Geeignetes Überwachungssystem für meine Konstellation
Beitragvon ralf_07 » 17.01.2012, 07:16
Hallo zusammen,
bin in der Endphase der Entscheidung. Allerdings steht noch nicht die Überwachungslösung fest. Zur Ausgangssituation: Ich plane eine 11 KW Anlage auf einem Mietshaus. Mit einer Partei werde ich Eigenverbrauch vereinbaren, so dass ich getrost auf die 70% Regelung zurückgreifen kann. Da ich ein wenig von der Anlage entfernt wohne, brauche ich ein Überwachungssystem (insbesondere Fehlermeldung etc.). Was ist hierfür ein kostengünstiges System (Wechselrichter SMA 10000 oder Sputnik). Hierbei möchte ich nicht nur die Investitionskosten so niedrig wie möglich halten aber auch die monatlichen weiteren Kosten.
Danke für Eure Mithilfe
Ralf
ralf_07
Re: Geeignetes Überwachungssystem für meine Konstellation
Beitragvon jodl » 17.01.2012, 08:43
ralf_07 hat geschrieben:Mit einer Partei werde ich Eigenverbrauch vereinbaren, so dass ich getrost auf die 70% Regelung zurückgreifen kann.
inwiefern hängt da das Eine mit dem Anderen zusammen?
meine, was hat die 70% Regelung mit dem Eigenverbrauch zu tun?
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon ralf_07 » 17.01.2012, 11:21
so wie es verstanden habe, greift die 70% Regelung beim Übergabepunkt. Bei Eigenverbrauch kommt weniger beim Übergabepunkt an. Falls ich was Falsches erzaehle, bitte sofort um Korrektur, dann muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen.
Viele Grüsse
Ralf
ralf_07
Beitragvon jodl » 17.01.2012, 11:54
ralf_07 hat geschrieben:Hallo,
das stimmt schon
ralf_07 hat geschrieben:Bei Eigenverbrauch kommt weniger beim Übergabepunkt an.
das kann so sein, oder auch nicht
wie willst du das denn sicherstellen, daß du am Netzverknüpfungspunkt nicht über die 70% kommst?
ralf_07 hat geschrieben:Falls ich was Falsches erzaehle, bitte sofort um Korrektur, dann muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen.
sieht so aus
natürlich kannst du dir überlegen, eine Schaltung zu basteln, die bei Vollast 3,3 kW verheizt oder so
ob das Sinn macht, musst du dir halt durchrechnen
jodl
Zurück zu Datenlogger
