Beispiel,
Wie berechne ich den Temp. Koeffizient Spannung ?Moderator: Mod-Team
14 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Frage, wie berechne ich den Temperatur Koeffizient Spannung, wäre für eine Antwort sehr dankbar !
Beispiel,
Spg. des Moduls sinkt bzw. steigt um 0,156 V pro grad Temp. Bsp. 60 grad Modultemp. 60 -25 = 35 35 x 0,156V =5,46V U MPP 35V - 5,46V = 29,54V Hoffe das war deine Frage. Gruß 48 St. Heckert PXL 210--> 10,08 kwp
3x SMA 3300 TL-HC 1 String 16 Stück Süden, 32 grad Dachneigung
@sl-1000,
das reicht mir noch nicht ganz, könntest du mir das am Beispiel der Werte in der Vorgabe erklären, der Wert -0,156 stimmt nicht. Danke
@sl-1000,
oder anders gefragt auf mein Beispiel bezogen, 60°-25°= 35° 9° die sich ergeben wenn ich 44V - 35V rechne, 9V : 35° (aus 60°-35°) = 0,257V also würde der Spg. des Moduls in meinem angegebenen Beispiel um -257,ooV anstelle -0,156V lauten ?
Woher hast Du diese Zahlen?
60° und 25°? UMpp und U0 sind bei der selben Temperatur gemessen, hat also nichts mit dem Temperaturkoeffizienten zu tun... Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Datenblatt zu dem Modul? Ansonsten sehe ich da keine Chance als Otto-Normalverbraucher den Wert zu ermitteln Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
@LumpiStefan,
die Daten aus dem Datenblatt hast Du ja oben in meinem Beispiel, nur ich denke der Wert beim Temperatur Koeffizienten stimmt nicht, auf dem Datenblatt finde ich ansonsten diesen wert nicht,
@ Stefan,
habe doch was gefunden, Uoc -0,38%K also wäre der Weg an den gesuchten Wert Uo 44V davon -o,38%K = Temperatur Koeffizient Spannung o,167 ?
anders gefragt,
auf dem Datenblatt gibt es noch Pmax -0,40%k oder Uo -0,38%K welchen dieser beiden Werte nehme ich zum berechnen ? und mit welcher V angabe, Uo 44v oder Umpp 35V ?
14 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
