von sunny_sepp » 23.06.2012, 18:30
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
94078 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
23 |
| Ausrichtung |
109 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 24,50 Meter
Breite: 8,25 Meter
Fläche: 200,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
4,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
| Ertragsprognose laut
pvgis
784 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Kamin 0.6 x 0.6 x 1.2 m
| Infotext |
Ausrichtung 109 Grad = W-NW Dach! |
Angebot 15051 |
Angebot 15052 |
Angebot 15053 |
Angebot 15150 |
Angebot 15151 |
| Einstellungszeitpunkt |
23.06.2012 |
23.06.2012 |
23.06.2012 |
29.06.2012 |
29.06.2012 |
| Datum des Angebots |
22.06.2012 |
22.06.2012 |
22.06.2012 |
29.06.2012 |
29.06.2012 |
| KWp Preis |
1750,00 €
1852,00 €
1592,00 €
1450,00 €
1770,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
800 kWh/kWp
814 kWh/kWp
814 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
25,48 kWp
24,48 kWp
24,99 kWp
26,80 kWp
25,96 kWp
| Infotext |
Zahlungsweise 90% Vorkasse 2 Wochen vor Lieferung ...
| Anzahl |
104
102
102
134
133
| Hersteller |
REC |
Bosch |
Chint |
Shanghai Chaori Electric |
Bosch |
| Bezeichnung |
REC245PE |
M60/240 3BB |
CHSM 6610P |
Chaori CRM200S125M-72 |
c-Si M48 30111 |
| Nennleistung |
245 Wp
200 Wp
195 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
| Hersteller |
Power One |
SMA |
Kostal |
SMA |
SMA |
| Bezeichnung |
PVI - 12.5 - OUTD |
STP 10000 TL |
Piko 5.5 |
STP 10000TL |
STP 10000TL |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
3 Strings mit
18 Module
2 Strings mit
28 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
13 Module
1 Strings mit
11 Module
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
Kostal |
| Bezeichnung |
STP 8000 TL |
Piko 8.3 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
Schletter |
Schletter |
Josten |
Josten |
| Bezeichnung |
Schletter 990 |
NNS 30 |
NN30 |
| Einzelpreis |
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
nicht bekannt
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
SolarLog 500 PM+ |
SMA Webbox + RS485 |
SunnyBeam |
Sunny Home Manager |
Bitte um eure geschätzte technische und wirtschafltiche Beurteilung! Gerüst beim ersten Angebot : 500 EUR Beim zweiten und dritten Angebot scheinen die WR sehr knapp bemessen? oder ok für die relativ schlechte Lage des Daches? Einlagiges Schienensystem beim zweiten bzw. dritten Angebot akzeptabel?
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von sunny_sepp am 29.06.2012, 19:26, insgesamt 5-mal geändert.
sunny_sepp
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Photovoltaikforum » 23.06.2012, 18:40
sunny_sepp hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15052 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von Photovoltaikforum » 23.06.2012, 19:04
sunny_sepp hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15053 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von win_solar » 23.06.2012, 19:17
Hallo, das REC bewerte ich nicht, finde auch Vorkasse 2 Wochen vor Lieferung inakzeptabel. Ich finde nur das Bosch interessant, wobei dieses zu teuer ist und einiger Änderungen bedarf: Ich gehe mal von Einspeisemanagement aus (abklären,Rundsteuerempfänger im Angebot enthalten?) 102 * 240W = 24,48kWp, da sind die beiden SMA viel zu schwach. Ich würde hier 2 * Sunways NT12000 empfehlen mit je 3 Strings a 17 = 24kVA * 0,9 = 21,6kW, das ist bei diesem Südostdach (?) noch vertretbar. Dazu dann ein Solarlog 500PM oder eine Freischaltung via Schütz (sofern erlaubt) Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von bettina » 23.06.2012, 20:28
hallo Wenn Du die Zahlungsziele ändern kannst , wäre das REC Angebot mein absoluter Favorit . Sind ja schließlich 100€/kwp Ersparnis zum Bosch  REC fertigt sehr gute Module ,was auch in den Photon Ertragsmessungen zu lesen ist . Wenn Du die Kreuzschiene nicht benötigst , kommen nochmal 50 €/ Kwp weg . Bei Deiner WNW Ausrichtung ist die Leistung der PowerOne mehr als ausreichend .Wenn ich mich nicht täusche haben die von Haus auf 10 J. Garantie . Zur Auslegung kann ich nichts schreiben . MfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von elfaro » 24.06.2012, 00:38
Hier passt mir sehr vieles nicht, lediglich die Module REC und Bosch sind über jeden Zweifel erhaben. Dein Engagement in Ehren, aber wenn du den Rahm nicht abschöpfst, macht es der Solateur. Die Preise empfinde ich durchgängig als zu hoch. Das sind Niveaus, die du schon bei 5-kwp-Dächern erreichst.
Angebot 1: - REC sind gute Module aus Norwegen/Schweden - Gute WR, aber zu groß für ein WNW-Dach mit geometrischem UD-Faktor von 1,18 und schlechte Spannungslage - Preis zu teuer
Angebot 2: - Bosch sind gute deutsche Module - WR sind gut, aber teuer und hier zu klein - Preis zu teuer
Angebot 3: - Unbekanntere Chinaware - WR mit schlechtem WG und hier zu klein - SunnyBeam am Kostal?!! - Preis viiiiiiel zu teuer
Einlagiges Untergestell reicht aus. Als WR würden sich bei den REC zwei Sunways NT11000 anbieten mit 2x17M+1x18M. Bei der dezeitigen WR-Knappheit bei den >10kWp-Geräten dürfte es einfacher sein die Sunways zu bekommen, weil sie seltener gut passen. Die verschatteten Module müssten möglichst gleichmäßig verteilt werden auf alle Strings, da nur 3 bis 4 Module zum Wegschalten bleibt. Aber versuch doch noch weitere Angebote einzuholen, denn in der Größenordnung sehe ich die Preise einfach nicht als gerechtfertigt an, nach Kollektor wären max. 1400 EUR/kWp möglich, aber 1500 EUR/kWp sollten schon drin sein bei dir.
Bitte stell einen Belegungsplan und ein Foto vom Dach ein. Der Kamin sitzt gewiss auf dem First genau im Süden, oder? Ist ausreichend Abstand vorgesehen?
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von sunny_sepp » 24.06.2012, 09:19
Hallo, vielen Dank schon mal für die konstruktiven Anregungen. zur Info: mein jährlicher Stromverbrauch beträgt derzeit ca. 7500 kWh (Bevor die Frage auftaucht: die günstigere Südostseite ist durch Solarthermie bereits belegt.) Angebot 2 u. 3 sind 2 Varianten desselben Anbieters. Bild_.jpg PV_.jpg Zum Thema "Rahm abschöpfen"Aus meiner persönlichen Sicht ist es mit den bisherigen Angebotspreisen bestenfalls möglich eine "rote Null" zu erreichen. Durch mich gerechnet mit dem "drohenden Szenario" und einem realistischen(?) Eigenverbrauch von lediglich 10%. Mehr sollte durch das zeitliche Profil des Stromanfalls nicht drin sein Beide Anbieter haben mir einen Überschuss von sage und schreibe gut 30.000 EUR nach 20 Jahren in Aussicht gestellt - durch Ansatz völlig unmöglicher EV Werte... Danke und Gruß
Zuletzt geändert von sunny_sepp am 24.06.2012, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
sunny_sepp
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Futuretec » 24.06.2012, 09:44
Hallo, da ich auch immer noch schaue, ob ich ein weiteres Dach (SSO) mit knapp 20 kwp belegen soll, stehe ich von Zeit zu Zeit mit "meinem" Solateur in Verbindung
Derzeitige Möglichkeit bei REC und intelligenter 70 % Regelung
78 x 245 wp Modul (REC 245 PE) 20 kw Wechselrichter ( SMA STP 20.000) (2 x10.000 für 30 €/kwp Aufpreis) Einlagieges Gestell mit Stockschrauben auf Eternitdach Datenlogger inkl. AC Seite
ca. 1625 €/kwp + Sicherungsmaßnahmen (Netze + Geüst: 67€/kwp)
Grüße futuretec
Seit dem 21.04.2011: 60 x REC 240 PE und SMA STP 15000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung: -36°, DN 20°, 1015 kwh/kwp im 1. Jahr
Seit dem 16.06.2011: 42 x REC 240 PE und SMA STP 10000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung:+52°, DN 20°
Futuretec
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 24,48
von MBIKER_SURFER » 24.06.2012, 10:01
Hallo, die Angebotspreise sind ja nur der Lacher. Wenn es bei 21 KWp schon mit SW Modulen unter 1600 € pro kwp all inkl. geht, dann müssen Deine Angebotspreise drunter liegen. Und dann könnte es auch wirtschaftlich werden. Momentan ist das reine Geldvernichtung bei der Ausrichtung. Schau mal hier: angebote-f41/82291-21kwp-1510a%E2%80%9A%C2%AC-angebot-solarworld-kaco-t78744.html#p715269Frag doch mal bei @KFIGmBH nach - da bekommst locker einen besseren Preis mit noch besseren Modulen Und ja - Vorkasse ist inakzeptabel. Habe gerade auch wieder ein Projekt deswegen sausen lassen. Bankbürgschaft hätte 6 Wochen gedauert?? Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von win_solar » 24.06.2012, 10:50
Guten Morgen, jetzt habe selbst ich gesehen, dass es sich um ein WNW-Dach handelt mit 109° Da würde ich die 70%-Regel anwenden und um mal bei Bosch bspw. zu bleiben: Reduktion auf 100 Module * 240W = 24kWp >> 70% = 16,8kW benötigter Wechselrichterleistung dazu ein REFUsol 20k (oder Sinvert) mit 5 Strings a 20 und 19,2kVA * 0,9 = 17,28kW. Durch die Einsparung eines Wechselrichters und des Einspeisemanagement müssten sich die Kosten stark senken lassen, geschätzt um die 15xx€/kWp. Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
