von tuxedo0801 » 22.09.2011, 09:07
@orfix Sorry, jetzt sollt's gehen. Mit einer Kamera hab ich natürlich schon geschaut ob ein IR-Signal kommt. Sonst hätte ich wohl kaum ein Oszi an meine Schaltung angeschlossen und irgendwelche Rechtecke sehen können. @Crespel Danke für die Info. In einer PDF ( www.emsycon.de/downloads/04516_100_TAUR ... gDaten.pdf) hab ich folgendes gefunden: "DIN EN 62056-21, besser bekannt unter dem früher verwendeten Namen „IEC-1107“." Laut Wikipedia beschreibt beides aber nur die Infrarotschnittstelle, nicht jedoch das Protokoll. Welchen IR-Kopf hast du da im Einsatz? Und vor allem: Was für eine Software lässt du da laufen? Mich beschleicht so langsam die Vermutung dass mein Zähler kein SML spricht, sondern was anderes. Denn das was ich mit meinem selbst gebastelten Adapter lese ist offenbar nicht reiner Datenmüll, sondern es ist ein Muster zu erkennen. Nur passt das eben nicht auf das SML Protokoll und nicht auf das hier im Forum mehrfach erwähnte Protokoll welches Klartext verwendet.
tuxedo0801
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Crespel » 22.09.2011, 19:22
@tuxedo801 Ja, das ist korrekt SML gibt mein EMH eHz nicht aus - das habe ich bei der Suche nach dem richtigen Protokoll mit der Fa. Co-met auch festgestellt.Nachdem der 3te Com-Log von denen dann die Daten des Zählers sauber als OBIS Kennzahlen ausgegeben hat(die kann man entweder selbst weiterbearbeiten oder in deren PGM Cockpit einladen zum weiterbearbeiten) habe ich die Mgr'in von Co met gefragt wie man das Protokoll denn jetzt bezeichnen kann - die Antwort darauf war --> DIN EN62056. Einige Monate später habe ich den Hager eHz gekauft (sollte mit SML sein) - wie sich rausstellte, war es nicht SML únd auch nicht das Protokoll vom EMH sondern Co Met hat mir gesagt es wäre das ältere IEC 1107.
Gruss
Crespel
42 x Sunpower E19 SPR318E-WHT-D(mono)-13,36 kWp 2 x Fronius IG Plus 70 V 2 Dachausrichtung:180°,aufgeständert 10° Fronius-Datalogger Web/-Sensor Box/-Solar Access/-Personal Display, Hager-,EMH-eHz jeweils mit COM-Log
Crespel
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 13,3
von tuxedo0801 » 23.09.2011, 09:43
Hmm, das ist schon etwas seltsam. Wenn ich deine Infos jetzt korrekt interpretiere müsste es 3 Protokolle geben: 1) SML, erkennt man an der Startsequenz "1B 1B 1B 1B 01 01 01 01" 2) IEC1107 3) DIN EN62056 Wenn die Infos tatsächlich korrekt sind, dann muss eins aus 2) oder 3) das "lesbare Protokoll" sein welches im lesbaren Klartext erscheint (diese OBIS Kennzahlen) und das andere müsste/könnte dann das sein, was auch mein Zähler ausspuckt: Irgend was anderes binäres. Im Netz hab ich nur was zu SML und dem Klartextprotokoll mit den OBIS Kennzahlen gefunden. Zum dritten "unbekannten" noch nix. Hab parallel zu meinen Recherchen eine Anfrage bei EnBW laufen. Die Firma EMH hatte ich auch schon kontaktiert. Doch die geben als einzige Auskunft "Fragen Sie Ihren Energieversorger".  Ist mal wieder zum  ... EMH müsste alles notwendige wissen. Sagt aber nix. Stattdessen werd ich zu EnBW geschickt, die auch keine direkte Auskunft geben wollen und mich an EnBW Regional AG verweisen, bzw. meine Anfrage dahin weiterleiten. Warte nun schon eine Woche auf Rückmeldung. Wenn EMH nicht so stur wäre, hätte ich die Auskunft wohl schon... Muss jetzt erstmal sicherstellen dass mein Lesekopf fehlerfrei funktioniert. Gruß Alex
tuxedo0801
- Öfters hier
- Info: Interessent
von tuxedo0801 » 23.09.2011, 12:08
Weitere Recherche-Ergebnisse: Von DIN EN62056 bzw. IEC 62056 scheint es verschiedene Ausprägungen zugeben: http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62056 hat geschrieben: IEC 62056-21: Direct local data exchange (3d edition of IEC 61107) describes how to use COSEM over a local port (optical or current loop) IEC 62056-42: Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange IEC 62056-46: Data link layer using HDLC protocol IEC 62056-47: COSEM transport layers for IPv4 networks IEC 62056-53: COSEM Application layer IEC 62056-61: Object identification system (OBIS) IEC 62056-62: Interface classes
Die "-61" Version scheint die mit dem Klartext nach Obis-Kennzahlen zu sein. Gängig scheint auch die "-21" Version zu sein. Leider hab ich hierzu noch keine Protokoll-Details gefunden. Laut Wikipedia-Artikel wird hier aber nicht nur Unidirektional Daten übertragen (vom Zähler zum Lesekopf), sondern bevor der Zähler etwas ausgibt, muss man aktiv mit ihm reden. Klingt nach dem Anschluss auf der Rückseite vieler Zähler.... Die geneue Spec dazu hab ich schon gefunden: http://www.beuth.de/langanzeige/DIN+EN+ ... sskey=SALL ... Allerdings sind 144,10EUR ne Menge ...
tuxedo0801
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Crespel » 23.09.2011, 12:48
Alex,
so langsam kommen wir der Sache näher - folgende Dinge sind in meinem Fall als sicher anzusehen(da ausprobiert nach dem Prinzip try and error): 1. Mein EMH Zähler gibt kein SML aus - warum: die erste Com-Log Version war SML und hat nicht funktioniert.Erst nach Zusendung eines Foto's an Co Met habe ich das richtige Com-Log bekommen. 2. Mein Hager Zähler gibt kein SML aus - ich musste meinem Solateur das erst mal erklären was das ist und welche Möglichkeiten da bestehen - habe aber trotzdem einen Hager eHz ohne SML bekommen.Ist mir aber egal da ich den ja inzwischen auch auslesen kann. 3. Mein Com Log für den EMH eHz funktioniert nicht auf dem Hager eHz und vice versa
Jetzt kommen meine Vermutungen: 1. IEC1107 ältestes Protokoll 2. DIN 62056 etwas neuer 3. SML am neuesten
An welcher Stelle vom Infrarotsignal bis zur Aufzeichnung in meinem Fall in einer Micro SDHC Karte die Unterschiede sind weiss ich nicht. Zumindest zwischen 1 und 2 scheint das Infrarotsignal ziemlich gleich zu sein aber irgendwo ist da wohl noch ein Unterschied.
Den Klartext in Form der OBIS Kennzahlen habe ich ja schon mal für beide Zähler hier "geposted"
Gruss Crespel
Crespel
- Stammmitglied
von tuxedo0801 » 23.09.2011, 13:03
hab mal nach meiner exakten Zählerbezeichnung gegoogelt und hab das hier gefunden: http://www.rwe.com/app/netkat/productsl ... election=2Werde mal noch RWE anschreiben und nach dem genauen Protokoll fragen. Vielleicht bekomm ich da eher eine Antwort als bei EnBW. - Alex [update] So, auch nach registrierung im NetKat Shop bei RWE kommt nach nicht an mehr Details ran (außer dass das Ding 73,90EUR kostet und "hinten" "D0" spricht). Hab dann unter "Fragen und Anregungen" Beate Steinchen von RWE mal angeschrieben mit bitte um Auskunft bzgl. Protokoll und ggf. zusendung eines Datenblatts. Bin gespannt wie schnell die reagieren.
tuxedo0801
- Öfters hier
- Info: Interessent
von beliffm » 23.09.2011, 14:07
Hallo zusammen, unter http://www.meter-test-equipment.com/ind ... oad&lng=engibt es eine Testsoftware mit der man z.B. Landis&Gyr-Zähler auslesen kann. Eventuell (wahrscheinlich) tut die auch bei anderen Fabrikaten. Grüße, BeLi
Azimut -11°, zweimal Neigung 30° und einmal 10°, 65 Stück Sanyo HIT-N235SE10 an SMA STP10000TL-10 (3*15) und SB4000TL-20 (1*8+2*6)
beliffm
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 15,275
von orfix » 23.09.2011, 14:13
hallo BeLi,
danke für den link, wo stellt man die parameter ein sehe nur 300 Baud?
mfg
orfix
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
- Vielschreiber
von beliffm » 23.09.2011, 14:36
Hallo, 300 Baud wird zum "Anreizen" benutzt, danach handelt der Zähler eine neue Geschwindigkeit aus (4800bd) die das tool dann automatisch einstellt.
MfG, BeLi
beliffm
- Stammmitglied
von tuxedo0801 » 23.09.2011, 14:42
So, nochmal ein paar Erkentnisse: Wenn ich mir meine Aufzeichnung mit 9600-7E1 anschaue ...  Und dann auf Seite 3 bei diesen Beitrag hier sehe: wangnick hat geschrieben:... Die Daten kommen mit 9600 Baud, 7E1 (7 Datenbits, gerade Parität, ein Stoppbit). .... - Code: Alles auswählen
/EMH5----eHZ-E0028E
1-0:0.0.0*255(123456-1234567) 1-0:2.8.1*255(003523.4656) 1-0:96.5.5*255(00) 0-0:96.1.255*255(0001234567) !
... dann sieht das doch verdammt ähnlich aus. Zumindest findet sich das "/EMH5--" wieder. Könnte jetzt nur noch sein dass bei mir die Flankensteilheit noch nicht stimmt und deshalb nicht jedes Zeichen korrekt empfangen wird. Werde mit dem Wiederstand mal etwas runter gehen um den Strom zu erhöhen (Danke an Armin63 für diesen Tipp) um damit das Rechteck-Signal etwas "eckiger" zu bekommen. Bin gerade wieder etwas zuversichtlich dass ich heute Abend zu einem brauchbaren Ergebnis komme *freu*
tuxedo0801
- Öfters hier
- Info: Interessent
Zurück zu Datenlogger
