von PlanetX » 21.01.2012, 01:35
Standort
| Inbetriebnahme |
04/2012 |
| PLZ - Ort |
926xx |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
37 |
| Ausrichtung |
-15 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Trapezblech |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
| Ertragsprognose laut
pvgis
890 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13100 |
Angebot 13480 |
Angebot 13481 |
Angebot 13482 |
Angebot 13483 |
| Einstellungszeitpunkt |
21.01.2012 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
| Datum des Angebots |
15.01.2012 |
05.02.2012 |
06.02.2012 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
| KWp Preis |
1688,00 €
1,56 €
1774,00 €
1811,00 €
1,70 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
890 kWh/kWp
915 kWh/kWp
910 kWh/kWp
900 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
29,00 kWp
30,60 kWp
29,40 kWp
30,00 kWp
30,00 kWp
| Infotext |
eher kleinerer Anbieter\r\n\r\nPreis mit 160 Stüc...
Solarpark produziert auch für Solarworld
| Anzahl |
120
136
120
120
30
| Hersteller |
Canadian Solar Inc |
Suntech STP |
Solarpark |
Hyundai MHH |
Yingli Poly |
| Bezeichnung |
CS6P - 240 Wp |
225-20/wd |
SPP245 poly |
HiS-S250MG |
YL240P-29b-PC |
| Nennleistung |
240 Wp
225 Wp
245 Wp
250 Wp
240 Wp
| Einzelpreis |
264,00 €
1140,00 €
| Anzahl |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
| Hersteller |
Power One |
SMA |
SMA |
Fronius |
Solarmax |
| Bezeichnung |
Trio-27.6-TL-OUTDS2X-400 |
Tripower 15000TL |
Tripower STP-15000-TL |
IG Plus 120 V-3 |
13 MT |
| Einzelpreis |
2675,00 €
2786,24 €
| MPP-Tracker 1 |
4 Strings mit
17 Module
3 Strings mit
21 Module
| MPP-Tracker 2 |
3 Strings mit
21 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Intersol |
TRIC oder TectuSun aus Alu und Edelstahl |
Schletter Systemgestell Trapezblech |
unbekannt Edelstahl Alu |
| Bezeichnung |
Aluminium / Edelstahl |
Nietschienenmontage |
| Einzelpreis |
5400,00 €
129,20 €
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Meteo Control-Pro/ISDN Power One Paket |
SolarMax MaxVisio |
Hallo Zusammen, Was haltet Ihr von dem Angebot bezüglich Preis und den Komponenten? Was lässt sich bei der Anlage noch optimieren? Was ist normalerweise noch an ggf. Preisnachlass oder inkludierten Serviceleistungen möglich?
Kennt jemand noch gute Firmen für einen Angebotsvergleich im PLZ 926xx (Nordoberpfalz in Bayern)?
Vielen Dank im Voraus für Anregungen und Vorschläge.
Hier noch die detaillierte Angaben zum Angebot:
Canadian Solar Inc. CS6P - 240 Wp[/b] 120 Stk. - 240Wp (+5 Wp), 1638 x 982 x 40 mm - 24 Volt, 18,5 kg 10 Jahre Produktgarantie 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
Power One TRIO-27.6-TL-OUTDS2X-400 1 Stk. - inkl. DC-Schalter und Sicherung - 3-phasig - mit Display - mit RS 485 - 500...800 V (Eingangsspannungsbereich) - 64 A (max. Eingangsstrom) - 27600 W (Nennleistung) - 98,2 % (max. Euro-Wirkungsgrad) - 1060 x 751 x 291 mm (H x B x T) - < 75 kg (Gewicht) - IP65 (Schutzart) - inkl. DC-Schalter und Sicherung - Der Lieferant gewährt 10 Jahre Produktgarantie!
Anschlußset PV-Anlage MC-Stecker 5 Strings MC-Stecker für wasserdichte und sichere Steckverbindungen
Anschlußset PV-Anlage 120 lfdm Abstand Modulfeld - Wechselrichter x Stringzahl bestehend aus: - UV-beständiges PV-Kabel 4 mm² - Kabelkanal
Erdung Dachgestell 8 lfdm Leitung NYM-J 1x16 mm² Kabelkanal
Dachgestell Trapezblech 120 lfdm mit Klebeschiene je Modul 2 Basisprofile Das Aufdach-Montage-System von Intersol für die einfache und sichere Befestigung von Photovoltaikmodulen - für Trapezblecheindeckung - Basisprofile senkrecht montierbar - Statische Nachweise des Herstellers liegen für alle Systemkomponenten vor
Zuleitung UV- ZS für 20-30 kWp 1 lfdm bestehend aus: - Leitungen Unterverteilung- Zählerschrank - evtl. benötigte Kabelkanäle
Kleinteile Elektroinstallation 1 psch bestehend aus: - Kleinteile zur Vorbereitung des Zählerschranks - Dreiphasige Spannungsüberwachung - sonstige Kleinteile
Meteo Control-Pro/ISDN Power One Paket 1 Stk. Web`Log Pro ISDN-Modem - integr. Display - 4 analoge Eingänge (10 V, 20 mA) - 4 digitale Eingänge (Zähler, Status) - ohne Portalnutzung - Ethernet-Schnittstelle - integr. ISDN-Modem - Information durch 5 LEDs - Ausgang für Großdisplay oder lokaler Alarmkontakt Lieferumfang: - Speicherkarte - Netzteil - BUS-Kabel - Power One Treiber
Zuletzt geändert von PlanetX am 08.02.2012, 22:49, insgesamt 4-mal geändert.
PlanetX
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von waschi » 21.01.2012, 06:30
150.-€ minimum zu teuer. Näheres wenn du willst per PN
waschi
- Fleißiges Mitglied
von Elektro und Umwelt » 21.01.2012, 09:22
waschi hat geschrieben:150.-€ minimum zu teuer. Näheres wenn du willst per PN
Hellseherische Fähigkeiten? Findet das jetzt in jedem Thread hier statt? Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von waschi » 21.01.2012, 11:18
Elektro und Umwelt hat geschrieben:waschi hat geschrieben:150.-€ minimum zu teuer. Näheres wenn du willst per PN
Dem Fragesteller wäre sicher mit einer Beurteilung mehr geholfen als mit dummen unqualifizierten Sprüchen Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten sondern kenne den Markt.
waschi
von Elektro und Umwelt » 21.01.2012, 11:41
waschi hat geschrieben:Dem Fragesteller wäre sicher mit einer Beurteilung mehr geholfen als mit dummen unqualifizierten Sprüchen
Du kennst den Spruch? "Wer im Glashaus sitzt..." waschi hat geschrieben:Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten sondern kenne den Markt.
Und Du kennst sicher auch die Vorort Gegebenheiten? Ansonsten wüsste ich nicht, wie Du zu einer derartigen Preisaussage kommst? Worauf beschränken sich den Deine Markterfahrungen? Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Helios » 21.01.2012, 12:09
Bitte nur Antworten, die dem Threadstarter auch weiterhelfen. Pauschalurteile wie 150€/kWp zu teuer nützen niemanden. Dann bitte gleich die PN-Funktion verwenden.
Gruß Helios
Helios
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 14,37
von waschi » 21.01.2012, 12:31
Helios hat geschrieben:Bitte nur Antworten, die dem Threadstarter auch weiterhelfen. Pauschalurteile wie 150€/kWp zu teuer nützen niemanden. Dann bitte gleich die PN-Funktion verwenden.
Gruß Helios
Per PN…. Wie deutlich geschrieben…… waschi hat geschrieben:150.-€ minimum zu teuer. Näheres wenn du willst per PN
Gruß Helios
Wehn helfen dann solche Sprüche? Du kennst den Spruch? "Wer im Glashaus sitzt..." Hellseherische Fähigkeiten? Findet das jetzt in jedem Thread hier statt? Ich denke da nutzt eine Preiswarnung mehr……………… Und ich werde auch in Zukunft auf dumme Sprüche ANTWORTEN, keine beginnen.
waschi
von PlanetX » 21.01.2012, 13:09
Das der Preis zu teuer ist, wurde ja bereits geschrieben.
Was sagt Ihr zu den einzelnen Komponenten? Bin erst am Anfang der Angebotssuche und technisch weniger bewandert (komme aus einem kfm. Beruf).
PlanetX
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Elektro und Umwelt » 21.01.2012, 13:18
Das der Preis zu teuer ist, ist die Meinung von Waschi. Lies Dir seine anderen Beiträge durch und beurteile selbst, wieviel Du darauf geben kannst! Ich würde mir an Deiner Stelle noch weitere Angebote mit anderen Komponenten einholen. Übrigens, viele unterliegen dem Irrglauben Canadien Solar stammen aus Canada, dass stimmt nicht. CSI stammt aus China! Welche Module Du Dir montieren lässt, deutsch, chinesisch, japanisch... usw. das ist Deine Entscheidung da wird Dir keiner helfen können! Schau Dir vielleicht ein paar Referenzen der Anbieter an, da lässt sich am besten entscheiden! Der günstigste Preis ist oftmals auch nicht alles, aber das wirst Du als Kaufmann sicher auch wissen...
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von PlanetX » 22.01.2012, 03:34
Vielen Dank für die Antworten.
Kann mir noch jemand etwas über die Bestandteile der Anlage sagen bzw. ob die Konfiguration passt?
Kennt einer von Euch noch gute Adressen für eine Angebotseinholung in der nördlichen Oberpfalz (Weiden PLZ 92637)
PlanetX
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Maio4c und 4 Gäste
