2 Anlagenüberwachungen an einer Anlage - wie umsetzbar?
Beitragvon drum » 22.01.2012, 11:07
ich würde gerne an eine meiner Anlagen eine Sunny Web Box anschliessen, da ich mit der derzeitigen Anlagenüberwachung sehr unzufrieden bin. Allerdings stellt sich das Problem dar, dass an dieser Anlage auch eine Power Reducer Box angeschlossen ist und die nur mit der vorhandenen Anlagenüberwachung läuft... ich möchte d.h. die bestehende Anlagenüberwachung weiterhin laufen lassen, sodass ich kein Power Management für die Sunny Web Box kaufen muss, da die Kosten dann eindeutig zu hoch wären...
Anlage:
137,7kwp.
Anlagenüberwachung: Sol.Connect.Center + Sol.Connect.Power Management.
nun würde ich gern noch eine Sunny Web Box anschliessen. Wie würde dies funktionieren?Ist Parallele Aufschaltung möglich?
Vielen Dank
drum
Re: 2 Anlagenüberwachungen an einer Anlage - wie umsetzbar?
Beitragvon Elektro Pepe » 22.01.2012, 12:26
Parrallel aufschaltung ist möglich.
Die frage ist nur wie sich die Sunny Webbox mit dem zweiten Master verhält.
Versuchen kann man es.
mfg
Elektro Pepe
Info: Solarteur
Beitragvon drum » 23.01.2012, 20:37
hey,
vielen Dank für deine Antwort. Bevor ich allerdings 500€ investiere müsste mir noch jemand Auskunft darüber geben, welche Auswirkungen ein zweiter Master haben würde :)
Weiss jemand bescheid?
drum
Beitragvon Wolfgang Neumann » 23.01.2012, 21:38
Elektro Pepe hat geschrieben:Parrallel aufschaltung ist möglich.
mfg
Hallo drum,
am RS485 Bus sind leider keine zwei Master möglich. Habe dies auch mal mit WebBox und SolarLog ausprobiert. Die WebBox geht auf Fehler (zwei Master am Bus) und wartet 5 Minuten bis zu einer weiteren Abfrage (normal alle 10 Sekunden) sobald der zweite Master eine Anfrage stellt. Der SolarLog reagiert hier zwar nicht auf den zweiten Master, zeigt aber nur Müll an und verfälscht die Daten.
Mehrere Master sind bei der Nutzung von SMA Bluetooth möglich z.B. mit den SMA Produkten WebBox BT, Sunny Beam BT und Suny Explorer. Auch eine Kombination von RS485 und BT ist möglich, sofern der WR serienmäßig bereits BT unterstützt und ein RS485 Data Modul nachgerüstet wurde. Eine Einspeisemanagement per Bluetooth oder anderer Funktechnik ist aktuell nicht zulässig.
Hier kommt es nun auf deine örtlichen Gegebenheit und den Typ deiner WR´s an ob du eine WebBox BT und somit auch SMA Sunny Portal parallel zu deiner jetzigen Lösung nutzen kannst.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon drum » 26.02.2012, 22:28
Hey Wolfgang,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Habe gerade wieder etwas "Luft" und will hierbei nun endlich eine Lösung finden.
Plan:
Anlagenüberwachung wie vorhanden bestehen lassen, da Power Management weiterhin an Sol Connect gekoppelt bleiben muss (Kostenaspekt...).
Nun wäre super wenn ich SMA über BT anschliessen könnte...
Bin gerade im Ausland und nicht vorort - dh meine Frage, ob zb folgender WR
Sunny Mini Central 10000TL 238 die Möglichkeit bietet 2 Schnittstellen - 1x RS485 und 1x BT anzuschliessen...?! oder ist nur eine Schnittstelle vorhanden?
Was kostet eine Schnittstelle? Sind 12 Wechselrichter...
Vielen Dank
Drum
drum
Beitragvon Wolfgang Neumann » 01.03.2012, 00:39
Hallo drum,
bei den SMC kann leider nur ein Piggy Back eingebaut werden. Entweder RS485 oder Bluetooth.
Mein aufgeführtes Beispiel gilt nur für Wechselrichter der neueren Generation die bereits BT serienmäßig eingebaut haben und optional noch ein RS485 Data Modul nachgerüstet werden kann z.B. SB3000/4000/5000TL-20/21, STP Serie und andere.
Wolfgang
Wolfgang Neumann
Beitragvon AirDay » 06.03.2012, 09:28
Hallo drum,
Ich bin mir nicht sicher ob BT und RS485 parallel betrieben werden können. Wie Wolfgang schon sagte, sind 2 Datenlogger nicht möglich. Das liegt aber nicht am RS485, sondern am verwendeten Protokoll der Geräte. Sowas geht nur bei einem Multi-Master-Protokoll.
Hast du das Problem zwischenzeitlich lösen können?
Viele Grüße,
Airday
AirDay
Beitragvon drum » 14.03.2012, 16:25
hey Airday,
nein leider habe ich noch immer keine Lösung gefunden...
drum
Zurück zu Datenlogger
