Funkübertragung oder Netzwerkkabel
Beitragvon Sani » 04.06.2006, 09:38
Ich plane eine Anlage mit 5,04 KWp mit 2 Strings zu installieren und will diese überwachen lassen und die Daten gleich ins Internet stellen.
Diese soll auf das Carport aufgebracht werden, welches ungefährt 30 m vom Haus entfernt steht.
Welche Übertragungsmöglichkeiten zum wlan-Router (DSL)gibt es ? Sollte ich Netzwerkkabel mit hinlegen oder geht hier auch eine Funkübertragung ?
Ich wollte mir gern dazu einen Solarlog100 holen.
Vielen Dank
Sani
Sani
Beitragvon Eberhard » 04.06.2006, 09:45
Hallo Sani
Meine persönliche Meinung ist dass ein LAN Kabel sinnvoll ist.
Das hängt jedoch davon ab ob Du eh ein Kabel zum Haus (Einspeisezähler) verlegst oder nicht. Extra dnur für ein LAN Kabel aufgraben würde ich nicht, nur wenn sowieso aufgegraben werden muß.
Mit sonnigem Gruß
Eberhard
Zuletzt geändert von Eberhard am 04.06.2006, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.ebi-mueller.de mit Tagesverlauf.
WebBox mit Sensorbox auf Sunny Portal.
WR 2x SB5000 TL HC ESS Sanyo 10,08kWp 1xSB4200 TL HC Sanyo 4,24kWp Fassadenvergütung
Luft WP
Dachanlage
Eberhard
Beitragvon Sani » 04.06.2006, 09:50
Wie weit und sicher sind die Übertragung von Solarlog100 ? Geht dies über Wlan zu bewerkstelligen?
Problem ist ich bekomme es im Haus nicht mehr verlegt !
Draußen gibt es die Möglichkeit ! Kommunizieren Solarlog100 und Wechselrichter auch über Funk ?
Ich weiß halt nicht ob die Entfernung hier nicht zu groß ist und ich somit teilweise bei schlechten Wetter keine Übertragung habe.
Sani
Beitragvon Anfänger » 04.06.2006, 10:43
Hallo Sani,
meine Meinung ist ein Kabel ist ein Kabel.
Nichts gegen Funk, aber mit einem Kabel bin ich 100%ig auf der sicheren Seite.
Es gibt immer eine Lösung
Gruß Anfänger
Module: 27x Sanyo HIP210 NHE1/5,67kWpWechselrichter: 1x SB 5000 TL MS
Link:http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=25
oder http://www.ambrogio-orazio.de
Anfänger
Beitragvon kato » 04.06.2006, 11:15
Ich sehe das wie Änfanger. Wenn irgendwie eine Kabel zu ziehen geht sollte man das machen.
Kommunikation über Funk zwischen WR und Solarlog ist nicht möglich. Der Solarlog wird über RS 485 an den Wr angeschlossen und die Daten kommen über Netzwerkkabel an den Router. Die Strecke zwischen Solarlog und Router würde ich mit Powerline überbrücken. (falls du kein Kabel ziehen kannst)
Gruß Kato
Team Sonnenertrag
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
zur Anlage
kato
Beitragvon max09011996 » 04.06.2006, 18:02
Grundsätzlich würde ich auch ein Kabel verwenden, kommt einfach auf den Aufwand an.
Ansonsten könnte man den Weg vom Solarlog zum Router auch mit W-Lan überbrücken. Also an den Solarlog ein WLan Modul und einen Wireless fähigen Router verwenden. Allerdings müsste man erstmal testen ob es mit der Verbindung klappt.
max09011996
Beitragvon fadeka » 04.06.2006, 18:38
Hallo Sani
Du kannst auch die Stromkabel für die Datenübertragung nutzen.
Gruss
Franz
Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher (Voltaire 1694-1778)
fadeka
Moderator
Beitragvon MartinSH » 04.06.2006, 19:43
schau einfach mal hier:
http://cgi.ebay.de/HAMA-D-LAN-Powerline ... dZViewItem
Ich habe auch gerade einen SolarLog über einen Powerline bwz. D-LAN Adapter ins netz gebracht. Ging spielend leicht. Und eine Steckdose wirst Du im Carport ja ganz sicher haben ... sonst läuft auch der SolarLog nicht.
Martin
7,02 kWp
54 x Kyocera 130-GHT2
Solarmax 4200C und 3000C
Am Netz seit Juni 2006
WWW.SolarLog-Home.de/schroeder
MartinSH
Beitragvon Gameplace24 » 16.06.2006, 19:41
Ich habe eine verleichbare Situation....
Ich habe mir einen Converter RS232 zu WLAN gekauft und bin nun bei der Konfiguration des Converters. Diese muss ja auch die WEP, ect. bekommen um im WLAN erreichbar zu sein.
Das teil ist ein EZL-300S inkl. PCMCIA-Wlancard für ca. 165,-€ mal sehen, ob sich die Anschafung gelohnt hat, wenn Ja ist es auch einfacher die Daten von jedem Rechner in WLAN abzufragen.
Der WR den ich damit überwache ist bei mir ein NT6000, dieser ist in einem Nachbarhaus, zu dem ich zwar mit 12h Voranmeldung zugang habe, aber dann noch im Dachboden. Also ist die Sache für mich die einfachste.
Vorher habe ich über eine RS232 Funkübertragung gedacht.
Diese war mit 100€ zwar schon fertig aufgebaut und im Bidirektionalen Betrieb möglich. Dann aber nur an einem Ort. Ich wollte, wie schon erwähnt, dies aber von Jedem der 4 Rechner abrufen können.
MfG
Gameplace24
Gameplace24
Beitragvon 4motion » 07.09.2006, 16:32
hallo
habe meine anlage ja heute instaliliert..
was brauche ich alles um die daten auszulesen?? steige da noch nicht ganz so durch was man wann wie usw braucht
vielen dank für eure infos
gruss 4motion
4motion
Zurück zu Datenlogger
