von sonnenmaenchen » 07.02.2012, 19:33
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
38518 Gifhorn |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
0 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Blech |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 50,00 Meter
Breite: 40,00 Meter
Fläche: 2000,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
4,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
926 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,80 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Flachdach |
Angebot 13450 |
| Einstellungszeitpunkt |
07.02.2012 |
| Datum des Angebots |
10.01.2012 |
| KWp Preis |
1959,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
926 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
342,00 kWp
| Infotext |
Der Anbieter beabsichtigt eine Süd-Nord Ausrichtu...
| Anzahl |
1428
| Hersteller |
Alfasolar |
| Bezeichnung |
Pyramid 60 240W |
| Nennleistung |
182 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
21 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
Tripower 17000 TL |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
K2 System |
| Bezeichnung |
D-Level System |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Angebotesentscheidungen
Hallo, und danke, dass Ihr euch die Zeit genommen habt! Ich beabsichtige eine PV Anlage auf meinem ca. 2000m2 großem Fachdach. Ich habe schon einige Angebote. Die meisten bieten eine "einfache" Reihenaufständerung mit Süd-Ausrichtung in einer Anlagengröße von ca. 160kWp. Ein Anbieter (s.o.) schlägt mir jedoch eine 342kWp Anlage mit Süd-Nord Ausrichtung und einem Stromertrag von ca. 926kWp p.a. vor. Bin kein Fachmann und brauche eure Meinung und Hilfe sonnenmaenchen
Zuletzt geändert von sonnenmaenchen am 07.02.2012, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
sonnenmaenchen
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 340
von SunnyIce78 » 07.02.2012, 19:36
Ich frag jetzt mal ganz dumm. Sicher das Süd-Nord und nicht Ost-West gemeint war?
Gruß Christian ----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von sonnenmaenchen » 07.02.2012, 19:50
Die Frage ist nicht dumm, ich bin selbst verwirrt. Ich dachte auch es wäre eine Ost-West Ausrichtung und habe nochmal nachgefragt, da ja mit der Ost-West Ausrichtung kein so hoher Ertrag erreicht werden kann. Mir wurde darauf hin gesagt es sei eine Süd-Nord Ausrichtung, daher sei die Berechnung schon richtig..
sonnenmaenchen
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Trashman » 07.02.2012, 20:00
Ich persönlich würde Ost-West bevorzugen, da kann man die Wechselrichter besser unterdimensionieren. Grundsätzlich ist aber auch Nord-Süd denkbar, Ende letzten Jahres wurde hier eine solche Anlage vorgestellt.
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 146
von Futuretec » 07.02.2012, 20:10
Aber bei Nord-Süd haste bestimmt keine 926 kw p.a. im Schnitt über beide Ausrichtungen; wenn doch, dann will ich da auch bauen !!!!
Ausserdem: Wenn du aufständern musst um Nord-Süd zu erreichen, warum dann nicht gleich ohne Aufständern Ost-West-Ausrichtung wählen, würd ne Menge Geld sparen!
Seit dem 21.04.2011: 60 x REC 240 PE und SMA STP 15000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung: -36°, DN 20°, 1015 kwh/kwp im 1. Jahr
Seit dem 16.06.2011: 42 x REC 240 PE und SMA STP 10000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung:+52°, DN 20°
Futuretec
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 24,48
von SunnyIce78 » 07.02.2012, 20:15
Die Interessantere Frage ist wieviel der Nordertrag ist. Klar ist der Bereich frei und man kann da was hinlegen, aber ich glaube das das die ganze Anlage eher runterzieht als das ich mehreinnahmen dadurch hätte.
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von JayM » 07.02.2012, 20:22
1428 Module á 1,6 m2 sind schonmal 2285 m2 Modulfläche. Das wird eng auf dem Dach.
926 kWh/kWp/a in 38518 Giffhorn bei N/S oder O/W Aufständerung glaub ich nicht.
1959 Euro/kWp scheint mir teuer für ein ziemliches no-name Modul von einer kleine Firma (--> Bedenken bei der langfristigen Garantieleistung?). Ist da die Dachmiete schon mit drin? Oder ist alphasolar qualitativ sehr gut und ich kenn die nur nicht?
Gruß Jochen
14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus 23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
JayM
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 92,8
von Krentzel Energie GmbH » 07.02.2012, 20:47
Hallo, das hört sich für mich auch unseriös an! Es gibt Systeme mit denen man die Module 15 Grad nach Ost/West aufständert. Das hat den Vorteil, dass man auf die gleiche Fläche natürlich eine wesentlich größere Anlage bekommt. Das System heißt delta wing. Damit hat man aber definitiv einen etwas geringeren Ertrag pro kWp. 926kWp ist für Gifhorn aber bei optimal Ausrichtung schwer zu erreichen.
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von Mr.10.000Volt » 07.02.2012, 21:25
Ich habe gestern noch einem Bekannten das Delta Wing System vorgeschlagen. Ist grundsätzlich ok, allerdings würde ich Dir unbedingt eine Ost/Westausrichtung und vor allem einen seriösen Solateur emfehlen Bei deinen 340 kW will dein Anbieter wohl ne Eigentumswohnung in bester Lage mit finanzieren
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von SunForFree » 08.02.2012, 12:39
Hallo, ich habe mal gerechnet. Wenn man bedenkt, das zwischen den Reihen ein Weg von 30-40cm freibleiben sollte, dann passen dei einer 15° O-W Montage ca 1080 Module a 240W (259,2 kWp) auf das Dach.
SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
SunForFree
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 125
- Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
