Olle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 06.04.2012, 07:21
Hallo Olle, die Wechselrichterwahl bei diesem Angebot gefällt mir wieder mal gar nicht. Bei der Grösse ist es allerdings nicht so einfach, aber Trafowechselrichter müssen nun wirklich nicht sein. Ich würde in diesem Fall 2 Sunways NT3000 ( oder NT3700 ) einsetzen mit je 1 String a 14. Das Einspeisemanagement könnte man kostengünstig mit einem Schütz realisieren ( falls erlaubt, 0%/100% ). Die Sunways haben einen intergrierten Datenlogger incl. Webserver, das klappt ganz gut mit dem Datenstrom Da die Sunways wahrscheinlich günstiger als die Fronius sind, müsste das Angebot günstiger werden. Der Preis hat noch Verbesserungspotential nach der enormen Vergütungsabsenkung! Der Rundsteuerempfänger soll nur 80€ kosten?, das wäre allerdings sehr günstig. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Olle » 06.04.2012, 21:06
verstehe ich richtig, daß die Fronius schon passen würden, aber nicht sein müssten. Somit auch günstigere Alternativen passen würden? Ich meine, daß der Solateur hauptsächlich Fronius und SMA in seinem Standart-Sortiment hat. Sind andere WR wie SMA, Solarmaxe, usw nicht auch Trafowechselrichter? Bzw. was ist der Vor-/Nachteil an Trafowechselrichter?
Olle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von KFIGmbH » 06.04.2012, 21:24
Bei kristallinen Modulen ohne Not Trafowechselrichter zu nehmen, ist Ignoranz am Kunden! Es gibt genug trafolose WR in der 3KW-Klasse. Mein Favorit ist der Stecagrid 3000TL, den es bereits für Netto 820€ gibt (bei uns). Aber auch Sunways, Diehl, Voltwerk haben gute trafolose Geräte!
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - 0175-5608027 - TÜV-zertifizierter Sachverständiger für PV-Anlagen - 18,45KWp Winaico STP17.000TL, seit 2011 - 28,2KWp Winaico Trio 27,6, K2-Dome, seit 2012 - http://home6.solarlog-web.de/17347.html
KFIGmbH
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 50,43
- Info: Solarteur
von KFIGmbH » 06.04.2012, 21:30
Und wenn schon Fronius dann den IG TL 3.0!
KFIGmbH
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von win_solar » 06.04.2012, 21:33
Der Wirkungsgrad der trafolosen Alternative/n ist mind. um 2% besser, das ist gleichzusetzen mit 2% Mehrertrag. Hier passt eigentlich nur der Sunways, da die untere Spannung 344V beträgt ( Sunways 340V ), die anderen Geräte fangen erst ab 350V an. Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von KFIGmbH » 06.04.2012, 21:51
oder der Voltwerk VS3 (ab 250V). meine persönliche Meinung (nicht als Solarteur): Ich würde wegen 6V Unterschreitung bei 70 Grad den Ertragsverlust hinnehmen und dafür den ansonsten günstigsten und wirkungsgradstärksten WR nehmen. Aber das ist persönliche Ermessenssache... Hab selber so eine "gelbe Auslegung" und keine Probleme damit.
KFIGmbH
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Olle » 06.04.2012, 22:48
Ich hätte da noch einen Anbieter. Will aber die genauen Angebotsdaten oben gar nicht eingeben, da sich der Angebotspreis noch auf die Situation vor der Vergütungskürzung ab April bezieht. Evtl. könnte ich hier eine Aktuallisierung anfordern. Dieser Anbieter hatte Schott Poly TM 245 im Angebot, jedoch nur 24 Stk mit insg. 5,88KW/p. Von der Fläche würden jedoch sogar 28 Stk. aufs Dach passen. Für die angebotenen 5,88KW hat er einen Solarmax 4200S (2 String a 8Stk.) und einen 2000S (1x8 Stk.) vorgesehen. Dieser Anbieter hat vorzugsweise Solarmax WR im Angebot. Wäre eine Auslegung mit Solarmax besser als das Fronius Angebot? Welche Solarmax würden bei 28 Stk a 245W in Frage kommen? Vielen Dank vorab!
Olle
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von KFIGmbH » 06.04.2012, 23:04
Lieblos! Ich hab dir ne PN geschickt!
KFIGmbH
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von win_solar » 06.04.2012, 23:10
..also ne vernünftige Lösung geht mit Solarmax nicht wirklich: Man könnte 2 überdimensionierte Solarmax 4200S mit je 1*14 Modulen überlegen, einen wesentlich besserer Wirkungsgrad hätten jedoch 2 Stück Diehl 3801TLD mit 3,33kVA ( *0,95= 3,16kW) mit je 14 Modulen ( oder Fronius,Sunways,Steca ) Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
