Sehr geehrte Damen und Herren,
die
Climasol Solaranlagen GmbH
Albrecht-Berblinger-Straße 6
89231 Neu-Ulm
Telefon: +49 (0) 731 1515778-0
Fax: +49 (0) 731 1515778-58
Internet: http://www.climasol.de
E-Mail: info@climasol.de
bietet ab sofort ein patentiertes Verlegesystem für große Flachdächer an. Mit der Climafix-Unterkonstruktion lassen sich auch solche Dächer nutzen, die bislang aus statischen Gründen nicht mit PV-Anlagen belegt werden konnten. Auch das Problem der Gefahr von Undichtigkeiten ist mit dem neuen System überwunden. Das System funktioniert über eine Klammer-Lösung, Details siehe unten, Fotos im Anhang. Vier Großprojekte mit Anlagengrößen von 500 bis 800 kWpeak sind bereits realisiert worden und am Netz (siehe http://www.climasol.de), weitere befinden sich im Bau. Diese Anlagen (südliches Baden-Württemberg) können natürlich besichtigt werden.
Solarteure, Projektgesellschaften oder Dachdecker-Unternehmen können Climafix nutzen, um bislang brach liegende Dachflächen zu belegen. Dabei bietet Climasol Service je nach Bedarf für die Kunden an, zum Beispiel:
Grundservice für Angebotserstellung:
Modulberechnung, Modullegeplan, Materialauszug
Servicepaket Basic:
Verlegeplan, Aufteilung der Climafix-Unterkonstruktion für das jeweilige Dach, Einschweißen der Grundschiene KS100, Baubegleitung für den Aufbau der Unterkonstruktion Climafix
Servicepaket Premium:
Kompletter Anlagenaufbau auf dem Dach bis hin zur Übergabe der Anlage.
Natürlich wird der Serviceumfang ganz nach Bedarf des Nutzers abgestimmt.
So funktioniert das System:
Das Climafix-System von Climasol verbessert die Statik eines Daches durch die Auflage einer Grundschiene. Die Auflast wird auf diese Weise nach dem Prinzip des Wasserläufers auf eine große Fläche verteilt. Die Grundschiene wird mit Schrauben befestigt, so dass Zusatzgewichte für die Sicherung der Photovoltaik-Anlage nicht benötigt werden. Der Verzicht auf punktuelle Belastungen verhindert das Überschreiten der Belastungsgrenzen von Dämmung, Trapezblech und Folie. Damit bleiben Brandschutz sowie die thermischen Eigenschaften des Daches auf Dauer erhalten, so dass Kondensat und in der Folge Schimmelbildung ausgeschlossen werden. Climasol hält alle Montagevorschriften der Dachfolienhersteller ein. Dies gilt für alle verbreiteten Kunststofffolien sowie Bitumen und EPDM-Folien.
Das Climafix-System besteht aus 8 eigenentwickelten Aluminiumprofilen und 2 eigenentwickelten Gummiprofilen, die bei hoher Festigkeit sehr geringes Eigengewicht besitzen. Pro Quadratmeter Modulfläche ergeben sich Belastungen von 18 bis 22 kg je nach verwendetem Modultyp. Das geringe Eigengewicht der Gesamtkonstruktion sorgt damit für vergleichsweise geringe statische Lasten, durch die verschraubte Grundschiene werden gleichzeitig Sogkräfte aufgenommen und dadurch Verschiebungen ausgeschlossen.
Der besondere Vorteil des Climafix-Systems besteht darin, dass bei Neubauten sowie sanierungsbedürftigen Dächern die Verschraubung der Grundschiene erfolgt, bevor die Dichtigkeit des Daches hergestellt wird: Erst wird die Grundschiene mit dem Unterdach verschraubt, dann wird die Dachfolie am Stück über die gesamte Fläche dicht verlegt. Im weiteren Verlauf der Montage der Photovoltaik-Anlage wird diese wasserführende Folienschicht nicht mehr durchstoßen. Die Verbindung der Unterkonstruktion oberhalb der Dachfolie mit der Grundschiene unterhalb der geschlossenen Dachfolie erfolgt schonend durch eine Umklammerung. Die zweiteilige Zugklammer wird dabei so mit der eingeschweißten Grundschiene verbunden, dass die Folie unverletzt bleibt, gleichzeitig das Gesamtsystem aber alle auftretenden Kräfte ableiten kann.
Climafix lässt sich schnell und kostengünstig verlegen. In dachparalleler Ausführung entfällt die Eigenabschattung, zudem kann bis an die Randbereiche verlegt werden. Dies überkompensiert Einbußen durch ungünstigere Einstrahlungswinkel, pro gegebener Fläche lkassen sich mehr Kwpeak installieren.
Die Grundschiene kann, einmal verlegt, auch für die Montage anderer Aufbauten als PV genutzt werden, etwa Solarthermie, Filter- und Abluftanlagen etc. Dies ist vor allem für Stahlbau- oder Dachdeckerunternehmen interessant, da so den Kunden Mehrwert angeboten werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Lutz
Geschäftsführer Climasol GmbH
Über Climasol:
Die Climasol Solaranlagen GmbH ist ein innovationsstarkes, mittelständiges Unternehmen, das Photovoltaikanlagen plant, projektiert, errichtet und wartet.
Die 2001 gegründete Climasol startete mit kleineren Photovoltaikanlagen als Bürgeranlagen oder auf landwirtschaftlichen Betrieben. Konnte in den ersten Jahren das starke Wachstum aus dem cash-flow finanziert werden, wurde 2005 durch den Einstieg der Deutschen Technologie Beteiligungen AG die Kapitalbasis entscheidend verbreitert.
Heute ist Climasol ein führender Anbieter von Groß-Photovoltaikanlagen auf Flachdächern. Lagen die Leistungsdaten der installierten Anlagen vor wenigen Jahren noch bei durchschnittlich 30 kWp, werden aktuell Anlagen mit zuletzt 700 kWp errichtet. Dabei leistet das eigene, patentierte Montagesystem Climafix erheblichen Mehrwert für die Kunden. Dieses System wird seit 2010 auch als Produkt vermarktet und anderen Solarteuren, Projekgesellschaften und Dachdeckerunternehmen zur Verfügung gestellt. Der Fokus der Tätigkeit liegt heute auf der Realisierung von großen, auf dem Kapitalmarkt stark nachgefragten Anlagen für Investoren. Banken und Vermögensverwalter vertrauen dem hohen Qualitätsstandard und der reibungslosen Abwicklung von Climasol.
