Hager EHZ auslesen
5.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Hager EHZ auslesen
Beitragvon Armin63 » 21.05.2011, 09:51
Hallo Buana,
irgendwas ist noch falsch. Der Hager sendet normalerweise SML. Deine Daten sehen aber nicht so aus. Mit welchem Programm hast Du die Daten aufgenommen? Notfalls. Ich habe in irgendeinem Thread hier ein VB Programm hochgeladen, was auch als Terminal funktioniert. Die Tools gibt es alle kostenlos bei MS. Du solltest damit mal die Daten aufnehmen.
Wie sieht es mit der Hardware aus? Versteht Dein Laptop die Pegel? Nimmst Du 9V stabilisiert? Oder irgendein Billignetzteil ohne einen dicken Kondensator am Ende?
Schreib mal.
Armin
Armin63
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Beitragvon Crespel » 21.05.2011, 11:50
ich habe seit kurzem einen Hager eHz 361LA Erzeugungszähler den ich mit einem Optokopf auslese.
Der Optokopf ist so eingestellt,daß er jede Minute das Protokoll(SML ?) auf eine Handelsübliche Micro SDHC Karte schreibt.
Ich habe mal einen Screenshot gemacht, den ich kommentiert habe mit den Dingen, die mir bekannt sind.Die Zählernumer ist anonymisiert.
42 x Sunpower E19 SPR318E-WHT-D(mono)-13,36 kWp
2 x Fronius IG Plus 70 V 2
Dachausrichtung:180°,aufgeständert 10°
Fronius-Datalogger Web/-Sensor Box/-Solar Access/-Personal Display, Hager-,EMH-eHz jeweils mit COM-Log
Crespel
PV-Anlage [kWp]: 13,3
Beitragvon Buana » 21.05.2011, 16:09
Hallo Armin!
Ich lese die Daten mit HTerm 0.81beta über mein Notebook (Fedora12) ein. Entweder über usb-Wandler oder RS232. Beide Schniistellen verhalten sich gleich. Ich habe die HW von http://gonium.net/blog/2010/10/24/smart ... t--libehz/ übernommen. Die Pegel haben 5Volt und die Signale sind sauber wie in dem Betrag beschrieben.
Ich habe heute bei Polin den TEKT5400S bestellt und ein 9V Netzteil. Damit teste ich Anfang der Woche weiter :-)
Ein schönes Wochenende!
Friedhelm
Buana
Beitragvon Rolki » 22.05.2011, 01:21
hier stehen noch ein paar OBIS-Kennzahlen, ich denke mal, es sind die, die Dir fehlen:
http://download.hager.com/Hager.de/file ... ng_mid.pdf
was mich wundert: warum ergibt spannung * strom nicht die leistung, die da im bild von crespel geschrieben steht?
Rolki
PV-Anlage [kWp]: 5.52
Beitragvon Justin Otherguy » 24.05.2011, 19:55
vielleicht wollt Ihr mal einen Blick auf http://wiki.volkszaehler.org/software/sml werfen. Ich versuche dort die Infos rund um SML zusammen zu tragen. Ziel: die Daten der EDL/eHZ nutzbar machen; z. B. für flukso.net (s. goniums Blog oben) oder eben http://volkszaehler.org/ .
Gruss, J.
Justin Otherguy
Beitragvon Buana » 26.05.2011, 19:13
Hallo Armin!
Jetzt gehts! Mit Deiner Schaltung "TEKT5400AS und 390Ohm" - Kosten = 0,45 € plus 9V Netzteil mit einem Spannunsregler L7509CV für 0,25 € aus 12V realisiert.
Der Hager eHZ361Z5 ist ein obis-Zähler und mit hterm 9600 7E1, Newline CR+LF auszulesen. Die Daten:
<\r><\n>
/HAG5eHZ010C_RWE1ZA20<\r><\n>
<\r><\n>
1-0:0.0.0*255(123456-789123)<\r><\n>
1-0:1.8.1*255(001145.5958)<\r><\n>
1-0:2.8.1*255(000872.2515)<\r><\n>
1-0:96.5.5*255(82)<\r><\n>
0-0:96.1.255*255(0000092620)<\r><\n>
!<\r><\n>
Nochmal Danke für diesen Thread.
Friedhelm
Buana
Beitragvon wangnick » 12.06.2011, 16:11
Hallo Armin63,
auch mir ist es inzwischen gelungen, die Daten vom meinen beiden Zählern auszulesen. Bei meinem Aufbau habe ich DTR zur Spannungsversorgung benutzt und mit hterm angeschaltet. Bei dem Widerstand bin ich mir nicht mehr sicher -- ich glaube, ich habe ebenso wie Du 390Ω benutzt.
Die Daten kommen mit 9600 Baud, 7E1 (7 Datenbits, gerade Parität, ein Stoppbit). Das Infrarotsignal ist nicht mit 38kHz moduliert. Der Fototransistor muss auch einer der schnelleren sein (ein Bit ist 104 μs lang). Das war auch der Grund, warum der IR-Tower von Lego Mindstorms nur Datenmüll lieferte: Dort wird ein TSOP1138 benutzt, der erstens 38kHz Modulation erwartet und zweitens für 9600 Baud nicht schnell genug ist.
Da mein Rechner nur eine RS232-Schnittstelle hatte, habe ich mir für den zweiten Zähler einen USB-zu-Seriell-Konverter besorgt. Die Pegel sind dort etwas niedriger, ich brauchte den Widerstand aber nicht zu ändern.
Leider liefern beide Zähler nicht den derzeitigen Wirkverbrauch. Laut Hager gibt es den Zähler als Ausführung mit kurzem und mit langem Datentelegramm, und meine Zähler sind solche mit kurzem Datentelegramm. Leider habe ich darauf bei der Installation letztes Jahr nicht geachtet. Das RWE ist bereit, die Zähler durch solche mit langem Datentelegramm auszutauschen, möchte dafür aber 90€ pro Zähler sehen ...
Wenn sekündlich der aktuelle Zählerstand in kWh mit vier Nachkommastellen, also auf 1/10 Wh genau, übermittelt wird, lässt sich daraus der aktuelle Stromverbrauch nur in Schritten von 360 Watt berechnen. Für eine genauere Anzeige muss man also über mehrere Sekunden mitteln. Man möchte aber andererseits bei Einschalten eines Verbrauchers möglichst innerhalb weniger Sekunden den Effekt auf den Stromverbrauch sehen können. Einen sehr genauen Wert des derzeitigen Stromverbrauch liefert dagegen die metrologische LED ...
Weil ich den Stromverbrauch dauernd protokollieren will, jeder Rechner mir aber wiederum zu viel Strom verbraucht, habe ich mir inzwischen einen Arduino zugelegt, der sowohl die IR-Daten als auch die metrologischen optischen LEDs der beiden Zähler auswertet und sowohl per UDP ins Heimnetz kommuniziert als auch als S0-Impuls an meinen Solarlog 500 weiterleitet. Eine erste Beschreibung siehe http://arduino.cc/playground/Main/Ehz2s0.
Gruss, Sebastian
PS: Ich erhalte bei mir folgenden Klartext alle paar Sekunden (die Seriennummern sind gefaked):
Code: Alles auswählen
1-0:0.0.0*255(123456-1234567)
1-0:1.8.1*255(004944.6745)
1-0:2.8.1*255(002093.5653)
1-0:96.5.5*255(82)
0-0:96.1.255*255(0000012345)
/EMH5----eHZ-E0028E
1-0:2.8.1*255(003523.4656)
1-0:96.5.5*255(00)
0-0:96.1.255*255(0001234567)
wangnick
PV-Anlage [kWp]: 6,35
Beitragvon gonium » 13.06.2011, 17:14
Hi,
nun weiss ich endlich, woher die Zugriffe auf mein Blog kommen. Kleiner Hinweis: Meine Bastelei unter http://gonium.net/blog/2010/10/24/smart ... t--libehz/ funktioniert ganz prima für Hager-Zähler, jedoch nicht für Smartmeter anderer Hersteller. Während der Hager richtig starke Signale ausgibt, senden andere quasi die Photonen einzeln aus.
Ich habe einen meiner Studenten (Dominik Keller) daran gesetzt, aus meinem Proof-of-Concept einen gescheiten Baustein zu machen. Die Schaltung ist mittlererweile recht ausgereift und basiert auf einem Komparator und einem Schmitt-Trigger. Wir werden wohl einen Bausatz anbieten, dieser wird denke ich für unter 20 Euro zu haben sein. Das Ganze findet im Rahmen des Projekts "mySmartGrid" (Disclaimer: Da bin ich der Projektleiter) statt. Dominik hat seine Arbeit hier angefangen zu dokumentieren:
http://developer.mysmartgrid.de/doku.php?id=optoreader
Da fehlt allerdings noch die endgültige Schaltung. Diese wird er wohl beschreiben, wenn er aus seinem (wohlverdienten) Urlaub zurück kommt. Stay tuned.
Schönen Gruß,
-Mathias
PS: Wer mehr über das Projekt mySmartGrid erfahren mag: Unter
http://www.itwm.fraunhofer.de/fileadmin ... ht_200.pdf
habe ich das Projekt etwas genauer beschrieben. Unser Ziel ist es, Open-Source-Komponenten für Demand-Side-Management im Verteilnetz zu erstellen.
@Justin: Hallo auch - Dich findet man ja überall :-)
gonium
Beitragvon wangnick » 13.06.2011, 18:29
Liebe Leute,
ich habe meinen "Projektbericht" über das Auslesen meiner Zähler von Hager und EMH jetzt (in Deutsch) unter http://sebastians-blog.wangnick.de/inde ... rauch.html abgelegt und würde mich über Kommentare freuen.
Liebe Grüße,
Sebastian
wangnick
Beitragvon gonium » 13.06.2011, 20:12
wangnick hat geschrieben:würde mich über Kommentare freuen.
Soeben auf Deinem Blog selbst erfolgt. Da Du auch an der Eigenverbrauchsoptimierung arbeitest hier noch ein Hinweis auf meine Überlegungen dazu:
http://gonium.net/blog/2011/06/13/photo ... verbrauch/
Kommentare sind auch hier gern gesehen.
Gruß,
-Mathias
gonium
Zurück zu Datenlogger
