Beste Lösung für SMA Wechselrichter zur Fernüberwachung
Beitragvon AAA » 03.10.2011, 13:10
Hallo Forum,
suche die für mich beste Lösung für SMA Wechselrichter zur Fernüberwachung. Anlage wird 48,8 KW groß, mit 2*17000er Tripower und 1*8000er Tripower. Tendiere momentan wieder zu einer SMA Lösung, da meines Wissens bei Solarlog ab 30KW laufende Kosten von 130€/Jahr entstehen!! Außerdem ist laut hersteller nur der Solarlog 1000 mit einer Mobilfunklösung nachrüstbar.
Das Thema wurde unter "Anlagen" schonmal andiskutiert, wurde aber von lephare hierher verwiesen!
angebote-f41/trina-poly-vs-yingli-mono_ca-50-kwp_ost-west-plz-k-t68759.html
Um Datenlogger ging es primär ab Seite 3
Vielen Dank schon mal
TripleA
AAA
Re: Beste Lösung für SMA Wechselrichter zur Fernüberwachung
Beitragvon christian90 » 03.10.2011, 13:25
Also ich habe es nicht bereut das sunnyportal zu nutzen bzw die Webbox ebend.
mehr Aufzeichnungsmöglichkeiten etc. zudem eine höhere Datensicherheit und die Sachen liegen halt nicht bei "fremden".
Falls du mal Probleme mit der Anlage hast, schauen die direk auf deine Webbox und können auch sofort zB parameter verstellen in den Wechselrichtern.
Zudem alles kostenlos und mit genialer Iphone App die aber noch mehr Funktionen haben könnte (anregung :wink: )
Gibts jetzt glaube ich auch an android.
Wenn du aber später mal andere Wechselrichter bekommen solltest/haben willst dann nehm den Solarlog, dann kommst du damit weiter. Ansonsten ist die Webbox das Gerät für dich 8)
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Beitragvon PVmax » 03.10.2011, 13:47
ich kann dir auch nur die WebBox empfehlen.
Wie Christian schon erwähnt hat können die Jungs von SMA direkt auf die Anlage drauf schauen falls du mal einen Fehler haben solltest (..ich hatte Anfangs immer mal wieder Aussetzter bei nem 17er-Tripower, da war ich froh das SMA auf die Anlage schauen konnte da mein Solateur nur sehr träge auf meine Probleme reagiert hat.)
Des weitern hast du 1x Ansprechpartner wenn mal was nicht funktioniert. Ansonsten muss du dich mit dem WR-Hersteller und dem der Überwachung auseinander setzten,.. und es ist mit Sicherheit immer der Andere schuld ;
Wenn du dich Suchfunktion des Boards benutzt, wirst du oft lesen das das SunnyPortal sehr langsam sei,.. dieses Problem ist aber seit einiger Zeit behoben, du hast die Daten meistens mit ~3h Zeitverzögerung im Portal.
Gruß PVmax
PVmax
PV-Anlage [kWp]: 150
Zurück zu Datenlogger
