von giesi » 05.02.2012, 12:16
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
97714 Ebenhausen |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
42 |
| Ausrichtung |
-84 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 12,55 Meter
Breite: 7,50 Meter
Fläche: 72,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
870 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,70 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13397 |
Angebot 13398 |
Angebot 13399 |
Angebot 13400 |
| Einstellungszeitpunkt |
05.02.2012 |
05.02.2012 |
05.02.2012 |
05.02.2012 |
| Datum des Angebots |
27.01.2012 |
26.01.2012 |
16.01.2012 |
26.01.2012 |
| KWp Preis |
2042,00 €
2095,00 €
1843,00 €
2139,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
830 kWh/kWp
851 kWh/kWp
870 kWh/kWp
870 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
8,46 kWp
9,17 kWp
10,56 kWp
10,34 kWp
| Infotext |
Produktgarantie keine Angabe\r\nWechselrichter 10 ...
Modulgarantie 5 JahrernWechselrichtergarantie 5 Ja...
Modulgarantie 10 JahrernWechselrichtergarantie 5 J...
| Anzahl |
36
39
44
1
| Hersteller |
Schüco |
Conergy |
Schott |
Aleo |
| Bezeichnung |
MPE 235 PS 04 |
PM 235 |
Poly 240 |
S18 |
| Nennleistung |
235 Wp
235 Wp
240 Wp
235 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
Conergy |
SMA |
SMA |
| Bezeichnung |
STP 8000 TL |
IPG 8 T |
10000TL10 |
10000TL |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schüco |
Schletter |
Wagner |
keine Angabe |
| Bezeichnung |
MSE 210 |
Grid Norm |
Niro und Alu, System |
Schienensystem Alu, Dachhaken Edelstahl |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
nicht bekannt
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo liebe Photovoltaikgemeinde, ich beschäftige mich seit November mit dem Thema und habe schon viele hilfreiche Informationen bekommen. Also das Forum finde ich schon mal klasse. Ich habe 6 Firmen aus meiner Umgebung angeschrieben. 1 hat sich gar nicht gemeldet. 1 Angebot habe ich gleich in die Tonne geschmissen. Die restlichen 4 hier aufgeführt. Was mich wundert ist, dass es in anderen PLZ-Gebieten erheblich günstigere Angebote gibt. Aber anscheinend sind die Preise in meinem Gebiet so. Wir ist jedoch wichtig, dass ich einen örltichen Anbieter nehme, 1. um die heimische Wirtschaft zu unterstützen, 2. weil es meistens Empfehlungen von Bekannten waren und der wirchtigste Grund, falls es Probleme mit der Anlage gibt und die Firma dann aufgrund langer Anfahrtswege sowieso nicht kommt. Also bitte nicht alle Angebote aufgrund des Preises abhaken. Den Besten Eindruck bei den Gesprächen hat mir der Anbieter Nr. 4 gemacht. Anbieter Nr. 3 war auch ganz gut. Hier stimmt auch der Preis. Was meint Ihr, welches Angebot würdet Ihr mir empfehlen? Bin schon gespannt auf die Reaktionen und bedanke mich schon mal.
Gruß Giesi
giesi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Solux » 05.02.2012, 16:13
Die Preise sind mittelmässig. Das Schott-Angebot ist dabei das Beste. Allerdings fehlt die EEG2012 Regel und die VDE AR. Und Angebot 4 hat nur 1 Modul ?  Gruß Solux
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz 3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 202,3
- Info: Solarteur
von giesi » 05.02.2012, 16:40
sorry Angebot 4 hat 44 Module, warum das Programm bei Änderungen mir immer wieder alles durcheinander haut verstehe ich auch nicht
giesi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Bayern_Junge » 05.02.2012, 17:13
... das Schott Angebot noch nachverhandeln..1800€ sollten machbar sein, wenn die Installation nicht zu schwierig ist.
Bayern_Junge
- Vielschreiber
von win_solar » 05.02.2012, 18:44
Hallo, du solltest die Anbieter noch fragen, ob sie Einspeisemanagement ( alle Kosten inbegriffen?) oder die 70%-Regel einsetzen möchten. Was ist mit dem gegenüberliegenden Westdach? Wenn das auch genutzt werden könnte, wäre die 70%-Regel ideal einsetzbar! Preislich vernünftig wäre das Schott Angebot und auch akzeptabel, sofern alles, auch Einspeisemanagement inkl. Gut ausgelegt wäre es mit 2 Strings a 22. Hier könnte man aus Preisgründen evtl. auch einen Kaco 12.0TL3 in Erwägung ziehen. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Solux » 05.02.2012, 23:08
Wenn beim Schott Einspeisemanagment inkl Montage RSE inklusive, dann kann man das beauftragen. Gruß Solux
Solux
- Info: Solarteur
von giesi » 06.02.2012, 13:26
hallo win,
Westdach kannste wegen der überweigenden Verschattung vom Nachbarhaus vergessen. Was verstehst du genau unter Einspeisemanagement (Datenlogger?Onlineüberwachung?)? Die geplante Kappung der Energiekonzerne der Spitzen bei 70 % ist doch gesetzlich noch nicht durch, oder? Deshalb habe ich da auch noch nicht beim Anbieter nachgefragt. Was sollte ich da genau beachten?
hallo Solux,
was versteht man unter RSE?
Gruß Giesi
giesi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 06.02.2012, 14:56
Hallo, seit 1.Januar Gesetz du musst dich entscheiden zwischen 70%-Regel oder Einspeisemanagement (RSE= Rundsteuerempfänger + Freischaltstelle/Datenlogger PM) Lesen bildet  und Suche hilft! schade mit dem Westdach! Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von giesi » 07.02.2012, 07:18
Vielen Dank für die Infos Gruß Giesi
giesi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 12.02.2012, 23:13
Beim Conergy-Angebot würde ich jetzt einen stärkeren WR erwarten, denn der muß ja auch noch Blindleistung bereitstellen.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: jtk64, Maio4c und 2 Gäste
