11
@Lippe
Freesol liefert auch ein Schaltsignal für externe Verbraucher
http://www.freesol.de/software.html#Erweiterungen Dort "Steuerung externern Verbraucher"
Suchst Du das?
tfv
____
http://wiki.freesol.de - Ein freier Datenlogger für 30 EUR
tfv
PV-Anlage [kWp]: 114
Beitragvon orfix » 12.02.2012, 09:52
hallo NetFritz,
vermute pegelsache, teste mal mit einer handelsüblichen Fernsehfernbedienung und Hterm, messe am R1 ca. 100mV wenn eine taste betätigt wird.
mfg
orfix
orfix
Beitragvon NetFritz » 12.02.2012, 10:37
Hallo
Werde das mal testen.
Gruß NetFritz
NetFritz
Zurück zu Datenlogger
