von eha54 » 20.02.2013, 19:55
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2013 |
| PLZ - Ort |
94369 Rain |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
25 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 17,00 Meter
Breite: 8,00 Meter
Fläche: 120,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Hallo, hab eine Anlage, West 10 kw, Ost 5kw, alles mit SOLAREDGE , will Ost um ca 5 Kw erweitern ,nun aber ohne Solaredge, hätte auch , wenns der WR erlaubt, noch Platz f.max. 6 weitere Module
| Infotext |
Angebot 18216 |
| Einstellungszeitpunkt |
20.02.2013 |
| Datum des Angebots |
20.2.2013 |
| KWp Preis |
1220,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
800 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,00 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
21
| Hersteller |
ET Solar |
| Bezeichnung |
P660240 |
| Nennleistung |
240 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
StecaGrid |
| Bezeichnung |
4200 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
...Hallo ihr Experten, ihr habt mir schon mal geholfen, bitte schaut euch das Angebot an und beurteilt es, ist es überhaupt noch ratsam , weil Ost, und wegen der geringen Einspeisevergütung ist die Auslegung und der Preis ok ? danke vielmals !! Schöne Grüße aus Rain bei Straubing !! Und immer viel Sonne , am besten auch nachts !
Zuletzt geändert von eha54 am 20.02.2013, 20:09, insgesamt 4-mal geändert.
eha54
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Spekulatius » 20.02.2013, 20:00
Wenn Du Dich mit dem Preis nicht geirrt hast dann ist das wahrscheinlich die günstigste Kleinanlage Deutschlands. Ich wollte eigentlich eine Flasche Sekt aufmachen aber schau doch bitte ob Du Dich nicht geirrt hast. Ist da auch alles drin, d.h. AC, Gerüst, Komplettmontage, tutti kompletto? Der Spekulatius
Spekulatius
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von eha54 » 20.02.2013, 20:07
Preis stimmt, hab ja die anderen 15 KW schon vom gleichen Anbieter
eha54
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von eha54 » 20.02.2013, 20:14
muss noch ergänzen, hatte die anderen 15 Kw vom gleichen Anbieter, aber die kosteten incl,Solaredge im Dezember 2012 noch 1470 € ,
eha54
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Spekulatius » 20.02.2013, 20:37
Also, mit dem Hammerpreis brauchst Du nicht lange überlegen. Bei Ost 25 kommst Du in Straubing auf 850-900 kWh/kWp. Deine Prognose ist sehr konservativ gerechnet. Mit diesen Erträgen und Deinem Preis wirst Du bei ca. 7-8,5% Rendite landen, d.h. nicht zweimal überlegen. Wenn Du den Strom über die 20 Jahre z.T. selber verbrauchen kannst dann steigt die Rendite sogar. Technisch habe ich keine Einwände, aber warte erstmal was die Tech-Freaks sagen. Vielleicht geht ein kleinerer Wechselrichter, da Du ja sowieso 70% machen wirst. Der Spekulatius
Spekulatius
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von kaspary » 20.02.2013, 21:15
Guten Tag,
Da hätte ich mal zwei Frage zu:
- habe ich das richtig verstanden das dies eine Anlagenerweiterung einer im Dezember installierten Anlage sein soll?
- wie möchte Ihr Anbieter die 21 Module an dem Steca verstringen?
@Keks: den Sekt würde ich noch nicht aufmachen....
mfG Tobias Engelmann
kaspary
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 69,4
- Info: Solarteur
von eha54 » 20.02.2013, 21:20
genau, ist eine Anlagenerweiterung ,aber als eigene ganz separate Anlage mit einem neuen WR !
eha54
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von JschulzeP » 20.02.2013, 21:55
Nur zur Info : Du brauchst einen kompletten AC Anschluss inkl. Zählerschrank und 2Richtungszähler zusätzlich zum Einspeisezähler der Altanlage , auch die AC Leitung ist zusätzlich zu legen..... Ich will gar nicht rechnen wie teuer der allein ist... Kaufen , kaufen , kaufen,....
PS.: Lass dir alles schriftlich geben !!
JschulzeP
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 223,13
- Info: Berater
von Dringi » 20.02.2013, 22:25
JschulzeP hat geschrieben:Nur zur Info : Du brauchst einen kompletten AC Anschluss inkl. Zählerschrank und 2Richtungszähler zusätzlich zum Einspeisezähler der Altanlage , auch die AC Leitung ist zusätzlich zu legen.....
Warum? Kann doch an doch alles an einen Erzeugungs- und an einen Einspeisezähler und der Strompreis wird prozentual auf den Ertrag umgerechnet. Oder wo ist das Problem?
Zuletzt geändert von Dringi am 20.02.2013, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
9,6 kWp Talesun TP660P-240, SMA STP 8000TL-20; Ausr.: 70° (West); seit 10/2012 10,56 kWp Yingli YL240P-29b, SMA STP 10000TL-10; Ausr.: -110° (Ost); seit 01/2013 L: 7 Wasser ist ein Menschenrecht, kein Wirtschaftsgut. Petition: http://bit.ly/JuC1gg
Dringi
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 20,16
Zurück zu Angebote
