Scheune (West+Ost) + Wohnhaus (Süd) 28,9kWp für 2068€/kwp ne
Beitragvon nize » 15.10.2011, 13:43
Standort
Inbetriebnahme 11/2011
PLZ - Ort 56414
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 17,00 Meter
Breite: 5,00 Meter
Fläche: 98,00 m²
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 860 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,20
Verschattung Nein
Zusatzangaben zur Verschattung Verschattung durch Schornstein auf Wohnhaus\n\nAuf Scheunendach quasi keine Verschattung
Angebot 11783
Einstellungszeitpunkt 11.11.2011
Datum des Angebots
KWp Preis 2068,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 28,00 kWp
Anzahl 38
Hersteller SolarPark SPP 240
Bezeichnung SolarPark SPP 240, plus sortiert
Nennleistung 240 Wp
Einzelpreis 298,00 €
Modul 2
Anzahl 86
Hersteller SolarPark SPP 230
Bezeichnung SolarPark SPP 230, plus sortiert
Nennleistung 230 Wp
Einzelpreis 279,00 €
Anzahl 2
Hersteller SMA
Bezeichnung Sunny Tri Power 10000 TL-10
Einzelpreis 2988,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung Sunny Tri Power 8000 TL-10
Einzelpreis 2881,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Lorenz
Bezeichnung Lorenz II eco
Einzelpreis 54,00 €
Typ ------------------------------
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Nein
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: SolarLog 200
Ich freue mich auf Eure fachkundige Meinung zu diesem Angebot!:
Zur Ergänzung der Angaben:
WR-Frage:
Es sollen insgesamt 2 Gebäude belegt werden:
1. Wohnhaus in Südausrichtung mit 38 x 240 Watt SolarPark
2. Scheune: Ost sowie Westdach, insgesamt 86 x 230 Watt SolarPark (eine Dachhälfte: 44, die andere 42 Module also maximal 10,12kWp auf einer einzelnen Dachseite - wohlbemerkt bei Westausrichtung - bei 20% Verlust aufgrund Ausrichtung macht dies 8,096kWp - oder?)
Vorgesehene Wechselrichter sind:
1x Sunny Tri Power 8000 TL-10
2x Sunny Tri Power 10000 TL-10
Ich nehme an, für das Wohnhaus ist der 8000er vorgesehen, für die Scheune für jede Dachhälfte ein 10000er.
Kann es sein, dass die 10000er für die beiden Scheunenseiten etwas überdimensioniert sind? Das eine Scheunendach geht nach Osten, das andere nach Westen. D.h. dass erstens niemals beide Dächer gleichzeitig voll beschienen werden und dass durch die Ausrichtung wohl nur mit 80% des Ertrages im Vergleich zur Südausrichtung zu rechnen ist. Wäre hier evtl. eine andere Wechselrichterkonfiguration sinnvoll? Würden für West- & Ostdach nicht auch die 8000er WRs ausreichen?
Frage SolarLog 200:
Soweit mir bekannt, kann man hier nur EINEN WR anschließen - da jedoch DREI verbaut werden - müsste man doch einen SolarLog 500 nehmen, oder?
Und natürlich das Wichtigste: Was ist von den SolarPark-Modulen zu halten?
nize :)
nize
Re: Scheune (West+Ost) + Wohnhaus (Süd) 28,9kWp für 2068€/kw
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.10.2011, 16:58
das meiste hast schon selbst erkannt :D .
Muss natürlich ein SL 500 sein. Die WR - viel zu groß. Dein Preis - lächerlich für diese Module. Da bekommst Premium Module mittlerweile all inkl. für unter 2000 € pro KWp - Aleo, WS, Wianico usw. - da brauchst nciht No Name Chinesen nehmen :D
Die Scheune kannst locker 40 % von den WR unterdimensionieren bei Deiner Dachneigung!
Preisbeispiele Aleo unter 1900:
angebote-f41/neues-angebot-ibc-poly-1990-netto-plz-53925-kwp-pr-t69473-s10.html#p598417
oder Bosch/Winaico
angebote-f41/winaico-oder-hyundai-plz-kwp-preis-plz-86753-kwp-p-t68030.html#p581792
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon nize » 15.10.2011, 17:03
Also ich habe das Gefühl, dass das preislich bereits so ziemlich das beste ist, was in der Region zu bekommen ist. Deutlich weniger scheint nicht drin zu sein, auch nicht bei den Korea-Modulen, was die SolarPark ja sind. Erfahrungen zu diesem Modulhersteller hat nicht zufällig jemand?
Wegen der Unterdimensionierung: Empfiehlt es sich dann für die Ost/West-Scheune (bei ca. 9 - 10,2kWp pro Dachseite) 2 x den "Sunny Tri Power 8000 TL-10" zu nehmen? Oder wäre das Ganze sogar sinnvoll mit nur einem einzigen Wechselricher machbar (dann natürlich wohl ein größerer)?
nize :)
nize
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.10.2011, 17:10
1 WR reicht nicht. Da bräuchtest einen ca 20 KWP WR mit 3 MPP Trackern. Würde hier einen KACO 12000 TL3 für Scheune und einen KACO 10000 TL3 für das Wohnhaus nehmen.
Preis eben mehr als lächerlich für diese Module :oops:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon nize » 15.10.2011, 17:13
Ich meinte auch 1WR für Wohnhaus + 1WR für Scheune, natürlich.
Gibt es auch ein Modell von SMA, was sich als EIN WR für die Scheune eignet - und effizienter bzw. zumindest in der Anschaffung billiger als 2 x der Sunny Tri Power 8000 ist?
Zuletzt geändert von nize am 15.10.2011, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
nize :)
nize
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.10.2011, 17:18
habs doch versucht Dir zu erklären. Du brauchst 3 MPP Tracker - für jede Ausrichtung 1! SMA hat max. 2 MPP Tracker bei den aktuellen Modellen und den STP WR. Daher die Empfehlung zu KACO, denn die STP WR sind einfach lausig teuer. Und für die Südseite brauchst eben mind. einen 9 K WR - daher der KACO 10000 TL3.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon nize » 15.10.2011, 17:24
Aber der SMA 8000er ist doch eigentlich für das Süddach in Ordnung, oder nicht?
Es geht ja gerade nur darum, am Ost- & Westdach etwas zu ändern: Hier wäre doch ein SMA-WR mit 2 MPPs ausreichend, weil es ja auch genau zwei Dachseiten gibt. Daher die Frage, ob es hier einen geeigneten von SMA gibt, der die beiden veranschlagten 10000 (siehe ANgebot oben) ersetzt.
Ich denke, dass es für den Solarteur vermutlich einfacher sein wird, einen SMA-WR zu besorgen als einen einer anderen Firma. Jeder Solarteur hat da ja so seine Lieblinge. Wenn ich ihm einen ganz anderen eines anderen Herstellers vorschlage, bezweifle ich, dass er den besorgen und einbauen kann/will.
nize :)
nize
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.10.2011, 17:35
nize hat geschrieben:Aber der SMA 8000er ist doch eigentlich für das Süddach in Ordnung, oder nicht?
HAllo,
wenn Du den Profit des Solarteurs mehr im Fokus hast - nimm SMA. Ich hätte da - zumal bei diesem indiskutablen Preis - meinen eigen Profit eher im Fokus.
Und wenn der 8000 -er reichen würde, hätte ich Dir das schon gesagt. Natürlich kannst den nehmen - mir wäre er zu stark unterdimensioniert :D
Und der STP 10000 TL geht eben nicht, da an Eingang B max. 1 String mit diesen Modulen angeschlossen werden kann. Mit den KACO WR passt das sehr gut.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon nize » 15.10.2011, 17:53
Du empfiehlst also
1 x KACO 12000 TL3 (Scheune,Ost&West)
1 x KACO 10000 TL3 (Wohnhaus,Süd)
Wie würde ich denn die Strings an der Scheune an den KACO 12000 anschließen? Jeweils nur einen String pro Dachseite und dann insgesamt 2 Strings nur? Oder wäre 2 x 2 Strings sinnvoll und machbar?
Edit: Ich sehe gerade, die DInger können 2 x 2 Strings. Also pro Dachseite dann 2 Strings anschließen? Zu den MPP-Trackern: Die Kacos haben auch jeweils 2 MPP-Tracker - wo liegt denn der von dir angedeutete Vorteil gegenüber den SMAs?
Was ich vielleicht nochmal betonen sollte: Die beiden Dachseiten (Ost/West) werden wohl nicht genau gleichmäßig belegt werden - die eine Dachseite wird voraussichtlich 2 Module weniger drauf haben als die andere.
Wie verhalten sich diese genannten KACO WRs denn dann preislich zu den SMAs im Angebot?
nize :)
nize
Beitragvon MBIKER_SURFER » 16.10.2011, 08:56
was soll die Frage?
Geht ja nur 2 X 21 und 2 X 22 am KACO 12000 TL pro MPP Tracker :roll:
Und zu den Preisen musst Deinen Anbieter befragen. Ich versteh nur nicht, warum Du an so einem maßlos überteuerten Angebot 'rumzerfst'?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: saarland-sunshine und 1 Gast
