länderspezifische Themen für die Beneluxländer
von kuki » 08.05.2009, 21:06
Hier ein Link zu einem Zeitungsartikel im belgischen "Grenz-Echo" der
zeigt, dass die PV-Anlagen auf den Dächern zumindest in Flandern mehr und mehr auffallen. Im nördlichen Landesteil gibt es mittlerweile über. 10000 PV Anlagen.
http://www.grenzecho.net/zeitung/aktuel ... 68A6E44%7D
Da hier im Forum nicht so sonderlich viel zum Thema Feuerwehren berichtet wird ist das Thema in D vermutlich nicht so heiß
Kuki
kuki
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von silbersonne » 08.05.2009, 21:17
auch deutsche Feuerwehrleute haben Angst vor Solaranlagen (Schwager berichtete).
Lt seiner Aussage wird möglichst schnell der Hausanschlusskasten (Strom) gesucht und die "Panzersicherungen" gezogen. Nun geht die Feuerwehr davon aus, dass die PV Anlage weiter Strom produziert und ins Hausnetz einspeist.
Meiner Meinung nach müssten die Wechselrichter aber eine Einspeisung unterbrechen, da sie keine Inselsysteme sind. Somit wäre nur auf der Solarseite Strom. Ist das gefährlich?
Wer weiß mehr?
silbersonne
- Stammmitglied
von furchenschwein » 08.05.2009, 21:46
zumindest hat die Generatorspannung kein Potential gegenüber Erde, wodurch das Risiko eines Stromschlages deutlich vermindert wird.
Da aber bei Löscharbeiten sehr viel Wasser im Spiel ist, kann wohl niemand genau sagen welchen Weg der Strom letzendlich nehmen wird sodass eine Gefährdung wohl nicht ganz ausgeschlossen werden kann, solange die Module noch funktionsfähig sind.
Man sollte die Sonne so nehmen, wie sie ist. 48 Kyocera KC120 an 2 SMA SB 2500 seit 07/1999 20 Isofoton I159MC an Solarmax 3000E seit 09/04 60 Biosol UniPro an 3 SMA SB 2500 seit 04/06 20 Day4 60MC-i an SMA 400TL-20 seit 09/10
furchenschwein
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 20,88
von neuharlingerstrom » 08.05.2009, 22:35
furchenschwein hat geschrieben:Hallo,
zumindest hat die Generatorspannung kein Potential gegenüber Erde, wodurch das Risiko eines Stromschlages deutlich vermindert wird. Da aber bei Löscharbeiten sehr viel Wasser im Spiel ist, kann wohl niemand genau sagen welchen Weg der Strom letzendlich nehmen wird sodass eine Gefährdung wohl nicht ganz ausgeschlossen werden kann, solange die Module noch funktionsfähig sind.
Moin ...
vorausgesetzt es brennt bei besten Sonnenschein
Aber ich meine mich erinnern zu können, daß hier schon mal das Thema: "Was tun wenn das Haus (mit PV) brennt ?" behandelt wurde ... Mal die Suchfunktion anwerfen ...
mfg vom Deich
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
von Fischkopp » 08.05.2009, 22:42
Hallo
Neuharlingerstrom hat geschrieben:vorausgesetzt es brennt bei besten Sonnenschein
Ne, die Jungs von der Feuerwehr sind da deutlich sensibler, sie haben selbst Angst vor Mondschein.
Siehe hier.
Ein bißchen offizieller ist dieses Dokument.
Um das Thema macht sich die Feuerwehr offensichtlich deutlich mehr Gedanken als die Besitzer.
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,1
von pumlux » 09.05.2009, 01:14
Das wäre vielleicht was für die Hersteller SMA oder Fronius.
Wenn ich mir die Sache ein wenig überlege, dann speist der WR zwar nicht ins 230 V Weschselspannungsnetz ein, wenn man Ihm selbiges entzieht.
Auf der Gleichstromseite liegt aber imme noch die PV Generatorspannung an und wenn die Sonne scheint sind das schon ein paar 100 Volt bei kristallinen Modulen.
Da Isolationsbeschädigunen bei einem Brand zu erwarten sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die Gleichspannung bei Sonnenschein tödlich sein kann und irgendwo auf leitenden Materialien anliegt. Ich kann da die Bedenken der Feuerwehr nach voll ziehen. Am besten mit dunklem Schaum löschen, damit der PV-Generator keine Spannung liefert.
Just my 2 Cent.
Pumlux
pumlux
- Fleißiges Mitglied
von neuharlingerstrom » 09.05.2009, 18:02
pumlux hat geschrieben:Das wäre vielleicht was für die Hersteller SMA oder Fronius.
Wenn ich mir die Sache ein wenig überlege, dann speist der WR zwar nicht ins 230 V Weschselspannungsnetz ein, wenn man Ihm selbiges entzieht. Auf der Gleichstromseite liegt aber imme noch die PV Generatorspannung an und wenn die Sonne scheint sind das schon ein paar 100 Volt bei kristallinen Modulen.
Just my 2 Cent.
Pumlux
t
Moin ...
genau ...erst mal ne Runde Modder aufs Dach pumpen bis die Module gut zugematscht sind  Dann nach ablöschen des Brandherdes einfach die Module wieder mit einem C.Rohr sauber spritzen und der Betreiber freut sich ....
mfg vom Deich
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
von lehmann28 » 09.05.2009, 18:54
Man sollte sich mal fragen was denn nun wirklich passieren könnte bzw. würde, wenn es bei herrlichstem Sonnenschein unterm Dach brennt. Was machen die Module? Was passiert mit den Solarkabeln? Wo könnte eine gefährliche Spannung entstehen. ...usw.
Der Tom
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von note22 » 09.05.2009, 19:40
Also meine Meinung ist, falls irgendwo am Panel das Kabel offen liegt, so müsste der Strom durch die Erdung der Panels abfliessen (Vorausgesetzt der Feuerwehrmann hält das C-Rohr richtig drauf - wovon ich ausgehe - und pinkelt das Feuer nicht punktgenau auf der freien Ader aus ...). Ähnlich ist es im Inneren des Hauses - das Problem besteht nur, wenn jemand mit den Füssen im Wasser steht und die Ader anfasst. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein nass-gelöschter WR keinen Kurzschluss zwischen +/- bzw. Erde hat, ist nicht hoch. Also keine Sorge oder?
note22
25 * Aleo S16/190
1 Sunways NT6000
DN 50° /Südost -50°
note22
- Stammmitglied
von spocksbrain » 09.05.2009, 20:56
Was mich wundert, dass nur die Stromproblematik angesprochen wird.... dann müssten sie korrekterweise auch die chemische Seite im Auge haben .... Also ein gelber Kleber für ein Haus mit PV, ein roter für Häuser mit CdTe-Modulen...
Gruss,spocksbrain
Rentner am PC in Lebensgefahr! Um Gottes Willen NICHT gleichzeitig "ALT" und "ENTFERNEN" drücken!!!
spocksbrain
- Forumsinventar
Zurück zu Belgien / Niederlande / Luxemburg
