Anschluß einer Fritzbox an einer Wechselrichter(220V)phase
Beitragvon konny » 01.02.2012, 10:36
ich möchte mit solarview-fb eine Fritzbox am Wechselrichter SMA STP8000Tl anbringen.
Was passiert wenn ich das an einer der 220V Phasen mache?
Evtl Steuerung über das interne Relais...
Gruß Konny
4,2kWp (24x175P SB3800) http://pv1.bauspass.de +8,0 kwp (32x250 mono 8,0 STP8000TL) http://pv2.bauspass.de (noch S0 Testdaten)
konny
PV-Anlage [kWp]: 4,2
Re: Anschluß einer Fritzbox an einer Wechselrichter(220V)pha
Beitragvon donnermeister1 » 01.02.2012, 12:09
Hä? Was willst du?
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 7,6
Beitragvon konny » 06.02.2012, 13:11
Nachdem ich sehr schwer an eine Stromquelle für die Fritzbox komme:
Anschluß an der AC-Seite des Wechselrichters.
Was passiert wenn der Wechselrichter nicht liefert ?
Evtl. Zeitschaltung per internes Relais STP8000Tl,
Kommt dann Strom unzulässigerweise von der Einspeisung?
Das dann 15Wx12h*365=66kWh , x 48Cent , 30Euro Verlust Einspeisung sind, ist mir klar.
Gruß Konny
konny
Beitragvon donnermeister1 » 06.02.2012, 13:33
Aha, jetzt verstehe ich was du meinst. Da wo der WR ist, hast du keine Steckdose und du willst nun den Strom direkt vom AC-Anschluss des WR nehmen. Nun, um den Strom vom WR abzuführen wurde ja ein Kabel zum WR gelegt. Das hat ständig Spannung. Also AC-Kabel des WR in einen Verteiler führen, eine Steckdose mittels LS-Schalter von der Leitung abzweigen und du hast eine stabile Spannungsversorgung für die Fritzbox. Bei Eigenverbrauch sicherlich kein Problem, wenn es nicht zw. WR und PV-Zähler ist. Bei Volleinspeisung, keine Ahnung, was der VNB dazu sagt.
donnermeister1
Beitragvon konny » 10.02.2012, 21:58
ja, ja,
eben was der Versorger dazu sagt bzw. was dann passiert.
Wie gesagt, das interne Relais des Wechselrichters könnte die Fritzbox erst bei AC Lieferung dazu schalten...
Gruß Konny
konny
Zurück zu Datenlogger
