Neubau PV Anlage
Neubau PV Anlage
Beitragvon mc Fly » 21.07.2008, 14:08
Hallo an alle hier im Forum. Ich bin neu auf diesem Gebiet und suche Unterstützung im Bereich Photovoltaikanlagen.Ich habe mir von einer (in unserem Gebiet) besten Firma mal ein Angebot machen lassen, das ich hier gerne mal zur Diskussion stellen würde.Qualität bevorzugen Sie, daher würde ich gerne mal was zu Preis-Leistungsverhältnis hören.
Es handelt sich um eine Anlage von 12,81 KW.
61 Heckert HS-PXL 205 WP.
1 Sunny Boy SB 4000 TL-20
2 Sunny Boy SB 3800
Preis Ohne MWST 49170€
dazu kommt jetzt komplette Montage inkl. aller Verkabelung,Zähler, etc. einfach alles das sie läuft un 5 Jahre Garantie auf Alles.
5965€ ohne MWST
das ganze mit 10 Jahre Garantie +810 ohne MWST
also alles in allem 65600€ für 12,81 KW
Vielen Dank für ein paar Meinungen
Kai
Edit Helios: verschoben in die Rubrik Angebote
mc Fly
Re: Neubau PV Anlage
Beitragvon lehmann28 » 21.07.2008, 14:29
mc Fly hat geschrieben:Ich habe mir von einer (in unserem Gebiet) besten Firma mal ein Angebot machen lassen, das ich hier gerne mal zur Diskussion stellen würde.
Ist die PV-Anlage vergoldet oder bekommst Du dazu noch einen 2-wöchigen Urlaub nach Griechenland für 2 Personen spendiert? 5965,-€/kWp für all inclusive kann jetzt nicht Dein Ernst sein. Als Bruttopreis vielleicht und dann mit SunPower-Modulen, aber nicht solches 08/15-Material.
Zeig uns doch mal Dein Dach und erzähl uns aus welchem PLZ-Gebiet Du kommst. Danach können wir mal weiter diskutieren.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon mc Fly » 21.07.2008, 14:47
Hallo, ich werde mal ein Foto vom Dach machen und einstellen.PLZ ist 55596.Dachneigung ca. 20 -25 Grad.Südseite.Dachfläche 1710 auf 647 bzw. 749.
Preis ist 65610:12,81=5122€
mc Fly
Beitragvon Fischkopp » 21.07.2008, 14:48
Hallo Kai mc Fly,
Deine Angaben zu Deinen Gegebenheiten (Standort, Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung?, Gauben?, Wechselrichterstandort, Zählerkasten etc.) sind recht dürftig, so daß eine genaue Beurteilung des Angebotes nicht möglich ist.
Fragt sich auch wie man mit - den an sich guten - Heckert HS-PXL 205 mit 205W Leistung auf 12,81 kW kommt. Das 210W-Modul heißt HS-PXL 210...
Wechselrichterauslegung würde mit beiden Modulen passen (egal ob 205W oder 210W-Modul).
Der reine Preis für die Anlage von 3838 bzw. 3932 €/kWp scheint mir normal. Die Montage mit einem Preis von 465 bzw. 477 €/kWp scheint mir hingegen eher hoch.
Beide Positionen zusammen sind im Bereich des Üblichen. Wenn tatsächlich 12,81 kWp angeboten wurden (und nicht 61*PXL205) wäre der kWp -Preis bei 4304€ - durchaus akzeptabel.
Die Garantieverlängerung gilt für was genau?? Die 810€ sind doch wohl eher insgesamt gemeint (für die Wechselrichter) und nicht pro kWp!!!
Bitte noch einmal zusätzliche Infos hier einstellen und bitte die Position Garantie klären! Niemand würde 810€/kWp für eine Garantieverlängerung auf 10J zahlen und kann mir nicht vorstellen, daß dies in dieser Form angeboten wurde!
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Beitragvon Fischkopp » 21.07.2008, 14:57
@lehmann28
Lehmann28 hat geschrieben:Ist die PV-Anlage vergoldet oder bekommst Du dazu noch einen 2-wöchigen Urlaub nach Griechenland für 2 Personen spendiert? 5965,-€/kWp für all inclusive kann jetzt nicht Dein Ernst sein. Als Bruttopreis vielleicht und dann mit SunPower-Modulen, aber nicht solches 08/15-Material.
Hallo Tom,
das steht da aber nicht so. Die Montage so so viel kosten und nicht pro kWp. Aus meiner Sicht 4304 €/kWp für Heckert & SMA plus 810€ für die Garantieverlängerung auf 10J für die (drei) Wechselrichter wäre meine Interpretation.
Wenn man sich das Garantiegeben von 5 auf 10 J derartig vergolden lassen könnte, könnte man sich den Einstieg ins Garantiegebergeschäft glatt überlegen. :wink:
fischkopp
Fischkopp
Beitragvon mc Fly » 21.07.2008, 15:10
Danke,
ich kann nur das schreiben was hier auf meinem Blatt steht, und da heißt es PV Anlage mit 12,81 KW wird erstellt mit: 61mal Heckert HS-PXL 205 WP mit 1480x990x38 mm für genau 44570,87€ ohne Mwst.
dazu 1 Stk Sunny Boy SB 4000 Tl-20 1702,37 dann 2Stk. Sunny Boy SB 3800 Strangwechselrichter AC für 1448,92 pro Stück.
Die Garantieverlängerung ist eine Erweiterung von 5 auf 10 Jahre für beide Wechselrichter und kostet einmalig 810€ inkl. 24 Std servive.
Zur Montage meinter der Herr:Hier ist es sehr einfach max. 1,5 Tage.Die Kabel werden vom Dach durch das Doppelwandige kamin in den Keller gezogen ,und von da sind es nur zehn meter zum Zählerkasten wo ebenfalls noch ein Platz für den neuen Zähler ist.
mc Fly
Beitragvon lehmann28 » 21.07.2008, 15:47
Fischkopp hat geschrieben:das steht da aber nicht so. Die Montage so so viel kosten und nicht pro kWp. Aus meiner Sicht 4304 €/kWp für Heckert & SMA plus 810€ für die Garantieverlängerung auf 10J für die (drei) Wechselrichter wäre meine Interpretation.
5965€ ohne MWST
Achsooo.... jetzt steige ich erst dahinter. Ok. Ich ziehe meinen Kommentar zurück und behaupte genau das Gegenteil. :D
65600,-€ : 12,81kWp = 5121,-€/kWp ist trotzdem ein sehr stolzer Preis. Auch wenn da nochmal 5 Jahre Garantie auf die ganze PV-Anlage kommt. Oder ist nur der Wechselrichter gemeint? Irgendwie werde ich aus diesem ganzen Angebot nicht schlau.
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon sammy » 21.07.2008, 16:02
Hallo Tom
da dürfte wohl ein Rechenfehler bei mc Fly vorliegen.
Selbst mit Garantieverlängerung liegt der KW/p Preis bei 4367,29E
sammy
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen
Giuseppe Mazzini
sammy
Beitragvon mc Fly » 21.07.2008, 16:24
Hi Sammy, wo liegt mein Fehler??Ich habe Gesamtkosten von 65610 € für eine 12,81 KW Anlage inkl. 5 Jahre Garantie auf die komplette Anlage mit allem was dazu gehört!!Weitere 5 Jahre sind nur für die 3 Wechselrichter kaufbar!!!und dies sind dann die weiteren 810€ die aber nicht bei meinen Kaufpreis von65610 dabei sind.Ich komme auf 5122€ pro KW
Kai
mc Fly
Beitragvon sammy » 21.07.2008, 16:35
Hallo
49170 und 5965=55135,-netto
Du rechnest brutto gibst aber oben netto Preise an. :wink:
sammy
Giuseppe Mazzini
sammy
Zurück zu Angebote
