von ackermann » 06.11.2007, 19:17
Hallo zusammen,
wir haben nachfolgende unterschiedliche Angebote und bitten um Überprüfung:
Allgemeine Angaben:
Standort 74363 Güglingen
Dachneigung 23°
Dachausrichtung süd
Eindeckung Ziegel rot
Verschattung im Oktober haben wir ab ca. 17 Uhr (Sommerzeit) auf 2m breite gen Westen einen Schlagschatten eines Baumes
Besonderes: Wir haben bereits auf diesem Dach an der Westseite 2 Sonnenkollektoren sowie 2 Dachflächenfenster
Bei den Angeboten 1+2 handelt es sich um 2007er Preise, bei Angebot 3+4 sind es bereits 2008er Preise. Alle Anbieter können erst im Januar 2008 liefern.
Ist es richtig, dass die Preise 2008 billiger werden?
Angebot 1
Polykristallin
kWp gesamt 4,930
SolarMarkt SMM 170-M5/S1 170W 29 stk
Kaco Powador 2500xi 2 stk
Doppelschinensystem im Kreuzverbund aus Alu und Edelstahl (keine Marke)
Montage inclusive
kWp-Preis 4700€
Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert
Angebot 2
Monokristallin
kWp gesamt 5,100
SolarMarkt SMM 170-M5/S1 170W 30 stk
Powador DC-Switch Typ 00xi 2 stk
Montage inclusive
kWp-Preis 4564,47 € bei 8% Kundenrabatt
Angebot 3
Polykristallin
kWp gesamt 5,280
Sunways Solar Mudul 210 (220Wp) 24 stk
Sunways AT5000 1 stk
MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl
Montage inclusive
kWp-Preis 4372,98 €
Angebot 4
Monokristallin
kWp gesamt 5,640
Sunways Solar Modul 215 (235Wp) 24 stk
Montage inclusive
kWp-Preis 4304,49 €
Herzlichen Dank für Eure Mühe, wir freuen uns auf viele Aussagekräftige Meinungen.
mfg
Michael
ackermann
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Wolkenvertreiber » 06.11.2007, 19:29
...Preise für 2007....aber erst 2008 lieferbar ?
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Wolkenvertreiber
- Forumsinventar
von Wolkenvertreiber » 06.11.2007, 19:34
Angebot 4 Monokristallin kWp gesamt 5,640 Sunways Solar Modul 215 (235Wp) 24 stk Sunways AT5000 1 stk MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl Montage inclusive kWp-Preis 4304,49 € Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert
...würde das günstigste Angebot mit den besten Komponenten nehmen...
...ohne allerdings die Wechselrichterauslegung geprüft zu haben....
Wolkenvertreiber
- Forumsinventar
von Boelckmoeller3 » 06.11.2007, 19:45
Würde auch zu Nummer 4 tendieren.
Sunways hat schon einen Namen in der Branche.
Solarmarkt reicht nur Module weiter.
Habe zwar ein Datenblatt der Module gefunden, aber nicht wer sie produziert.
Sind zertifiziert aber nichts Besonderes Könnte auch was aus Asien sein ?
Vielleicht kann ja jemand nochwas dazu sagen.
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von ackermann » 06.11.2007, 21:50
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Würde auch zu Nummer 4 tendieren. Sunways hat schon einen Namen in der Branche. Solarmarkt reicht nur Module weiter. Habe zwar ein Datenblatt der Module gefunden, aber nicht wer sie produziert. Sind zertifiziert aber nichts Besonderes Könnte auch was aus Asien sein ? Vielleicht kann ja jemand nochwas dazu sagen.
Viele Grüße:
Klaus
Hallo Klaus,
laut unseren Angaben stellt Sunways /Leistungsgarantie 25 Jahre, 10 Jahre auf 90% der ausgewiesenen Minimalleistung und 25 Jahre auf 80% der ausgewiesenen Minimalleistung
Hilft das weiter?
mfg
Michael
ackermann
- Neu hier
- - Threadstarter -
von ackermann » 06.11.2007, 21:57
Wolkenvertreiber hat geschrieben:Angebot 4 Monokristallin kWp gesamt 5,640 Sunways Solar Modul 215 (235Wp) 24 stk Sunways AT5000 1 stk MHHnovotegra Montagesystem für Schrägdach in Alu und Edelstahl Montage inclusive kWp-Preis 4304,49 € Zählerplatz vorhanden, vorhandenes Leerrohr kann genutzt werden und ist lt. Aussage der Handwerker groß genug dimensioniert
...würde das günstigste Angebot mit den besten Komponenten nehmen... ...ohne allerdings die Wechselrichterauslegung geprüft zu haben....
danke für die schnelle Aussage. Meinst du dass der Wechselrichter passt? Ich habe gelesen dass man über 5 kWp vorsichtig sein sollte. Und was ist deine Meinung zu einem sogenannten Bypass? Soll wirksam sein wenn z.B. ein Strang beschattet wird oder ein Leistungsabfall auftrit.
Danke dass du dich unseren Fragen annimmst
mfg Michael
ackermann
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 06.11.2007, 22:18
Hast Du Verschattungen ?
Stellt sich erstmal die Frage warum in diesem Angebot die AT-Serie zum Einsatz kommt. Der NT 6000 wäre normalerweise in Frage gekommen.
Die ATs sind eigentlich für Dünnschichtmodule entwickelt.
und haben 2 % weniger Euro-Wirkungsgrad.
Allerdings kann sein dass nur der AT zu den 2 x 12 Modulen passt.
editiert:
Die 24 Module passen wirklich nur an den AT 5000 (2 x 12) verlierst also etwas an Euro-Eta gegenüber NT6000.
Alternative wäre nur ein WR eines anderen Herstellers. z.B.: SMA oder Solarmax. Bei Verschattung würd ich einen Multistring-WR nehmen z:B.: SMA SB5000TL.Im übrigen überwacht der AT 3-ühasig, obwohl er nur in eine Phase einspeist. Sonst ok
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von ackermann » 06.11.2007, 22:54
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hast Du Verschattungen ? Stellt sich erstmal die Frage warum in diesem Angebot die AT-Serie zum Einsatz kommt. Der NT 6000 wäre normalerweise in Frage gekommen. Die ATs sind eigentlich für Dünnschichtmodule entwickelt. und haben 2 % weniger Euro-Wirkungsgrad. Allerdings kann sein dass nur der AT zu den 2 x 12 Modulen passt.
editiert:
Die 24 Module passen wirklich nur an den AT 5000 (2 x 12) verlierst also etwas an Euro-Eta gegenüber NT6000. Alternative wäre nur ein WR eines anderen Herstellers. z.B.: SMA oder Solarmax. Bei Verschattung würd ich einen Multistring-WR nehmen z:B.: SMA SB5000TL.Im übrigen überwacht der AT 3-ühasig, obwohl er nur in eine Phase einspeist. Sonst ok
Verschattung: im Oktober haben wir ab ca. 17 Uhr (Sommerzeit) auf 2m breite gen Westen einen Schlagschatten eines Baumes
auf 11 uhr sommerzeit ist mittag, also ausrichtung genau süden. ich weiß nicht ob im oktober der schatten, da steht die sonne ja schon recht tief, etwas ausmacht. im hochsommer haben wir erst ab ca. 19 uhr den schatten und auch nicht so weit denke ich
mfg
michael
ackermann
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Rio » 06.11.2007, 23:01
ackermann hat geschrieben:Boelckmoeller3 hat geschrieben:Würde auch zu Nummer 4 tendieren. Sunways hat schon einen Namen in der Branche. Solarmarkt reicht nur Module weiter. Habe zwar ein Datenblatt der Module gefunden, aber nicht wer sie produziert. Sind zertifiziert aber nichts Besonderes Könnte auch was aus Asien sein ? Vielleicht kann ja jemand nochwas dazu sagen.
Viele Grüße:
Klaus
Hallo Klaus, laut unseren Angaben stellt Sunways /Leistungsgarantie 25 Jahre, 10 Jahre auf 90% der ausgewiesenen Minimalleistung und 25 Jahre auf 80% der ausgewiesenen Minimalleistung Hilft das weiter? mfg Michael
Hallo
Was Leistungs""garantien"" betrifft würde ich mal die Photon 10/07 lesen
www.photon.de
Gruß Rio
Zuletzt geändert von Rio am 06.11.2007, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Rio
von Boelckmoeller3 » 06.11.2007, 23:01
Nee das dürfte ab Oktober so gut wie nichts ausmachen, kann man den AT nehmen, nur bleiben die 95% Eta, die nicht sooo scjhlecht sind,man könnte aber nochmal über einen anderen WR nachdenken, wenn dieser mehr wie 1 % mehr Eta bringt und der Solarteur mit sich reden lässt.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot], Google Feedfetcher und 2 Gäste
