Bitte um Beurteilung beide Angebote Gleiche Firma | PLZ: 158
Beitragvon DesperadoKing » 05.08.2011, 22:38
Standort
Inbetriebnahme 9/2011
PLZ - Ort 15837 Baruth
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 120
Bauart
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 85,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler ------------------
Ertragsprognose laut pvgis 560 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 1,00
Grund der Investition --------------------
Verschattung Nein
Angebot 9146 Angebot 9145
Einstellungszeitpunkt 11.11.2011 11.11.2011
Datum des Angebots
KWp Preis 2832,00 € 2894,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 7,00 kWp 10,00 kWp
Anzahl 49 57
Hersteller NexPower Sunowe
Bezeichnung NT-145 AX SF125X125-72-M
Nennleistung 145 Wp 190 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller SMA SMA
Bezeichnung - -
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ ------------------------------ ------------------------------
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Hi Leute bin ganz neu hier.
Habe heut das erstmal mit dem Thema zu tun gehabt da ein
Vertreter vor der Tür stand und hat mir da Angebote gemacht.
Vieleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
Bei der Ertragsprognose für Standort bin ich von Kristallin Silizium ausgegangen weiß nicht ob das richtig war.
Preis pro Modul konnte ich bei beiden Angeboten nicht finden ist ein Komplettpreis.
Bei Angebot 2: 31342Euro
Bei Angebot 1: 20136Euro
Bei Angebot 2: Liegt die Modulfläche bei 72,77m²
Bei Angebot 1: Liegt die Modulfläche bei 77,18m²
Bei Angebot 2: Kilowattstunden (jährlich) die die Anlage erreichen soll 8891kWh/a
Bei Angebot 1: Kilowattstunden (jährlich) die die Anlage erreichen soll 6011kWh/a
Bei Angebot 2: durchschnittlicher Stromertrag pro Jahr 2555 Euro
Bei Angebot 1: durchschnittlicher Stromertrag pro Jahr 1728 Euro
So hoffe ich habe es richtig ausgefüllt und die Daten extra helfen zu Beurteilung weiter.
Wenn es fragen zu irgendetwas gibt stellen ich hoffe ich kann sie beantworten.
MfG DesperadoKing :danke:
Zuletzt geändert von DesperadoKing am 05.08.2011, 23:21, insgesamt 4-mal geändert.
DesperadoKing
Re: Bitte um Beurteilung beide Angebote Gleiche Firma | PLZ:
Beitragvon Mühli » 05.08.2011, 22:45
Entschuldige, aber deine Preisangaben sind konfus. Zumindest sind sie so nicht richtig.
Überprüfe das mal! Deine Endpreise passen weder mit noch ohne Mwst zu den obigen Angaben.
Als zukünftiger Unternehmer sollte dir das nicht allzu häufig passieren...
Und wir geben Preise immer komplett und ohne Mwst an, grundsätzlich!
Außerdem: Bei beiden Angeboten ist der WR nicht spezifiziert, somit Papierkorb.
Würdest du "Mercedes" kaufen? Wohl eher nicht, denn zwischen A- und S-Klasse ist ein grober Unterschied! Auch bei SMA gibts veralteten Ramsch der noch am Lager liegt.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon DesperadoKing » 05.08.2011, 22:55
Danke für deine Antworte.
Habe die Komplettpreise geändert jetzt ohne MwSt.
Aber mit den anderen weiß ich nicht was gemeint ist
kannst du mir da mal genau auf die Sprünge helfen?
Und das mit den Wechselrichter war nicht genauer beschrieben.
Wie lange ist eigendlich so eine Garantie von einem Wechselrichter?
MfG
DesperadoKing
Beitragvon Mühli » 05.08.2011, 23:03
Naja, das was du oben als Preis pro kWp angibst, stimmt nicht mit den Preisen überein, die du unten angibst.
Ich geh mal davon aus, dass die günstigere Anlage die kleinere ist und die teurere die große.
31342€ / 10,83kWp = 2893€/kWp
20136€ / 7,11kWp = 2832€/kWp
Tu dir einen Gefallen: Halte zu diesem Anbieter großen Abstand!
Das Material ist absolut unakzeptabel für diesen Preis. Und NEIN, nachverhandeln bringt nix, das ist meilenweit weg!!!
(Für mich persönlich sind die Module so und so unakzeptabel egal zu welchem Preis...)
Also wegwerfen und neue Angebote einholen, WR immer genau angeben lassen, nicht nur Hersteller.
Sondern auch den Typ und die Verstringung, das ist wichtig.
Kompliziertes Dach? Gaube, Kamin, Schatten???
SMA hat übrigens 5 Jahre Garantie, das reicht völlig aus. Falls sie nach 5 Jahren kaputt sind (unwahrscheinlich) kosten sie nur noch einen Bruchteil des Neupreises.
Außerdem: Ertragsangaben geben wir in kWh/kWp an. Also spezifisch, damit man vergleichen kann. Irgendwelche kWh-Angaben helfen nicht...da muss ich ja immer umrechnen.
Wenn du also in PVgis deine Daten eingibst, nimmst du einfach "1kWp" installierte Leistung. Und die "losses" (also Verluste am WR) kannst du auf 7% setzen (14 sind viel zu hoch)
Edit: Ich hab nochmal genau nachgelesen...du gibst unter "Preis" deinen "Stromertrag" an....das ist böse falsch...
Und sei mal ehrlich: Wenn ein Vertreter zu dir an die Haustür kommt, könnte es nicht evtl. sein, dass er dich übern Tisch ziehen will?
Diese "Angebote" pah, spotten jeder Beschreibung, sogar im letzten Jahr wäre das noch viel zu teuer gewesen!
Mühli
Beitragvon DesperadoKing » 05.08.2011, 23:18
Hattest recht mit den Angeboten. Hab ich geändert.
Dach ist ohne Schatten Haus steht nur etwas ungünstig.
Ertrag konnte ich nicht angeben wie muss ich das den umrechen das was ich im Angebot hatte?
Kennt jemand seriöse Anbieter an die man sich wenden kann und wo man es auch überprüfen kann.
Was wäre den für die Anlagen (Komplettpreis alles aus einer Hand) ein Fairer Preis?
DesperadoKing
Beitragvon DesperadoKing » 05.08.2011, 23:25
Hab ich jetzt verstanden wie das gemeit war 31342€ / 10,83kWp = 2893€/kWp
20136€ / 7,11kWp = 2832€/kWp .
Naja das mit dem Über den Tisch ziehn könnte woll sein aber wenn man keine Vergleiche hat?
Deshalb wende ich mich ja an euch mit der Hoffnung das ich nicht über den Tisch gezogen werde.
DesperadoKing
Beitragvon Mühli » 05.08.2011, 23:38
Ich schimpf dich ja eh nicht :D Will dich nur vor schlimmen Fehlern bewahren...und dieses Angebot zu nehmen wäre einer...
Bin gaaar nicht aus deiner Region, weiß nicht wen du fragen könntest.
Für ordentliches Material (also Deutsch/Europäisch/Japanisch) solltest du bei deiner Anlagengröße all incl. bei 2200-2400€ rauskommen.
Chinazeugs (bitte nur Erstreihe, also bekannte Hersteller) von 1900 - 2200€
Vergiss die Erträge aus Angebote, sind meist voll fürn Ar****
Geh hierhin: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Gibst deinen Standort an, lass es auf 1kWp und die Losses auf 7% stellen. Das ist verlässlich bis konservativ
Mühli
Beitragvon DesperadoKing » 05.08.2011, 23:44
Also die 2200-2400Euro mal meiner Modulleistung bei mir im Angebot 2 10,83kWp verstehe ich das richtig?
habe es mal auf der seite von dem Link eingegeben und da kommt bei mir bei Kristallin Silizium
6360 raus was bedeutet das jetzt für mich?
DesperadoKing
Beitragvon Mühli » 05.08.2011, 23:47
Ja genau, kWp mal Preis ist der Gesamtpreis.
Lass die kWp auf 1 stehen...dann kann ich dir mehr sagen...wären 6360kWh/10,83kWp = 587kWh/kWp...
Mein Tipp: Lass es bleiben...ganz ehrlich und bei aller Liebe zur PV, damit wirst du nicht glücklich (falls deine Berechnungen stimmen) das ist hundsmiserablig
Sag doch mal deinen Standort, Ausrichtung, Dachneigung...
Mühli
Beitragvon DesperadoKing » 05.08.2011, 23:53
Ja 587kWh/kWp ist richtig.
was sagen mir diese 587kWh/kWp jetzt aus (sorry vieleicht doofe Frage)
Standort: 15837 Baruth
Ausrichtung: ca. 120 Grad
Dachneigung: liegt bei 40 Grad (Angebot waren es mit 45 Grad berechnet, habe noch mal in Bauunterlagen vom Haus nachgeschaut später)
MfG
DesperadoKing
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: elfaro, Google Feedfetcher und 4 Gäste
