94xxx | 7kWp || 1576€ Yingli || 1680€ Sharp || 1732€ Schott
Beitragvon pacman888 » 22.06.2012, 18:00
Standort
Inbetriebnahme 06/2012
PLZ - Ort 94xxx
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 11,00 Meter
Breite: 5,70 Meter
Fläche: 60,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 941 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Infotext 70% Regel sollte es sein!rnrnEigenverbrauch wohl bei 20-30%
Angebot 15044 Angebot 15045 Angebot 15046
Einstellungszeitpunkt 22.06.2012 22.06.2012 22.06.2012
Datum des Angebots 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012
KWp Preis 1576,00 € 1680,00 € 1732,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 7,35 kWp 7,50 kWp 7,35 kWp
Anzahl 30 30 30
Hersteller Yingli Sharp Schott
Bezeichnung YL 245 P - 29b ND 250W TM 245W
Nennleistung 245 Wp 250 Wp 245 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2 2 2
Hersteller SMA SMA SMA
Bezeichnung SB 4000TL / 3000TL SB 4000TL / 3000TL SB 4000TL / 3000TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung Kreuzverbund Alu/V2A Kreuzverbund Alu/V2A Kreuzverbund Alu/V2A
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo liebe PV-Gemeinde,
ich bitte um eine sachliche Angebotsbewertung.
Vielen Dank
pacman888
Re: 94xxx | 7kWp || 1576€ Yingli || 1680€ Sharp || 1732€ Sch
Beitragvon Benutzer5 » 22.06.2012, 23:22
Hallo
Mit je 1 x 15 Modulen wäre hier der Einsatz von zwei Sunways NT 3000 oder Stecagrid 3000 deutlich effizienter und günstiger als die angebotenen SMA. Gilt für jedes Angebot. Die Sunways hätten zudem einen Datenlogger gleich integriert. Ich würde Dir zur Variante mit den Sharp Modulen raten.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon pacman888 » 23.06.2012, 11:03
Dankeschön.
Müssen es eigentlich 2 Wechselrichter sein, oder könnte man die Anlage auch mit nur einem Betreiben?
pacman888
Beitragvon MBIKER_SURFER » 23.06.2012, 11:07
Hallo pacman888,
willkommen im PV-Forum :D .
Bei m70 % Regelung keine Diskussion. 2 X STECA 3000 mit je 1 X 15 Modulen - 2% Mehrertrag und knappe 80 € - 100 € pro kwp weniger Kosten. Würde auch das Sharp vorziehen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon pacman888 » 23.06.2012, 11:26
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo pacman888,
Martin
Hallo :)
du zählst mit dem STECA 3000 ja 2 Vorteile auf, jedoch bin ich ein kritischer Mensch und muss dich fragen, was die Nachteile gegenüber einem doch teuren SMA Wechselrichter sind. Garantie? Qualität? Haltbarkeit?
pacman888
Beitragvon MBIKER_SURFER » 23.06.2012, 11:40
Nachteile? Na ja - die liegen allesamt beim SMA WR. Den STECA WR kannst online kostenlos auf 7 Jahre Garantie verlängern. Effizientester WR am Markt. Schnittstellen serienmäßig. RS 485 mit Patchkabeln anschließbar usw. Sehr leichter WR ...
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon win_solar » 23.06.2012, 13:18
der SMA ist auch so teuer, weil er 2 MPP-Tracker im Gegensatz zum Stecagrid oder Sunways hat. Diese benötigst du jedoch nicht!
Ich würde auch diese 2-Wechselrichterlösung vorziehen, da diese in ihrem optimalen Spannungsfenster laufen (nur bei Schattenfreiheit).
Beim Sharp wären 7,5kWp >> 70% = 5,25kW benötigter Wechselrichterleistung nötig,
die beiden Stecagrid/Sunways hätten 6kVA * 0,95 = 5,7kW, das reicht locker.
Eine schlechtere und teurere Alternative wäre ein einzelner Danfoss TLX+6.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon pacman888 » 23.06.2012, 16:24
win_solar hat geschrieben:Hallo,
Gruss Win
Danke Win,
ich werd mal mit meinem Solarteur darüber reden, evtl. setzt er die Stecagrid/Sunways auch ein.
pac
pacman888
Beitragvon pacman888 » 25.06.2012, 19:06
So,
es wird jetzt das Sharp - Angebot für 1600,- pro kWp. (70% und all incl.)
Die Steca-WR hat der Anbieter nicht im Programm.
Besten Dank und viele Grüße
pac
pacman888
Beitragvon win_solar » 25.06.2012, 19:18
pacman888 hat geschrieben:So,
pac
wenn du schon unbedingt bei SMA bleiben möchtest, nimm 2 * 3000TL und schalte die Eingänge parallel, je Gerät 1 String a 15
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
