99310 | 5kWp | 2080€ | Günstiges Angebot ?
Beitragvon binielsun » 23.04.2012, 22:27
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 99310 Arnstadt
Land Deutschland
Dachneigung 37
Ausrichtung 190
Bauart
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 11,45 Meter
Breite: 5,60 Meter
Fläche: 39,20 m²
Höhe der Dachunterkante 3,80 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 925 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 10
Fremdfinanzierungszinssatz 90,00
Verschattung Nein
Infotext Dachlänge und -breite lt.Bauplan ,Dachfläche lt. im Angebot beschriebener PV Bezugsfläche .auf dem Dach befindet sich ein Dachfenster u. Solarthermie. Dachausricht. 190grd SW
Angebot 14359 Angebot 14842 Angebot 14937 Angebot 14938
Einstellungszeitpunkt 23.04.2012 05.06.2012 13.06.2012 13.06.2012
Datum des Angebots 23.04.12 30.05.2012 12.06.2012 12.06.2012
KWp Preis 2080,00 € 1998,00 € 1725,00 € 1585,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 925 kWh/kWp 880 kWh/kWp 888 kWh/kWp 910 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,64 kWp 5,27 kWp 5,04 kWp 5,04 kWp
Infotext für den datenlogger kämen nochmals 710€ hinzu neuer Zählerschrank -Material u. Installation inc... gleicher Anbieter wie Angebot 3
Anzahl 24 27 21 21
Hersteller IBC Suntech Schott Trina
Bezeichnung PolySol 235MS STP195S Perform Poly Trina TSM-240 PC05
Nennleistung 235 Wp 195 Wp 240 Wp 240 Wp
Einzelpreis 230,00 €
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller IBC Kostal SMA SMA
Bezeichnung Serv.Mast.6000TL Pro PIKO5,5 Sunny Boy 4000TL Sunny Boy 4000TL
Einzelpreis 2495,00 €
MPP-Tracker 1 12 Strings mit Module 12 Strings mit Module
MPP-Tracker 2 9 Strings mit Module 9 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller ALTEC MHH novotegra Profiness Profiness
Bezeichnung
Einzelpreis 1230,00 €
Typ Einlagig Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Ja Nein Nein
Hersteller Typ: Solarlog 200
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
... :danke:
Zuletzt geändert von binielsun am 13.06.2012, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
binielsun
Re: 99310 | 5kWp | 2080€ | Günstiges Angebot ?
Beitragvon dertraeumer » 24.04.2012, 01:04
Wechselrichter nicht zu üppig?
dertraeumer
PV-Anlage [kWp]: 5,28
Beitragvon bettina » 24.04.2012, 05:45
hallo :)
Bei der DN und Ausrichtung würde ich lieber einen Solarlog PM 200 einsetzen und nicht auf 70 % gehen .
mfG
bettina
bettina
Beitragvon wolfgang_s » 24.04.2012, 16:08
was bedeutet 190° süd-west, denn wir betrachten üblicherweise Süd als 0°? Sind 10° Abweichung von Süden nach Westen gemeint?
Dann sagt Climate-PVGIS (-10): 893 kWh/Kwp fürr diesen Standort vorraus. Wenn wir von 900kWh/kWp ausgehen, sollte die Anlage nach der Kollektorformel nicht mehr als etwa 1750 €/kWp kosten um einigermaßen wirtschaftlich betrieben werden zu können
Dieser Preis ist nicht günstig und birgt finanzielle Verluste statt Rendite.
MfG
Wolfgang
wolfgang_s
PV-Anlage [kWp]: 220
Beitragvon win_solar » 24.04.2012, 17:42
ist der Preis netto? Das Angebot ist nicht günstig, wenn dem so ist.
Wenn ich den Preis für den Wechselrichter schon sehe wird mir ganz übel.
Einiges günstiger würde es wenn du statt dem Danfoss einen Solarmax 6000S mit 2 Strings a 12 einsetzen würdest:
5,64kWp >> 70% = 3,95kW benötigter Wechselrichterleistung, der Solarmax müsste leicht softwaregedrosselt werden ( von 4,37kW auf 3,95kW ). Der Solarmax besitzt auch einen einfachen Datenlogger ( Netzpreis 1200€ ).
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon svenm » 01.05.2012, 14:00
stell doch mal ein bild des dachplanes ein , hoffentlich ist die solarthermie unten geplant. zum preis sehe ich diesen wenn netto auch zu hoch. habe vor 1 jahr für ca. 200 € mehr gebaut auch mit ibc modulen...aber die vergütung war da um einiges besser..... grüssle sven
3,12kWp
16 Bosch c-Si M 48 195 W
1xSMA SB 3000TL-20
20,80kWp
52xSuntech STP 190S-24/Ad+ /56xIBC Monosol 195 MS
2xSMA STP 10000TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/steinheim-an-der-murr/familie-moeller-/12629/13034.html
http://www.special-parts.de/solar
svenm
PV-Anlage [kWp]: 23,92
Beitragvon Benutzer5 » 01.05.2012, 21:30
win_solar hat geschrieben:Hallo,
... statt dem Danfoss einen Solarmax 6000S mit 2 Strings a 12 einsetzen würdest:
Hallo
Hm, dann könntest doch auch gleich einen 4200s nehmen? Würde dann nochmals 'n Fuffi günstiger.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon win_solar » 01.05.2012, 22:00
@Alex
der 4200S hat nur 3,98kVA * 0,95 = 3,78kW, ist etwas wenig
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Benutzer5 » 01.05.2012, 22:17
win_solar hat geschrieben:@Alex
So? Lt. Datenblatt lese ich 4,18 x 0,95 = 3,971. Wo ist mein Denkfehler?
Alex
Benutzer5
Beitragvon win_solar » 02.05.2012, 06:53
@Alex,
du hast recht, danke (ist gemerkt), muss sich ab diesem Jahr mit der neuen VDE geändert haben 8)
Ich frag mich nur, warum sie den 6000S nicht auch in 4600S umbenennen...
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
