Ich gehe mal davon aus Gartenhaus sicher keine 230V Wechselstrom hast und nur eine Batterie lädst und Gleichstrom nutzt.
Eine echte Leistungsmessung ist relativ aufwendig und teuer.
Als Pi-mal-Daumen-Anzeige würde es wohl reichen, wenn du die Stromstärke auswertest, da die Spannung nicht allzu sehr ändert.
Ich würde wohl so was einbauen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ5OTYxOT ... PM438.htmlDu brauchst dann noch einen Lastwiderstand um die Stromstärke in einen kleinen Spannungsabfall umwandelt, denn du mit dem Messgerät anzeigen kannst. Da die Leistung in etwa proportional mit dem Strom ist, kann man bei der richtigen Wahl des Messwiderstandes in etwa die Leistung in Watt anzeigen. Die Messung hat natürlich erhebliche Ungenauigkeiten, aber als grobe Anzeige wäre es o.K.
Beispiel:
Dein PV-Modul hat z.B. eine Mpp Spannung bei mittlerer Temperatur von 30V.
Wenn die Anlage einen Strom von 1 A liefert, leistet sie also 30 W.
Als Messwiderstand müsstest du also R=30mV*1A = 30mOhm nehmen. Die Anzeige würde dann die Ziffern 30 anzeigen und du wüsstest, dass die Anlage in etwa 30 Watt erzeugt.
Alternativ könnte man auch ein analogen Zeigeramperemeter nehmen und das Ziffernblatt umbeschriften, sähe cooler aus.
Das ganze setzt natürlich voraus, dass dein Laderegler das Modul im Mpp betreibt.
