93092 | 20kWp | 1775€ | Angebotsprüfung 93092 Garage und Ter
Beitragvon upidoo » 15.02.2012, 12:56
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 93092 Barbing
Land Deutschland
Dachneigung 20
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dacheindeckung Trapezblech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 11,50 Meter
Breite: 10,50 Meter
Fläche: 146,00 m²
Höhe der Dachunterkante 1,60 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Zusatzangaben zur Verschattung rnrnAchtung es sind 2 Dachflächen Garage und Terrasse
Infotext TrippelGarage/Carportüberdachung Trapezblech und eine Terassenüberdachung eigen UK sind zu erstellen.
Angebot 13649 Angebot 13711 Angebot 13712 Angebot 13713 Angebot 13975
Einstellungszeitpunkt 15.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 17.02.2012 29.02.2012
Datum des Angebots 28.01.2012 15.02.2012 15.02.2012 15.02.2012 29.02.2012
KWp Preis 1775,00 € 1748,00 € 1923,00 € 1631,00 € 1803,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 994 kWh/kWp 925 kWh/kWp 925 kWh/kWp
Anlagengröße: 20,28 kWp 22,33 kWp 24,96 kWp 19,02 kWp 19680,00 kWp
Infotext Garage 11,50x 10,50breite\r\nTerasse 6,50 x 4,00 Komplettmaontage Komplettangebot\r\nAnlage geteilt Terasse u Garage... nach kurzfristigen Wechsel von STP nach IBC\r\ngle...
Anzahl 78 95 104 66 82
Hersteller Yingli Panda Suntech Sunpower Canadian Solar IBC
Bezeichnung YL260C30b STP235 SPR 240NE WHT-.d CS6P 230 MS 240P
Nennleistung 260 Wp 235 Wp 240 Wp 230 Wp 240 Wp
Einzelpreis 265,98 € 1160,00 € 1,00 €
Modul 2
Anzahl 16
Hersteller Canadian Solar
Bezeichnung CS6P 240
Nennleistung 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2 2 1 1 1
Hersteller SMA/Sunny Solarmax Power One Power One SMA
Bezeichnung STP 10000TL-10/ Tripower 10000 dreiphasig 10MT und 13 MT PVI-12.5-OUTD-FS-DE PVI-3.6-TL_OUTD-S STP8000TL
Einzelpreis 2772,72 € 2246,88 € 1,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1 1 1
Hersteller Power One Power One SMA
Bezeichnung PVI-10.0-OUTD-FS-DE PVI-4.6 STP10000TL
Einzelpreis 1,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Qualitätshalterung ? Nietschienen no name Intersol Futura Intersol Futuro Intersol
Bezeichnung mit Stockschrauben bzw. Nieten Edelstahl alu Querträger u Dachgestell mit Klebeschiene Klebeschinen u Querträger
Einzelpreis 2520,80 € 129,20 €
Typ Zweilagig / Kreuzschiene Einlegesystem / Kreuzschiene Einlegesystem / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Nein Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt 100 / 60 / 30 / 0% nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Ja
Hersteller Typ: Power One Leisungsregulierung SMA Sunny Web Box GSM
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
...Hinzu kommt noch
Montage Unterkonstruktion 3346,-
Absturzsicherung 300,-
Kleinteile 200,-
Erdung 357,-
Transportkosten 400,-
Blistzschutableitter 3 Phasig 173,-
Inbetriebnahme 300,-
Umbau freier Zählerplatz 127,-
Gesamt 36015,87 net.
Zuletzt geändert von upidoo am 29.02.2012, 22:34, insgesamt 3-mal geändert.
upidoo
Re: 93092 | 20kWp | 1775€ | Angebotsprüfung 93092 Garage und
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.02.2012, 13:32
Hallo upidoo,
willkommen im PV-Forum :D .
Kannst DU uns aml sagen, wie die Ausrichtungen/Dachneigungen für die unterschiedlichen Objekte sind? Und wieviele Module jeweils?
Wenn alles gleiche Ausrichtung/dachneigung und in räumlicher Nähe, wäre ein PVI Trio optimal mit 2 X 20 und 2 X 19 Modulen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 17.02.2012, 12:47
upidoo hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13711 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13712 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 17.02.2012, 12:56
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13713 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Retrerni » 25.02.2012, 01:15
Also bei 13713 kann was an den WR nicht stimmen... Da fehlen locker zwei Stück...
Bei den schönen Sunpower ist die Aufteilung auch nur bedingt optimal bei 4x15 am einen und 3x15 am anderen WR. Ersterer bekommt da etwas zu viel ab, letzterer würde noch etwas vertragen. Nur mehr als 3x16 sollte man ihm auch nicht zumuten (die beiden MPP-Tracker müssen da eh schon parallel geschaltet werden), da bleibt dann aber ein Modul auf der Strecke... Wie ist das bei den Suntech (-20) geplant? 21+20 am kleinen und 3x18 am großen, was passen würde?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon upidoo » 29.02.2012, 22:24
Hallo Retrerni,
danke für deine Antwort. Leider hat sich das ganze nun anbetracht der geänderten Rahmenbedingungen auf ein von Sunpower über STP nach IBC verschoben. Das sind wohl die einzigen die ich noch in der nächsten Woche aufs Dach bekomme.
Hab bereits ein relativ schlechtes Gefühl... aber was hilfts. Ich stell das finale Angebot noch ein und lösche die anderen.
upidoo
Beitragvon Photovoltaikforum » 29.02.2012, 22:34
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13975 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon MBIKER_SURFER » 01.03.2012, 10:01
da ist das Sunpower Angebot aber das bei weitem Beste!
Jetzt eine Rot-China Lösung nur wegen der Absenkung? :cry: Schade.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon upidoo » 06.03.2012, 10:23
Hallo Martin,
tja so ists hald... die ganze Planung war eigentlich auf das letzte Jahr ausgerichtet. Das nun die prekäre Situation durch die Regierung erzeugt wurde und der Endkunde nun mal am kürzeren Hebel sitzt und letztendlich nehmen muß was er kriegt ist ärgerlich. Da wird man kurzfristig zu Entscheidungen gedrängt... hoffe es wird kein reinfall... Meine Wählerstimme ist auf jedenfall für die beteiligte Partei weg .
Servus Upidoo
upidoo
Zurück zu Angebote
4720 | 20kWp || 1380€ | Eging    Forum: Angebote    Antw.: 7
Eignung Dach bzw. Garage    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 7
46325 | 20kWp || 1315€ | Canadian Solar    Forum: Angebote    Antw.: 4
87541 | 20kWp    Forum: Angebote    Antw.: 21
Welche Batterie für "Notbeleuchtung" in Garage    Forum: Inselanlagen    Antw.: 16
