von int5749 » 26.12.2011, 16:24
Hallo zusammen, erst einmal =>> Frohe Weihnachten noch ich habe nun seit 3 Tagen meine PV Anlage am Netz und es wurde auch schon mehr oder eher wenige Strom produziert. Leider bekomme ich keine Kommunikation zwischen meinen Notebooks und dem WR?! Ich habe in den Notebooks den Bluetooth Treiber von Windowsinstalliert und keine andere Software. Sunny Explorer findet die Net ID, jedoch kann ich mich nicht verbinden?! Hat hier jemand einen weiteren Tip?? Leider haben mir per Suche gefundenen Themen nicht weiter geholfen Vieel Grüße int5749
Azimut => 35° Ost - Dachneigung => 42° 20x (1x 9 und 1x11) Abakus 235W => 4.7 kWp an SMA Sunny Boy 4000TL-21 mit VDE0126-1-1
int5749
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4.7
von eifelpilz » 26.12.2011, 17:01
Frohe Weihnachten allerseits. Die in den meisten Notebook intern verbauten Bluetoothelemente haben nicht genügent Leistung. Du kannst dir aber für ein paar Euros einen Bluetoothstick zulegen, sie verfügen meist über eine Leistung von 100m im freien Feld. Wenn also nicht alzuviele Maueren dazwischen sind, solltest du über den Sunny Explorer Daten erhalten. Sind die WR aber verteilt (Keller und z.B. Garage) kann es sein, das du einen Repeater benötigst. Selbiges war bei mir nötig. Wichtig! du kannst nicht alle Bluetoothsticks verwenden. Da du aber Software von SMA verwendest, gehe ich davon aus, das deine WR auch von SMA sind. Deshalb mein Hinweis, Google mal danach.
Gruß...Eifelpilz
eifelpilz
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 12,92
- Info: Interessent
von int5749 » 26.12.2011, 20:25
Hey, Japp, ist wie im Titel geschrieben ein SMA WR  Seltsamerweise findet das Notebook den WR, kann sich dann aber nicht verbinden. Egal, ich habe mir jetzt einfach einen Hama BR Stick laut SMASpecs bestellt. Der kommt dann in meinen Homeserver, der 4m neben dem WR steht. Damit wird es dann hoffentlich funktionieren. Hat evtl jemand einen ähnlichen Aufbau?? VG int5749
int5749
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von bronco » 26.12.2011, 20:29
mit einem Laptop kann man sich erst mal direkt neben den Wechselrichter stellen. Ich habe im Laptop auch Blutooth und die Software war vorinstalliert. Ich habe dann in der Gerätesteuerung den Blutooth Adapeter entfernt. Nach einem reboot war der dann wieder installiert aber ohne Zusatzsoftware und ich bekam Verbindung zum WR.
Im Desktop habe ich einen von SMA freigegebenen Class 1 Stick. Obwohl ich keine Zusatzsoftware installiert hatte, war eine neue Schnittstelle aktiv. Nachdem ich diese Schnittstelle entfernt hatte, bekam ich auch vom Dektop eine stabilie Verbindung.
Gutes gelingen und beste Grüße Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30° In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 17.05.2012 mit 6,43 kWh/kWp
bronco
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,1
von int5749 » 26.12.2011, 21:08
bronco hat geschrieben:Ich habe dann in der Gerätesteuerung den Blutooth Adapeter entfernt. Nach einem reboot war der dann wieder installiert aber ohne Zusatzsoftware und ich bekam Verbindung zum WR.
Hi Bronco, nur gelöscht über entfernen, oder deinstalliert?? VG int5749
int5749
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von bronco » 27.12.2011, 12:28
Hallo int5749,
habe alles deinstalliert.
Beste Grüße Bronco
bronco
- Stammmitglied
von int5749 » 28.12.2011, 21:55
bronco hat geschrieben:Hallo int5749,
Beste Grüße Bronco
Hi Bronco, SUPER Tip! Es geht nun  Danke! VG Jörg
int5749
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von cpahle » 04.01.2012, 10:54
Hallo an alle PV-Freunde,
habe gleiches/ähnliches Problem:
Ich habe einen SMA5000TL-20 und eine SMA3000HF. Beide sind serienmäßig mit Bluetooth ausgestattet.
Dann habe ich für mein Notebook einen Bluethooth-Adapter bestellt, Treiber ist von BlueSoleil, der von SMA auch freigegeben ist.
Nachdem ich den BT-Stick ins Notebook gesteckt habe, erkennt dieses unter WIN XP Home 2 Geräte in der Hardware: 1. Microsoft Bluetooth-Auflistung 2. Generic Bluetooth Radio Die Treiber hierfür sind nicht von der beiliegenden CD, sondern aus der Windows-Treiber-Datenbank.
Wenn ich nun SunnyExplorer starte, findet er über die NetID beide Wechselrichter (beide haben die NetID2). SunnyExplorer versucht auch Daten abzurufen, doch daß breche ich nach etwa 10 Minuten dann ab.
Wie schon an diversen Stellen hier im Forum beschrieben, habe ich die beiden zuvor genannten "Hardware"-Komponenten im Gerätemanager in Windows deinstalliert und PC neu gestartet. Nach den Neustart sind dann die gleichen Komponenten auch wieder da, aber es geht nicht.
Dann habe ich mal die Software des BT-Sticks installiert. Hier öffnete sich nach der Installation eine Oberfläche, in der die beiden Wechselrichter mit der Bezeichnung der entsprechenden Seriennummer dargestellt werden. Öffnet man nun den Sunny Explorer, bekomme ich eine Fehlermeldung, das Ports bereits belegt sind.
Anfangs waren die Ports 5+7 (Eingänge) und 6+8 (Ausgänge) belegt. Nachdem ich SunnyExplorer aber auch schon einmal neu installiert habe, war ich dann schon bei den Ports, ich glauch bei 12!!!
Kann mir hier jemand helfen? Ich habe keine Durchblick mehr! Sind auch mittlerweile zuviele Ports vergeben? Wie kann ich diese löschen/deaktivieren?
Vielen Dank für eine Lösung schon mal im Voraus.
cpahle
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 8,1
von Irmi » 05.01.2012, 22:32
Ich habe auch ein Problem.
Bluetooth Netbook mit Sunny Explorer findet problemlos die WR von SMA. Kann auch diverse Einstellungen machen, wenn ich als Installateur angemeldet bin. Habe natürlich nix verstellt, einfach nur mal geschaut, was eingestellt ist. Der Status der WR wird als ok und grün angezeigt. Die blauen Bluetooth-LED´s leuchten. Die WR arbeiten auch.
Aber ich kann keine Daten abrufen, der Sunny Explorer sagt jedesmal nach ein paar Minuten, daß es keine Daten gibt.
Wer weiß denn Rat?
Gruß Irmi
2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30° 1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 2000 HF, Dachneigung 30°, SSW 30°
Irmi
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,86
von bronco » 06.01.2012, 11:33
Hallo @cpahle,
ich habe auf meinem Notebook -Toshiba Win XP Prof SP 3- nachgeschaut, installiert ist Microsoft Bluetooth Auflistung, Treiber von Microsoft V5.1 2600 5512 vom 13.04.2008 und Toshiba Integrated Bluetooth 4, Treiber von Taji Yuden Co 1.0.0.1 vom 28.01.2005.
Damit habe ich eine Verbindung zum Wechselrichter -NetId 2- bekommen.
@Irmi,
kommt ein Logon- Schirm? Welche Einstellungen könnten vorgenommen werden? Ohne Verbindung zum WR sollte hier nichts einzustellen sein. Welches Betriebssystem, Notebook oder Desktop? Bluetooth eingebaut oder Stick? Wenn ein Logon Screen kommt, ist links der Anlagenbaum zu sehen?
Gutes Gelingen und beste Grüße Bronco
bronco
- Stammmitglied
Zurück zu Datenlogger
