von Duinit » 23.06.2011, 13:40
Standort
| Inbetriebnahme |
7/2011 |
| PLZ - Ort |
46282 Dorsten |
| Land |
| Dachneigung |
35 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
0,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
4497 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 7637 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.11.2011 |
| Datum des Angebots |
| KWp Preis |
2010,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
| Anlagengröße: |
4,00 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
24
| Hersteller |
Suntech Power |
| Bezeichnung |
Suntech Power STP 205-18/Du Polykristallines Solarmodul |
| Nennleistung |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
SB 2500 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
14 Module
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
SB 1700 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
10 Module
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Ich hoffe das reicht an Infos. Ich kenn mich nämlich gleich 0 aus und kann mit all den technischen Begriffen nichts anfangen. Pos.1: 9889,20 Euro 24x Module 2x Wechselrichter 25m Erdungskabel 1x16mm2 und 30 Kabelschuhe 100m Solarkabel 1x6mm2 und 2 Stecker
Pos.2: 1465,40 Euro Montage
Pos.3: 86,40 Sortieren der Solarmodule
Pos.4: 1762,20 Anschluss an das Niederspannungsgesetz gemäß TAB
Pos.5: 120,00 3+1 - poliger AC-Überspannungsschutz Typ2 (C Ableiter)
Gesamt Netto: 13236,80 Euro Gesamt Bruto: 15751,79 Euro
Wie ist eure Meinung hierzu?
MfG
Duinit
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mühli » 23.06.2011, 13:52
Wie kommst du auf 2000€???? Der Gesamtpreis netto durch die kWp und du hast deinen Preis. Die Wechselrichter sind saumässig, absolut. Der Anschluss ans Netz....jo, dafür kann ich dir ein ganzes Haus verkabeln. Ist da evtl. ein Zählerkasten dabei? Trotzdem schweineteuer, voll die Abzocke. Falls kein Kasten dabei ist wären das 44 Arbeitsstunden, geil, ne Woche fürs anschließen
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von win_solar » 23.06.2011, 13:55
Hallo, wenn ich das richtig gerechnet habe ist dein kWp-Preis (nicht wie angegeben 2010€) sondern 2690€/kWp. Ausserdem ist die Wechselrichterauswahl eine Katastrophe, ein 5000TL-20 wäre vermutlich geeigneter als diese wirkungsgradschwachen Trafowechselrichter. Der Preis ist für Chinamodule ebenfalls eine Katastrophe diese Anlage mit SMA 5000TL-20 sehe ich für max. 2400€/kWp an, wobei mir das auch noch zu viel wär. Am besten neue Angebote einholen... ooh..Mühli war schon schneller Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Duinit » 23.06.2011, 13:59
Hmm, Ok. Im Angebot steht: Der spezifische Nettopreis für diese Photovoltaikanlage beträgt 2010 € je kWp. Dachte das wäre das Richtige  aber danke!
Duinit
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mühli » 23.06.2011, 14:01
Wirf das ganze Zeugs in Papierkorb. Mit dem wirst nicht warm, bestimmt nicht. Nächstes Angebot!!! Ist wahrscheinlich der spezifische Nettogewinn für denjenigen, der dirs verkauft. Hast du wirklich noch einen Zählerplatz frei (wie oben angegeben???)
Mühli
- Forum Genie
von Duinit » 23.06.2011, 14:07
Ich habe von all dem wirklich keine Ahnung.  Hier steht, dass ein Aufputzschrank geliefert und installiert wird. Wie auch ein beglaubigter Einspeisezähler. Natürlich werd ich mir noch andere Angote rein holen. Ich war auch zu meinem Bedauern!!! nicht beim Angebotsgespräch dabei. Das Angebot ist übrigens von B&W Energy falls es jemandem was sagt.
Duinit
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mühli » 23.06.2011, 14:09
Dacht ich mir. Der Zählerschrank kostet natürlich Geld, aber mehr als 500€ mit SLS und Zähler sollten das nicht sein. Also immer noch Abzocke... Wenn ich nur mal die 1000€ für die reine Arbeit rechne (also dem Kasten 700€ zugestehe) wären das immer noch 25 Arbeitsstunden, 3 Arbeitstage. Das ist einfach nur ein Witz, egal wie mans dreht und wendet.
Mühli
- Forum Genie
von Duinit » 23.06.2011, 14:13
dann danke ich schonmal für die wirklich schnellen Antworten  Ich werd' mich selber mal ein bisschen in die Materie einlesen und natürlich noch Angebote einholen.
Duinit
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Mühli » 23.06.2011, 14:18
Gern... So ein Zählerschrank sollte mit rd. der Hälfte eingerechnet werden. Also 850€. Schrank 500€+8x40€ Arbeitsstunden. Aber dann wirklich alles verkabelt etc. Sollte es keine gravierenden Technischen Gründe für einen Trafo-WR geben (Netzform etc.) dann solltest du schaun, einen ohne Trafo zu nehmen. Also Endung TL (Trafolos) oder sowas. Die haben deutlich höhere Wirkungsgrade als 2 so Trafo-Spielzeugteile.
Mühli
- Forum Genie
von win_solar » 23.06.2011, 14:26
Hallo Duinit, die PVGIS-Prognose für dein Dach ist 870kWh/kWp. Nach unserer Kollektorformel sollte der Nettopreis der Anlage (all incl.) 10J*870kWh*0,284€=2470€/kWp unterschreiten! Wer suchet,der findet... und die neuen Angebote hier einstellen am besten mit einem Foto vom Dach! Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
