Angebotsvergleich - Scheune
Beitragvon sorosch » 09.05.2011, 15:32
Standort
Inbetriebnahme 6/2011
PLZ - Ort 97497 Bischwind
Land
Dachneigung 35
Ausrichtung 1
Bauart
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 6706 Angebot 6707
Einstellungszeitpunkt 11.11.2011 11.11.2011
Datum des Angebots
KWp Preis 2320,00 € 2650,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 900 kWh/kWp 900 kWh/kWp
Anlagengröße: 8,00 kWp 11,00 kWp
Anzahl 42 46
Hersteller Heckert Sharp
Bezeichnung HS-PXL 195 NUE245J5
Nennleistung
Einzelpreis
Anzahl 1 2
Hersteller SMA SMA
Bezeichnung Sunny Tripower 8000TL-10 Sunny Boy 2500:500001
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung Sunny Mini Central 4600A:500011
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
hier noch das weitere ANgebot - diesmal aber für eine Scheune:
die Angaben zu pvgis mache ich heute Abend noch, da ich derzeit nicht auf pvgis komme (Java wird geblockt).
Morgen oder Übermorgen erhalte ich noch ein weiteres Angebot - das stelle ich dann auch noch ein.
Es handelt sich um eine Scheune - super nach Süden ausgerichtet.
Die Heckert-Module sind Polykristalline --> 195 Wp.
Die Sharp sind monokristalline Module --> 245 Wp.
Was meint ihr zu diesen Angeboten? Zu den Herstellern und v.a. zum Preis?.
Was ist grundsätzlich besser für ein Süddach? Polykristalline oder monokristalline Module?
Vielen Dank schon mal.
George
sorosch
Re: Angebotsvergleich - Scheune
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.05.2011, 15:46
Mono oder Poly ist wirklich Schnuppe :D
Warum das Sharp Angebot nicht auf dem Heckert Niveau liegt, erschliesst sich mir nicht - also ab in die Tonne, zumal mit den gewählten WR. Ein PVI 10 k würde da natürlich reichen - vielleicht wird es ja dann günstiger - aber 300 € kann ich mir nicht vorstellen.
Das Heckert Angebot ist soweit im Rahmen. Aber warum ist die Differenz zwischen Heckert und Sharp in der Leistung so groß?? Schatten?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon sorosch » 09.05.2011, 18:55
Vielen Dank Martin für die Infos.
Es steht ein Baum direkt an der Halle - und leider auf dem Nachbargrundstück. Daher wurde bei dem einen Heckert-Angebot ein Stück Fläche herausgerechnet.
Aber trotzdem: Der Baum muss weg, sonst bringt das nichts. Daher sollten die ca. 11 kwp schon eher passen - falls der Nachbar mitspielt.
Zu den Sharp-Angebot: Sind die WR nicht gut? Oder was meinst du damit? Sollte man möglichst wenige WR nehmen - lieber einen großen als meherere kleine?
sorosch
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.05.2011, 21:03
die Trafo WR sind einfach unnötig für die Sharp Module - das kostet Dich
1.) Ertag
2.) Geld, da 3 WR teurer sind als ein STP WR o.ä.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: elfaro und 2 Gäste
