von Jester » 16.05.2008, 21:57
Hallo zusammen,
dies ist nun das 3. Angebot, das ich bekomme. Und das hier ist endlich mal eins über das man verhandeln kann. Alle anderen habe ich ausgeschlossen, weil sie über 4600 EUR/KW/p lagen.
Nun zu dem Angebot:
Angaben zum Dach und Lage:
Standort ( PLZ oder Ort) 823xx
Dachneigung 25°
Ausrichtung Süd
Art der Dacheindeckung Frankfurter Pfanne
Angaben aus dem erhaltenen Angebot:
kWp Leistung 9,24 KW/p
Module 42 Stk Solarworld SW 220Wp +/- 3%, poly
Wechselrichter 2 Stk SMA SB 4000 TL-20 Multi-String / ESS
Montagesystem ( Marke) ??
Montage inklusiv Montage, Anmeldung, Einweisung, Schlüsselfertig
kWp-Preis 4392,- EUR/KW - Bei Barzahlung 2% Skonto --> 4304,- EUR
Verschattungen ja, Oberlandleitung, ab ca. 19:00 Uhr Baum
Freier Zählerplatz vorhanden? Nein, kostet ca. 800 EUR extra
Andere Besonderheiten Die Oberlandleitung verläuft ca. 2m über dem Dach und wandert deshalb den ganzen Tag über unterschiedliche Module, deshalb der Multi-String WR. Mittelfristig ist geplant die Oberlandleitung vom Dach zu entfernen.
Ich weiß, dass 4300 EUR eigentlich zu viel sind. Ich versuche auch noch mal zu verhandeln, sodass ich auf etwa 4200 komme. Günstiger geht es hier unten wohl leider nicht.
Was mich aber auch noch interessiert ist die Auslegung der Module auf die WR. Hier sind doch einige Experten die sich mit der Thematik auskennen.
Vielen Dank vorab schon mal!
Jester
Jester
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,81
von Helios » 17.05.2008, 06:02
Hallo Jester,
die Kombination Module/WR passt sehr gut zusammen und sollte gut funktionieren.
Bezüglich der Preise werden eigentlich gerade aus Deiner Gegend regelmäßig die günstigsten Angebote vorgestellt. Eventuell postest Du eine Anfrage unter der Rubrik *suche Geräte/Dachfläche*
Gruß Helios
Helios
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14,37
von Betatester » 17.05.2008, 07:31
823**....
Hm..aus welchen Ort kommst du ?
Danke
Beta
Betatester
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109,6
von Jester » 17.05.2008, 10:15
Hallo Helios,
vielen Dank erst einmal für deine Antwort. Wenn die Auslegung passt, bin ich erst einmal zufrieden. Ich beobachte die Preisentwicklung auch schon eine ganze Zeit und stelle fest, dass die Preise immer weiter steigen. Das Maximum das ich als Angebot bekommen habe waren 4800 EUR. Die Solateure hier sind einfach voll ausgelastet, sodass sie sich denken, wenn ich den Auftrag für diesen Preis bekomme ist das OK ansonsten habe ich genug zu tun.
Wie dem auch sei. Ich plane gleichzeitig eine Solarthermieanlage und die gleiche Firma bietet mir die auch an. Somit habe ich vielleicht etwas Verhandlungsspielraum um auf die 4200 EUR zu kommen. Das ist denke ich ein Preis mit dem man leben kann, gerade bei Solarworld Modulen.
@Betatester
Ich komme aus Andechs. Jetzt verstehe ich auch dein Avatar
Jester
Jester
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Jester » 15.03.2010, 21:39
Hallo zusammen,
nach 2 Jahren unternehme ich noch einmal einen Versuch eine PV Anlage aufs Dach zu packen. Ich bin mit dem Solateur damals wegen dem Preis nicht zusammen gekommen. Deshalb habe ich mir noch einmal das gleiche Angebot aus dem ersten Post machen lassen. Herausgekommen ist dabei folgendes:
Ausrichtung: 8° kWp Leistung 9,66 kW/p Module 42 Stk Solarworld SW 230Wp +, mono Wechselrichter 1 x SMA SB 4000 TL-20 + 1 x SMA SB 5000 TL-20 Montagesystem ( Marke) ?? Montage inklusiv Montage, Anmeldung, Einweisung, Schlüsselfertig
kWp-Preis 3080,- EUR Verschattungen ja, Oberlandleitung, ab ca. 19:00 Uhr Baum Freier Zählerplatz vorhanden? Nein, kostet ca. 800 EUR extra Eigenverbrauch: Ist die Nutzung des selbst erzeugten Stroms geplant? nö Zähler Art/Bezeichnung des Zählers, gemietet oder eigener Zähler? eigen Eigenkapital (Anteil) nix, ggf. MwSt. Fremdfinanzierung (Zinssatz) beantragt, schätze mal um die 3,5% Andere Besonderheiten Die Oberlandleitung verläuft ca. 2m über dem Dach und wandert deshalb den ganzen Tag über unterschiedliche Module. Kurz bis Mittelfristig ist geplant die Oberlandleitung vom Dach zu entfernen. Kosten dafür ca. 1500 - 1800 EUR. Ich lasse mir dafür gerade ein Angebot vom Netzbetreiber zukommen.
Was haltet ihr davon?
Gruß Jester
Jester
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von lephare » 17.03.2010, 02:07
PVgis10 für Andechs mit 25°DN und 0°S ergbit 1080 kWh/kWp.
- Gute deutsche Module - Gute WR - Preis für Solarworld gut
Fazit: Belegt mit 1x12M + 1x11M am SB 5000TL und 1x10M + 1x9M am SB 4000TL ist sind die Module gut ausgelegt. An zwei Diehl 4800TL mit je 1x21M würden sie wohl noch etwas besser und ca. 500 EUR günstiger laufen, aber wegen der Verschattung ist die SMA-Variante vorzuziehen.
lephare
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,92
von Jester » 17.03.2010, 08:49
Hi lephare,
vielen Dank für deine Einschätzung der Auslegung. Ich werde das dann mal bestellen.
Gruß Jester
Jester
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Jester » 12.04.2010, 20:17
Hallo zusammen,
ich habe noch einmal eine Frage, da sich eine kleine Änderung ergeben hat. Ich habe festgestellt, dass 2 zusätzliche Module auf mein Dach passen. Das heißt es werden nun insgesamt
44 x Solarworld SW 230Wp +, mono (10,12Wp)
verbaut. Heute hat mich der Solateur angerufen und meinte, dass die Module Plus sortiert sind und alle um die 233Wp-238Wp liegen würden. Deshalb gibt er die Empfehlung die Auslegung auf 2 x SMA SB 5000 TL-20 zu wechseln, weil mit einmal 4000er und 5000er beide nah am Limit laufen würden. Die Mehrkosten würden sich auf ca. 220,- EUR Netto belaufen. Wie seht ihr das?
Danke & Gruß Jester
Jester
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Betatester » 12.04.2010, 20:31
Sers, die Auslegung mit den zwei 5000er ist OK, kannst lassen. -3100€/kWp finde ich aber doch deutlich an der Obergrenze. Grüße von der Erdfunkstelle Beta
Betatester
- Forumsinventar
von Weidemann » 12.04.2010, 20:41
Hm, das kann ich laut SD nicht nachvollziehen... alles im grünen Bereich! und von der Belegung her sind 4000er und 5000er ja gleich, also würde sich mit 5000er auch kein besserer Wirkungsgrad ergeben. zweimal 12 oder 13 an den 5000er und zweimal 10 oder 9 an den 4000er, oder du spielst solange mit Sunny Design rum, bis du noch eine bessere verstringung findest.
Aber es gilt sowieso: nimm den Wechselrichter, den du bekommen kannst, denn mit einem Monat Mehreinspeisung sind die 220 Euro schon wieder drin. und falls doch noch ein paar Module Platz haben, ist der 5000er natürlich gut weil er noch Reserve hat.
sonnige Grüße, -Weidemann-
Weidemann
- Moderator
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: clic007, Eifelsol und 3 Gäste
