Neues Angebot IBC Poly 1990 Netto | PLZ: 53925 kWp Preis: 19
Beitragvon Feuerteufel123 » 07.10.2011, 10:03
Standort
Inbetriebnahme 10/2011
PLZ - Ort 53925 Kall
Land
Dachneigung 32
Ausrichtung -50
Bauart
Dacheindeckung ------------------
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 860 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 1
Fremdfinanzierungszinssatz 1,00
Verschattung Nein
Angebot 11447
Einstellungszeitpunkt 11.11.2011
Datum des Angebots
KWp Preis 1990,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 7,00 kWp
Anzahl 1
Hersteller IBC (SMA)
Bezeichnung Servmaster 8000TL PRO
Nennleistung
Einzelpreis
Modul 2
Anzahl 31
Hersteller IBC
Bezeichnung PolySOL 235 watt
Nennleistung 235 Wp
Einzelpreis
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ ------------------------------
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Nein
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hi Leute
wieder ein Angebot:
Dachkante hat 3,2m von Gerüst ist nicht die rede gewesen,wenn doch dann sollen 400€ fällig sein! das ist sehr viel für nur 1 oder 2 Tage! Nur als Info!
Hier das Angebot:
31 IBC Germany oder Bauer Germany:
Module 235 Watt
Weitere Daten siehe Anlage
IBC Germany oder SMA Germany:
IBC Germany oder Würth Germany:
Komplette Unterkonstruktion Würth ZEBRA
Fachgerechte Montage der kompletten Anlage,
Befestigung der Module auf dem Dach,
Durchführungen der DC Leitungen bis zum Wechselrichter
Funktionstest mittels Prüfgeräten
Solarkabel für gesamte Anlage
Dachsicherung, Müllentsorgung
1 x Zählerkasten/Umbau, inkl. 3 x 63 A SLS +
3 x Vorsicherung, Erdung der PV Anlage
Zuleitungen zum Wechselrichter (unmittelbare Nähe)
inkl. Montage und Zählermeldung vom Elektromeister
Erstellung des Schaltbildes für den Stromversorger
Inbetriebnahmetermin mit dem Stromversorger
7,285 KWp x 1.990,00 € 14.497,15 €
+ 19 % MwSt. 2.754,45 €
Gesamt 17.251,60 €
Gruss
P:S Sind Mono Module besser als Poly??????
Feuerteufel123
Re: Neues Angebot IBC Poly 1990 Netto | PLZ: 53925 kWp Preis
Beitragvon lephare » 07.10.2011, 11:11
Bevor das hier noch so weiter geht, mal ein großes "STOP"-Schild von mir! Bitte nicht jedes Mal erneut einen Thread starten, du hast inzwischen schon 5 laufen! Pro Dach ein Thread - das ist die Regel. Hier deine bisherigen Sammlung, soweit ich das überblicke:
Q-Cells, Sunflower, IBC von Mai:
angebote-f41/auch-ich-bitte-um-bewertung--t63318.html#p531094
Sunflower, die 2. von Juni:
angebote-f41/angebot-sunflower-sf190m-bei-8-74-kw-p-plz-53925-k-t63538.html#p533471
Jinko von Oktober:
angebote-f41/angebot-fuer-53925-jinko-jkm-195m-plz-53925-kwp-pr-t69174.html#p593923
Und IBC von Oktober:
angebote-f41/neues-angebotibcmonsol-2190-netto-plz-53925-kwp-pr-t69294.html#p595247
Dazu dann noch dieser Thread... einer reicht doch... neue Angebote dann als "Antwort" mit den wichtigen Infos ab sofort nur noch hier rein!
lephare
PV-Anlage [kWp]: 10,92
Beitragvon lephare » 07.10.2011, 11:35
Die Module stammen wohl aus asiatischer Produktion und sind von IBC gelabelt. Da würde ich mir dann einen Preis von ca. 1900 EUR/kWp wünschen, aber man muss auch den WR bedenken. Der STP 8000TL ist recht teuer - hast du einen Preis für den IBC-Klon? Richtung Zielpreis könnte man mit zwei Sunways, einem NT 3000 mit 1x14M und einem NT 3700 mit 1x17M näherungsweise hinkommen. Darüber hinaus haben die einen Netzwerkanschluss integriert und einen Datenlogger zwecks Überwachung.
lephare
Beitragvon Feuerteufel123 » 07.10.2011, 11:52
erstmals ein riesiges SORRRRRYYYYYY für mein unwissen.... werde mich bessern und die angebote die noch kommen hier in diesem theard einstellen,weiss zwar nicht wie das geht....muss es mir dann mal suchen!
dachte nicht das es hier ein problem sein würde,die angebote neu einzustellen!
Code: Alles auswählen
nein,das habe ich nicht! ist der IBC 8000 TL nicht ausreichend,oder ist er nur zu teuer und man kann mit 2 anderen den preis erheblich drücken?
was kann man den zu diesen PolySol sagen? sind die OKI oder lieber Monos nehmen?
Gruss
Feuerteufel123
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.10.2011, 12:56
wie viele Rot-Chinamodule willst Du noch als Angebot hier reinstellen? Ist das alles der gleiche Sch ....
Zur Zeit gibt es immer noch Topp Angebote mit Topp Modulen.
Und neue Angebote einfach als Antwort formlos ranhängen - Leistungen, Module, WR, Preis - das Dach bleibt ja :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon lephare » 08.10.2011, 00:23
Der IBC 8000TL ist gut, aber hier einfach sehr groß. Daneben dann noch recht teuer (als SMA) und daher die Alternative mit den günstigeren, aber immer noch guten WR von Sunways.
lephare
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.10.2011, 08:51
oder eben 2 X Fronius 3.6 TL - 1 X 15 und 1 X 16 Module.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Feuerteufel123 » 10.10.2011, 18:24
hallo leute,
so wie besprochen hier im anhang ein neues angbot! Hoffe die profis sehen nun den beitrag!!!!
Also: 7,41 KW für 1880 € mit diesen komponeten
Solargenerator/Solarfeld
bestehend aus ca. 38 Stück Module des Herstellers Aleo S17 mit folgenden
Produktmerkmalen o.ä.:
- Nennleistung: 195 Wp
- Monokristallin
- Leistungstoleranz: 0-3% +
- Leerlaufspannung: 30,7 V
- Kurzschlussstrom: 8,45 A
- Spannung im MPP: 25,1 V
- Strom im MPP: 7,77 A
- Länge: 1660 mm
- Breite: 830 mm
- Tiefe: 50 mm
- Anschlussfertig
- mit 2 Kabeln und MC-Steckverbindern o. Tyco-Steckverbindern
- Schutzklasse II
- Zertifizierung nach IEC 61215
- max. Systemspannung: 1000 V DC
- Leistungsgarantie: 25 Jahre
- Produktgarantie: 10 Jahre
- Anordnung der Module erfolgt vertikal
WR
Netzeinspeisegeräte inkl. AC-Hauptverteilung
- Stringwechselrichter von SMA, SIEMENS, SOLUTRONIC, KOSTAL,
DANFOSS oder POWER-ONE (gemäß Anlagenplanung.)
- Wirkungsgrad: bis max. 97 %
- DC- Trenneinrichtung
- Überspannungsschutz
- Schutzart nach DIN EN 60529, IP 65
- Garantie: 5 Jahre
- integrierter DC- Lasttrenner nach DIN VDE 0100-712
Gruss und dank für Bewertung
Laut mündlicher aussage verbauen die keine SMA,da schlechte erfahrung und immer wieder in der garantiezeit einige defekte.
bei mir soll danfoss oder siemens das rennen machen.... nur so als info!
Feuerteufel123
Beitragvon Feuerteufel123 » 11.10.2011, 08:01
hallo,
hat keiner eine meinung zu dem angebot von aleo für 1880 euro komplettmontage????
vom gefühl her würde ich sagen das ist fair und oki!!!
gruss
Feuerteufel123
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.10.2011, 08:25
es hätte gereicht, wenn Du die Anzahl der Module und den genauen Typ geschrieben hättest. Aber ein Angebot ohne geneauen WR Typ?? Was soll denn das? Preis steht fest - der WR nicht? Ein No Go!!
Und welche Leistungen sind bei dem Preis inkl.? Das ist doch das Wesentliche zur Beurteilung eines Angebotes!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
