Datenversand über Analog-Modem ohne Telekom möglich?
Beitragvon logomia » 01.07.2012, 20:16
ich hab auf einem entfernten Mietobjekt eine kleine PV-Anlage, welche durch einen Solarlog 1000 überwacht wird.
Die Daten- und Fehlerübertragung erfolgte bisher über Analog-Modem und Internet-by-call über den Telefonanschluß des Mieters. Nun hatte ich einen Mieterwechsel und der neue Mieter hat keinen Festnetzanschluß der Telekom mehr, sondern ein 1&1 Komplettpaket (Telefon und Internet). Die Übertragung mit Internet-by-call funktioniert seither nicht mehr.
Ich weiß, dass ich ein Netzwerkkabel vom Solar-Log zum Router legen könnte, damit der Datenversand direkt übers Internet läuft (würde dann nicht mal mehr was kosten :) ), aber die Entfernung der beiden Geräte ist ziemlich groß und das Verlegen recht aufwendig. Auch der Umstieg auf Übertragung per GSM ist mit Kosten für neue Hardware verbunden, welche ich eigentlich gerne vermeiden würde. Gibt es außerdem noch eine Möglichkeit, vielleicht durch Änderung von Einstellungen, die Fernüberwachung auch ohne Telekom-Anschluß wieder über Internet-by-call laufen zu lassen?
Würde mich über Antworten freuen.
:danke:
logomia
PV-Anlage [kWp]: 10,3
Beitragvon Trashman » 01.07.2012, 20:18
Modem über IP wird nicht funktionieren. Geht evtl Powerline? Da kostet die Hardware 30 Euro oder so...
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 170
Re: Datenversand über Analog-Modem ohne Telekom möglich?
Beitragvon logomia » 01.07.2012, 20:21
Darüber hab ich auch schon nachgedacht. Nur, die Steckdosen in der Garage sind am Zähler der Stromerzeugung, also der PV-Anlage. Die Steckdosen im Haus sind am Verbrauchszähler des Mieters. Funktioniert das trotzdem, auch wenn die beiden Steckdosen nicht am selben Zähler hängen?
logomia
AW: Datenversand über Analog-Modem ohne Telekom möglich?
Beitragvon Shigoist » 01.07.2012, 20:22
logomia hat geschrieben: Gibt es außerdem noch eine Möglichkeit
DLAN?
5,16 kWp MPE215-PS06/SSO- Sunny Boy 5000TL-21 -WebBox BT - Sunny Home Manager + 4x BT Funksteckdosen - SolarAnalyzerPro - Hager eHZ 363 ZA - Miele@Home
Shigoist
PV-Anlage [kWp]: 5,16
Beitragvon logomia » 01.07.2012, 20:44
Funktioniert das, wenn die Steckdosen an verschiedenen Zählern hängen?
logomia
Beitragvon Trashman » 01.07.2012, 20:47
Manchmal funktioniert es über Zähler hinweg. Ansonsten evtl über Wlan?
Trashman
Beitragvon logomia » 02.07.2012, 07:53
Welche Hardware würde ich denn für WLAN brauchen?
logomia
Beitragvon Janne » 02.07.2012, 07:55
wie wäre es denn mit einer Fritz Box, die kann entweder als WLAN Repeater ans WLAN des Mieters gehängt werden oder per USB einen GSM/UMTS Stick als Zugang zum Inet bekommen
FB z.B. bei eBay 60-100€, UMTS Stick um 20-30€
AVM hat ne Liste, welche Sticks funktionieren müssten. Im IP Forum gibt es auch einen Thread für die 7270
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=173199
mit detaillierteren Hinweisen zu einzelnen Sticks.
SIM Karten Empfehlungen gibt es im Forum einzelne Threads, wo günstige empfohlen werden, siehe SuFu oben rechts.
Ich benutzte eine Multicard SIM von O2, das ist ein Klon von meiner SIM Karte im Handy und benutzt die eh schon vorhandene Datenflat mit.
Würde aber die WLAN Mieter Variante bevorzugen, ist sicherlich stabilerer in Bezug auf Stabilität.
Jan
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon Trashman » 02.07.2012, 08:07
Genau so mache ich es bei den meisten meiner Anlagen auch-fritzbox (in meinem Fall die 3270), den Vodafone UMTS-Stick und eine O2 Multicard. Ist so in 3 Anlagen, die beiden anderen haben eine Klarmobil D1-Karte.
Für WLan solltest Du erst einmal messen ob in der Garage Empfang vorhanden ist (Laptop, Smartphone).
Dann einen Router der auch als WLan-Client funktioniert oder reine WLan-Lan Adapter (Gibt es von Dlink oder Netgear unter 50 Euro).
Trashman
Beitragvon logomia » 02.07.2012, 10:03
Verstehe ich das jetzt richtig: An den Solarlog wird per LAN eine Fritzbox angeschlossen, in diesen kommt ein UMTS Stick mit einer SIM-Karte und über diesen läuft dann per Handy-Netz die Übertragung? Ich wäre dann also vom Mieter komplett unabhängig? Und mittels dieser 02 Multicard könnte ich auch gleich mehrere Anlagen über einen Vertrag abdecken, so dass nur einmal Kosten anfallen? Wie hoch sind denn da die Kosten?
Der WLAN-LAN Adapter kommt nur infrage, wenn ich über das WLAN des Mieters gehen würde, oder?
logomia
Zurück zu Datenlogger
