Angebotsbewertung Conergy PowerPlus 225 P poly
Beitragvon hannubal » 07.02.2010, 13:24
Hallo an alle
Als Neuling hier würde ich gerne ein Angebot von Euch bewerten lassen. Insgesamt liegen 4 vor, jedoch kommt nur dieses in Betracht. Entweder sind die anderen nicht lieferbar oder extrem teuer.
Also hier miene Daten:
Angaben Dach und Lage:
Standort: 54675 Geichlingen, 54634 Bitburg, Rheinland-Pfalz
Dachneigung: 36 Grad
Ausrichtung: 20 Grad westlich
Dacheindeckung: Ziegel Rauenberger RG 10
Angaben Angebot:
kWp Leistung: 8,1
Module: Conergy Power Plus 225 P poly
Wechselrichter: Fronius IG 70plus
Montagesystem: Westfa Klick, Träger aus Alu, Dachhaken aus Edelstahl
Montage: ja
Kabel: Solarkabel H07RN-F 4 mm2
Gerüstkosten: wird von mir gestellt
Alle Anmeldungen enthalten
kWp-Preis: 2777 €/ kWp
Inbetriebnahme: 03-2010, Anlage ist sofort lieferbar
errechnete kWh/kWp: 900
Verschattung keine
Die Anlage soll in 3 Strings a`12 Modulen laufen, die Module haben lt. Prospekt eine eine Leistungstoleranz von -0/+2,5%.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus bei Euch, und wäre um eine Bewertung von Euch absolut Dankbar.
Ich halte dieses Angebot eigentlich für in Ordnung.
Bin mal gespannt.
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von hannubal am 07.02.2010, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
hannubal
Re: Angebotsbewertung Conergy PowerPlus 225 P poly
Beitragvon search » 07.02.2010, 13:31
Mal von Preis abgesehen würde dieser Anbieter bei mir unten durch fallen...
Als Solarkabel wird das " günstige " Gummikabel aus der E-Installation angeboten. Das Kabel ist genau genommen eigentlich nicht dafür ausgelegt. ( UV-Beständigkeit, Isolierung )
Als WR 1 Fronius....nur zur Info....DC Leistung 6800W und AC Leistung Max. 6500W....und Du hast 8,1 KW auf dem Dach....
Preis von Conergy sollten andere beurteilen....
Solon 5,98 Kwp ( 26 x Solon P220/6+/07 230 W an Diehl Ako PLATINUM Wechselrichter )
search
Beitragvon hannubal » 07.02.2010, 13:56
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Kabel war mir nicht bewusst, aber daran wird es nicht scheitern.
Welches ist denn besser.??
Das Problem she ich ebenfalls bei dem WR, welche Auslegung wäre denn besser.??
Hintergrund: Bei meinem Solateur spielt es keine Rolle welcher WR, Hauptsache aber Fronius, aber davon alle lieferbar.
hannubal
Beitragvon hannubal » 07.02.2010, 15:05
HI
Wäre ein IG 100 Plus besser.???
Wäre Euch um eine Nachricht dankbar, da in den nächsten Tagen die Entscheidung fallen muss.
Gruß aus der Eifel
hannubal
Beitragvon bettina » 07.02.2010, 15:28
hallo :)
ja ,der 100er wäre besser ,hätte genug Reserven und würde passen :wink:
H07RN... ist KEIN Solarkabel.
gute Module
mfG
bettina
bettina
Beitragvon hannubal » 07.02.2010, 15:47
Hast du Erfahrung mit den Modulen??
Habe mit zwei Anlagenbesitzern gesprochen die diese haben und beiden waren zufrieden.
Welches Solarkabel würdest Du bevorzugen ??
hannubal
Beitragvon bettina » 07.02.2010, 15:53
hi :)
da mußt Du mal den User Michi K hier fragen ,der hat die und fährt damit über 1200/Kwhp :wink:
als Solarkabel zB. Huber& Suhner..,da gibt es etliche Hersteller .
und jetzt rauf auf den Schlitten :D
mfG
bettina
bettina
Beitragvon hannubal » 07.02.2010, 17:23
Habe eben mal meine Anlage in den Fronius Kofigurator eingegeben.
Wenn ich über Einzelwechselrichterauslegung gehe, zeigt er mir den IG Plus 70 an.
Gehe ich über Modulfeldberechnung kommt der IG Plus 100 raus.
HILFE!!!!
Ich bin kein Fachmann, weiß nicht mehr was richtig ist.
Vielleich findet sich ja wirklich jemand der ne Richtung vor gibt.
Danke
hannubal
Beitragvon hannubal » 07.02.2010, 21:57
Entschuldigung wenn ich den Traid nochmal nach vorne schiebe.
Vielen Dank für ne Antwort.
hannubal
Beitragvon gerhard59 » 08.02.2010, 00:39
Hab auch Conergy Power plus. Bin echt zufrieden, die sind zwar jetzt
günstiger als damals, aber super Ware. Wechselrichter hat Fronius die
beste Palette, und gute Ware.
gruss
gerhard
gerhard59
PV-Anlage [kWp]: 5,7
Zurück zu Angebote
