von Tommiw1 » 29.05.2012, 19:57
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
99334 Ichtershausen |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
22 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 12,00 Meter
Breite: 4,00 Meter
Fläche: 43,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
8,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
475 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
1 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 14741 |
Angebot 14785 |
Angebot 14817 |
Angebot 14867 |
Angebot 15098 |
| Einstellungszeitpunkt |
29.05.2012 |
02.06.2012 |
04.06.2012 |
06.06.2012 |
26.06.2012 |
| Datum des Angebots |
29.05.2012 |
01.06.2012 |
04.06.2012 |
06.06.2012 |
26.06.2012 |
| KWp Preis |
2106,00 €
2005,00 €
1933,00 €
2299,00 €
1770,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
918 kWh/kWp
914 kWh/kWp
925 kWh/kWp
900 kWh/kWp
912 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
6,32 kWp
5,39 kWp
5,15 kWp
6,00 kWp
5,52 kWp
| Infotext |
Im Preis ist ein neuer Zählerschrank inkl. komple...
In der Gesamtsumme finde ich es gut/sehr gut.\r\nK...
Kosten für neuen Zählerschrank habe ich nun raus...
Nicht so recht verlockend, vermutlich auch ohne Ge...
Angebot ist ohne Gerüst (schade), dafür komplett...
| Anzahl |
26
22
21
25
23
| Hersteller |
Jinko |
Bosch |
Jinko |
Bosch |
Bosch |
| Bezeichnung |
JKM 245P |
c.Si M60 245M |
JKM 245P |
C.si m240 3BB |
c-Si M60 240 |
| Nennleistung |
245 Wp
245 Wp
245 Wp
240 Wp
240 Wp
| Einzelpreis |
224,91 €
224,91 €
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
| Hersteller |
IBC |
Kostal |
SMA |
SMA SunnyBoy |
SMA |
| Bezeichnung |
ServeMaster 6000TL |
5.5 |
5000TL-21 |
3000TL-21 |
50000TL-21 |
| Einzelpreis |
2494,00 €
1873,98 €
| MPP-Tracker 1 |
12 Strings mit
| MPP-Tracker 2 |
11 Strings mit
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Alutech |
MHH Novotegra |
wie 1 |
Profiness |
| Bezeichnung |
Alu Schienen, Rest Edelstahl |
Alu/Edelestahl |
wie1 |
doppellagig |
| Einzelpreis |
41,17 €
1409,25 €
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Angebotesentscheidungen
Hallo, Ich hoffe das alle Angaben richtig gemacht wurden durch mich, besonderst die pvgis Angabe. Das zweite Angebot stelle ich nicht ein, ist zwar günstiger aber die Komonenten sagen mit nicht zu. Weiter Angebote folgen noch diese oder nächste Woche. Da ich hier immer etwas von 1700-1800€ pro Kwp lese stellt sich mir als erstes die Frage ob ich da mit 2100€ noch gut beraten bin? Ohne Zählerkasten und Verkabelung wären es ja auch nur 1925€ pro Kwp. Die Module waren mir bisher unbekannt. Im Netz habe ich dann aber doch gute Kritiken gefunden. 6J. Produktgarantie, 10J auf Material und Verarbeitung und sogar 12 Jahre auf min. 90% der Nennleistung. Ich denke das Angebot ist in der Summe nicht verkehrt! Danke für eine Einschätzung der Fachleute. Grüße Thomas
Zuletzt geändert von Tommiw1 am 26.06.2012, 19:28, insgesamt 4-mal geändert.
Tommiw1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,85
von win_solar » 29.05.2012, 20:04
Hallo Thomas, das Angebot ist auch mit neuem Zählerschrank zu teuer warum? Die Module sind zu teuer und Jinko hat nicht gerade den besten Ruf hier im Forum aufgrund umweltschädlicher Produktionsbedingungen (hab ich noch so in Erinnerung). Der Danfoss ist zu gross für die harte 70%-Regel und zu teuer, günstiger wäre eine 6,24kWp Anlage (26*240W) mit einem SMA 5000TL-21 (ca. -800€ zu deinem Preis). Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von elfaro » 29.05.2012, 20:55
Preislich inakzeptabel. Schließe mich win-solar an und würde noch einen Solarmax 6000S als alternativen WR empfehlen. Spart ggü. dem SMA nochmals ca. 50 EUR/kWp.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von Tommiw1 » 29.05.2012, 21:00
Antwort weg  ( Noch einmal. Hallo und Danke, mit dem WR und dem Preisunterschied von 800€ hast du vollkommen recht. Bei den Jinko Modulen müsste ich den Solatuer fragen ob er denn auch andere anbietet mit 240W. Das Problem des Herstellers und der Schliesung seines Werk war letztes Jahr im November,....ob das noch relevant ist um zu sagen das kaufe ich nicht??? Rein die technischen Daten im Internet klangen sehr viel versprechend. Danke
Tommiw1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Tommiw1 » 29.05.2012, 21:02
Klasse Forum, supi  ) Ich notiere mir das mal und werde berichten was der "Fachmann" sagt.  Danke
Tommiw1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Photovoltaikforum » 02.06.2012, 12:46
Tommiw1 hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14785 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von win_solar » 02.06.2012, 14:17
Hallo, das neue Angebot geht in die richtige Richtung, ist jedoch leider immer noch zu teuer Module sind gut, warum jetzt nur 22? Der Wechselrichter ist zu gross, obwohl mit einem String a 22 noch einigermassen akzeptabel ausgelegt 5,39kWp >> 70% = 3,77kW benötigter Wechselrichterleistung >> Voltwerk VS4 mit 4kVA * 0,95 = 3,8kW Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Tommiw1 » 02.06.2012, 14:37
Hi und Danke,
die Dachbelegung ist eine andere da der Solateur etwas mehr Platz an den Dachseiten lässt und somit eben nur 22 Module drauf bekommt. Eine Dacheindeckung mit 26 Modulen wäre aber auch kein Problem lt. seiner Aussage. Wäre denn bei 26 Modulen der Kosal 5.5 richtig bzw. gut? Komme da auf 5,22KW lt. deiner Formel und sollte somit ja passen.
Danke für die erste Einschätzung. Grüße
Tommiw1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Tommiw1 » 02.06.2012, 18:38
Habe nun noch mal etwas hin und her gerechnet. Wenn ich die Anlage auf 6,37kwp erhöhen lasse und maximal 1950€/kwp bereit bin zu zahlen, dann müssten alle Parteien zufrieden sein?  Mit komplett neuen Zählerschrank und Anschluss, bin ich dann aber wieder bei 2166€/kwp. Danke
Tommiw1
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 02.06.2012, 18:51
Tommiw1 hat geschrieben:Habe nun noch mal etwas hin und her gerechnet. Wenn ich die Anlage auf 6,37kwp erhöhen lasse und maximal 1950€/kwp bereit bin zu zahlen, dann müssten alle Parteien zufrieden sein?  Mit komplett neuen Zählerschrank und Anschluss, bin ich dann aber wieder bei 2166€/kwp.
..hmm, wäre nicht zufrieden aus folgenden Gründen: Ich würde den Kostal aufgrund seines schwachen Wirkungsgrads nicht haben wollen, mit 26 Modulen erst recht nicht, da sein Wirkungsgrad dann noch schlechter wird (2*13). Optimal für die 70%-Regel wären 26 Module a 240W = 6,24kWp. Dazu würde ein SMA 5000TL-21 passen mit 4,37kW (passt exakt) oder ein günstiger Solarmax 6000S. Ein Preis oberhalb 2000€/kWp all. incl. ist auch für Bosch zu teuer! Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: MBIKER_SURFER und 2 Gäste
