von bauer1050 » 19.03.2011, 21:00
Standort
| Inbetriebnahme |
1/2011 |
| PLZ - Ort |
31234 Wehnsen |
| Land |
| Dachneigung |
30 |
| Ausrichtung |
10 |
| Bauart |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
4,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
900 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
100,00 |
| Grund der Investition |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 4866 |
Angebot 4867 |
Angebot 4868 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.11.2011 |
11.11.2011 |
11.11.2011 |
| Datum des Angebots |
| KWp Preis |
2671,00 €
2683,00 €
2581,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
850 kWh/kWp
898 kWh/kWp
931 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
7,00 kWp
6,00 kWp
6,00 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
34
27
30
| Hersteller |
Kyocera |
Kyocera |
Evergreen |
| Bezeichnung |
KD 215 GH-2PU |
KD 240 GH 2PB |
ES A 220 |
| Nennleistung |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
2 |
2 |
2 |
| Hersteller |
Power one |
Power one |
Solarmaxx |
| Bezeichnung |
PVI 3,6 |
PVI 3,6 und 2,0 |
3000 S |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
nicht angegeben |
nicht angegeben |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo, Bei der 7,31 KW Anlage sind die Module kürzer und wenn man dichter an den First gehen würde wäre diese Leistung machbar Etwas bedenken hätte ich bei den Wechselrichtern da mir der Name so nicht bekannt ist. Sollte man bei der Anlage vielleicht nur mit einem Wechselrichter arbeiten? Ansonsten normales Einfamilienhaus, Kabel durch nicht benutzten Schornstein in den Keller, Zählerplatz vorhanden, nichts besonderes. Was kann man von den Angeboten halten? gruß der Bauer
bauer1050
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Luschen » 19.03.2011, 22:49
MOin Bauer 1050,
wenn du einen WR haben möchtest muss du einen 2/3 phasigen WR wählen meines Wissens ist ist da die WR Auswahl recht beschänkt (neu ist jetzt der Danfoss 8k WR) Ich empfinde deinen Preis bei deinen Vorgaben etwas zu hoch, vor allem bei den Evergreen Modulen. Warum hast du 3 verschieden Ertragsprognosen? Waren die Angebote von 3 Anbietern?
Du kannst dich gerne ma bei mir melden.
Schönen Gruß
Lutz
Luschen
- Fleißiges Mitglied
- Info: Berater
von bauer1050 » 20.03.2011, 16:11
Die Frage nach dem Wechselrichter ist halt ob man mit den Angebotenen zufrieden sein kann oder lieber andere nehmen sollte? Die Angebote sind von zwei Anbietern wobei mir das Evergreen nicht so zusagt da die Module sehr dicht am Rand des Daches liegen. Also beim Preis sollte man noch mal nachfragen?
der Bauer
bauer1050
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 20.03.2011, 18:12
wenn Du auch etwas Geld verdienen willst, dann muss sich bei Deinen astronomischen Preisen aber gehörig was bewegen. Ist ja nicht mal das Gerüst dabei - und freien Zählerplatz hast auch.
Beim 7 KWp Angebot wäre ein Danfoss 8 k bzw. STP 8000 TL günstiger und effektiver.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von bauer1050 » 20.03.2011, 21:07
Oha, ich dachte das ist schon eine gute Richtung mit den Preisen.
@Martin würde denn die Anlage mit 7.31KW mit den vorgeschlagenen Wechselrichtern auch funktionieren? (wegen überdimensioniert?)
der Bauer
bauer1050
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Luschen » 20.03.2011, 22:56
mOIN
Schreib mir mal ne PN
Danke
Gruß # Lutz
Luschen
- Info: Berater
von bauer1050 » 24.03.2011, 21:42
Ich hatte jetzt ein Gespräch mit meinem Solateur wo noch Details und Kleinigkeiten besprochen wurden. Außerdem haben wir etwas gehandelt und sind jetzt für die Anlage mit 7,31KW und zwei PowerOne-Wechselrichtern bei einem Preis von 2530€ pro KW inklusive Gerüst. Den Danfoss-Wechselrichter habe ich ihm auch vorgeschlagen, er wollte sich nicht festlegen aber er meinte das bei 7,31KW das nicht so optimal ist aber er wird es nochmal Prüfen. Ist denn der "astronomische Preis" den jetzt annehmbar? Auf 2400€ pro KW wie in einem anderen Angebot mit kleinerer Anlage hier im Forum werde ich wohl nicht kommen....
der Bauer
bauer1050
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: elfaro, Google Feedfetcher und 4 Gäste
